Suche Infos zu Chassis
ich habe ein Päärchen Telefunken HL 1600 vom Sperrmüll gerettet: 3-Wegerich, schätzungsweise aus den 80ern.
Da sie recht ansprechend klingen, möchte ich sie "renovieren", vor allem wegen der schönen Mitteltonkalotte.
Die Box:
http://img808.imageshack.us/i/imgp46291.jpg
Wäre schön, wenn jemand näherer Infos zu den Chassis hätte:
20 er Bass, Stahlblechkorb, Gummisicke (Randschrift: SR 188/3), evtl. luftgetrocknete Membran, kein richtiges Typenschild, Aufkleber wie Preisschild auf Korb: 1 2066 06 8 Ohm 0791
http://img153.imageshack.us/i/imgp46231.jpg
50mm Mitteltonkalotte, sehr klebrige Membran, Metallfront, Aufkleber wie Preisschild auf Magnet: 1 6508 10 8 Ohm 0691:
http://img717.imageshack.us/i/imgp46281.jpg
Hochtöner mit Typenschild LPKH 97/19/145 FKF, ist wohl von ITT/Nokia, klingt etwas spitz/scharf, scheint mir der Schwachpunkt der Kombi zu sein?!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Frank
Der Hochtöner ist definitiv von Nokia, was aber nicht bedeuten muss, dass er verantwortlich ist, für den miserablen Hochtonbereich. Schau mal nach der Weiche, garantiert nur ein bipolarer Elko für den HT.
Gruß Wolfgang
Yupp, die Weiche steht auch auf dem Programm, nach ca. 25 Jahren schreien die Elkos (falls welche drin sind) sowieso nach Austausch.
An erster Stelle stehen die Gummisicken der TT, sind nicht mehr ganz elastisch und leicht bräunlich. Mal sehen, ob man mit Silikonspray was machen kann, ob notfalls ein Reconen möglich und sinnvoll ist die Frage der Qualität des Chassis.
Frank
die Mitteltonkalotte sieht genau so aus wie die Visaton DMR140FFL, und auch die kebrige Beschichtung würde passen.
Torsten
Edit:Meine DMR hat sowohl den kleinen roten "Plus"-Aufkleber, als auch die (schwarze) Nummer die auf die Rückseite aufgedruckt ist. Der Dämmpungspropfen hinter dem Membran sieht auch so aus.
Einziger Unterschied den ich sehen kann: Es fehlt der Visaton-Aufkleber bei dir, und die Schrauben mit denen die Frontplatte befestigt ist, sehen bei dir nach Kreuzschlitz aus, bei mir sind es Torx. Sonst wirklich 100% gleich.
Das Teil kostete afaik ca. 120 DM mitte der 90er, es steht High-End drauf (Big Grin) klingt wirklich gut, ist aber im Vergleich mit heutigen 2" MT-Kalotten etwas leiser. Hatte ich mit Visaton RHT13S mal verbaut.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.177 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.658 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.874 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.970 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 18.424 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  Infos zu alter FANE Pappe IrieTim 13 4.069 18.02.2025, 19:19
Letzter Beitrag: IrieTim
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.406 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.135 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.731 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.476 27.01.2025, 12:11
