6x9" Car hifi Treiber sinnvoll verbaubar?
ich habe gerade die TSP von einem Paar 6x9" Dreiwege Treiber aus dem Carhifibereich vermessen, um zu schauen ob man damit etwas sinnvolles anfangen kann.
Dass die Antriebe im Carhifibereich nicht besonders stark dimensioniert werden, bin ich ja gewohnt, aber ein Qts von 1,24 habe ich dann doch nicht erwartet. :eek:
Bevor ich die Treiber aber in die Tonne (bzw. bei Ebay) verkloppe, wollte ich mal schauen was euch so zu folgenden Werten einfällt:
Angehängte Dateien
.pdf   TSP_Infinity_6953i.pdf (Größe: 312,06 KB / Downloads: 158)
Moin Fluxon, der Treiber ist eigentlich nur in einer sehr offenen Konstruktion zu gebrauchen. Du könntest den in kontrollierter Undichte versuchen. Das wäre z.B. ein nach hinten offener Kasten, den du mehr oder weniger stark zustopfst mit z.B. Sonofil. Du kannst dann auch mit verschiedenen Rückplatten experimentieren - z.B. mit einem größeren Loch, ganz vielen kleinen und einigem dazwischen.
Bass darfst du von dem jedenfalls nicht viel erwarten.
Das hab ich mir fast schon gedacht. Mein Gehäusefachwissen ist, vor allem was TML und TQWT angeht, noch nicht sehr ausgeprägt. Deswegen dachte ich, dass auf dem Gebiet vielleicht noch was möglich ist. Sad
Kontrollierte Undichtigkeit ist im Auto (auf der Heckablage) schon die schlechteste Art einen Lautsprecher zu verbauen, deswegen lasse ich es dann wohl lieber und verkauf die Chassis. Klangmäßig hätte es sich wahrscheinlich eh nicht gelohnt und wäre damit auch nur ein Funprojekt gewesen....
Danke Schrottie.
KU ist nicht zwangsläufig schlecht. Es gibt einige Boxen, die auch mit KU sehr gut funktionieren.
Bei Blue Planet habe ich mit dem Retro BB eine KU gehört, die sehr knackig und echt gut gespielt hat.
Bei HSB gibt es auch gute Erfahrungen damit:
http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?o...&Itemid=75
Ich würde aber trotzdem annehmen, dass das Chassis z.B. mit dem Visaton bei HSB nicht mithalten kann. Lass es wenn du willst drauf ankommen. So einen Kasten zu leimen dauert eine halbe Stunde. Am Ende bist du um eine Erfahrung reicher.
schrottie schrieb:Am Ende bist du um eine Erfahrung reicher.
Damit könntest du mich wirklich umstimmen. Ansonsten wäre es mir für die Chassis die Mühe wirklich nicht wert. Aber es wäre eine Gelegenheit etwas zu lernen. Das stimmt....
Vielleicht lagere ich sie ein, bis ich mal Zeit dafür hab. Smile
Zwei andere Baustellen haben erstmal vorrang.
Eine von beiden beinhaltet das verwurschteln anderer Car-Hifilautsprecher. Genauer eines Focal Polyglass 165V2 2-Wege Komponentensystems zu einer 3 Wegebox.
Der TMT hat ein Qts von 0,95 und klingt in uKU (unkontrollierte Undichtigkeit, also in der Autotür Big Grin) viel zu schwammig, weswegen hier von unten unterstützt werden soll. Evtl. wird es eine TWAST (Two Way and Subwoofer Technology). Big Grin
Der Mittelton und vor allem der Hochtöner sind so gut, dass sich das auf jeden Fall mehr lohnt als mit dem Infinity lange rumzuspielen.
wenn ich könnt, wie ich wollte, hätt ich schon
längst was aus dem CAR Hifi Bereich gebaut.
Voraussetzung ist , dass man eine externe Weiche
an bringen kann.
Also jedes System einzeln an zu schließen ist.
Ich sehe die CAR Sachen so, wie zB die alten
Röhren Radios aufgebaut sind. Und die haben einen
super geilen Sound, auch mit offener Rückwand.
Diese Systeme gefallen mir sehr gut, als Beispiel:
http://www.hifibau.de/product_info.php/i...00VOX.html
Meine MusikQuelle.
  Hybrid Weiche .... sinnvoll? newmir 18 15.715 24.10.2024, 11:15
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 77.622 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  großes Hifi Line Array Thrill-Seeker 33 19.558 13.05.2024, 13:46
  CT240 reloaded - wo sind die 30er Hifi-Tieftöner hin? bilmes 28 10.392 06.02.2024, 11:10
Letzter Beitrag: mechanic
  Bevor der Sommer vorbei ist: PA-Hifi Zwitter, die wie Zitronenbäume draußen bis ... tubestrek 46 32.391 06.07.2022, 17:54
Letzter Beitrag: tubestrek
  JBL 4627,5 - Zweiweger mit JBL 2344 Horn, BMS 4550 Treiber und Beyma 12WR400 TMT Koaxfan 24 8.282 10.04.2022, 08:31
  vintage Treiber Electrovoice SP8C biky750 41 12.757 19.02.2021, 21:25
Letzter Beitrag: biky750
  Piezo Treiber und preiswertes "Hörgerät"als Spaßprojekt Kaspie 9 5.126 17.10.2020, 10:28
Letzter Beitrag: chinakohl
  Suche breit abstrahlendes Horn und Treiber wus 15 5.882 23.04.2020, 15:08
Letzter Beitrag: rudi.s
  Hifi-Zirkel-Box 2019 krama1974 14 5.599 09.12.2018, 13:00
Letzter Beitrag: MOD Dorian
