Wieviel Watt sollten die Endstufen haben? - aktives Hornsystem
Hallo
Folgende Frage habe ich an euch.
Ich baue ja gerade recht große Hörner und würde gerne wissen mit wieviel Watt die Endstufen bestückt sein sollten, mit denen ich das Hornsystem antreibe.
Um mal kurz die Dimensionen anzureißen.
Mittel- & Hochtonbereich:
Die beiden verbauten BMS 4592ND 8Ohm laufen in zwei Tractixhörnern ( 2" (5,1cm) Hals auf Mundöffnung mit 70cm Durchmesser und einer Länge von 81,5cm )
Tieftonbereich:
Die beiden BMS 12N820 8Ohm laufen in zwei 22l Bassreflexgehäusen mit nem hyperbolischen Horn davor ( 12" (28cm) Hals auf Mundöffnung mit 70cm und einer Länge von 42cm )
Das ganze wird aktiv angespielt und über eine Behringer Ultradrive Pro DCX2496 gesteuert.
Was halt noch fehlt sind die Endstufen für die 6 Kanäle und da würde ich gerne von euch wissen wieviel Watt die haben sollten, damit ich einen ordentlichehn Klang in Räumen zwischen 35-60qm erreichen kann.
Vielleicht direkt eine 6Kanal Endstufe? Vorschläge? Und wenns geht nicht zu teuer!
Danke für eure kompetente Hilfe im Voraus!
Alex
welchen Wirkungsgrad wirst du pro Kanal erreichen?
also wenn alleine die BMS 12N820 schon 98db haben, kannst
du mit 5Watt die ZuHörer an die Wand drücken.
Wenn die anderen Systeme auch in der Leistungsklasse
liegen, kommst du mit 15>20 Watt mehr als dicke aus.
Dieter
Meine MusikQuelle.
Also wär ich zB. mit einer Rotel RMB-1506 die 6x50Watt an 8Ohm liefert gut bedient?
Thrill-Seeker schrieb:Also wär ich zB. mit einer Rotel RMB-1506 die 6x50Watt an 8Ohm liefert gut bedient?
Ob Du damit gut bedient bist können Dir nur DEINE Ohren sagen.
Bei dem zu erwartenden Wirkungsgrad sollte die Leistung massig reichen.
Karsten
betreibe eine ähnliche Kombi mit einer ECLER-MPA 6-80.
Für den 50qm Wohnraum bei REICHLICH Lautstärke absolut ausreichen.
Du solltest Dich in jedem Fall im PA-Bereich umsehen - Features wie Limiter, separate LS-Regler, Brückenbetrieb von je 2 Endstufen, Monoschaltung, HP/LP-Filter schaltbar etc. können äußerst nützlich sein.
Problematisch wird es, wenn Du z.B. mit der DCX im TT-Bereich entzerrst. Da sind schnell mal 100...400W gefordert.
Ich löse das bei Bedarf mit einem weiteren 2-Kanal Power-Amp.
;-) Detlef
Wie möchtest du denn die Lautstärke des System regeln? Falls du da noch nichts hast, könnte es für dich interessant sein, einen AVR als Mehrkanalendstufe+Lautstärkeregelung zu nutzen, die gibt es auch in 6.1 konfiguration. Sollte von der Endstufenleistung auch locker reichen, wenn du nicht gerade bis 20 Hz entzerren möchtest...
Hallo
An eine AVR hatte ich Anfangs auch gedacht, aber irgendwie sagt mir das nicht so zu.
Lautstärke wollte ich über die Behringer Ultradrive und/oder über die Behringer Ultramatch die am Anfang der Kette hängt regeln.
Fernbedienung brauch ich nicht umbedingt.
Ich tendiere im Moment schon wirklich sehr zur Rotel RMB 1506.
Die ganzen PA-Endstufen in der Preisklasse sagen mir auch optisch einfach nicht so zu.
Oder ist grob was gegen die Rotel RMB 1506 einzuwenden?
Danke für eure super Hilfe!
Alex
  Was taugen PA-Endstufen? Kalle 35 13.788 20.02.2025, 18:23
Letzter Beitrag: kboe
  Buscher Endstufen und mehr - selber bauen! dy1026u 273 113.664 19.02.2025, 13:19
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.838 18.12.2024, 22:51
  Endstufen und Controller messen und bewerten Rainer_Zufall 17 6.420 15.01.2022, 21:27
Letzter Beitrag: Rainer_Zufall
  BIOPHOTONE ENDSTUFEN HARMONIZER BLACK PEARL -- hääää? capslock 24 10.755 03.06.2021, 18:24
Letzter Beitrag: Kaspie
  Welche Netzteilcharakteristik ist für Audio-Endstufen sinnvoll? wus 43 46.760 23.02.2021, 13:09
  Mini Surround Set - Welche Endstufen? Mr.Zuk 10 5.915 24.02.2019, 17:59
Letzter Beitrag: Wastler
  Wie geht es mit Endstufen weiter? mcdwerner 46 20.797 09.08.2017, 10:34
Letzter Beitrag: Sparrow
  Sanyo Hybrid-IC Endstufen für Doppel-TT in Aktivbox wgh52 23 8.491 19.04.2017, 21:21
Letzter Beitrag: wgh52
  K(l)einleistungsverstärker, oder wie viel Watt wird benötigt Kaspie 253 105.132 21.01.2017, 22:45
Letzter Beitrag: MOD Slaughthammer
