Spannungsregler benötigt Hilfe...
Ich muß für nen Bekannten einen Spannungsregler bauen.
Da ich immo wenig Zeit hab um mich da durch zu wühlen würde ich um eure Hilfe bitten.
Es geht um:
Oldtimer 12V Plus auf der Karosserie.
Ich brauche eine Spannung von 10V die über Minus geregelt ist.
Die Spannung schwankt zwischen 10V und 16V pulsierende Gleichspannung der Gleichstromlichtmaschine.
Da die Instrumente am Gehäuse mit dem Metall der Karosserie verbunden sind ist es halt wichtig das über Minus geregelt wird.
Da Strombedarf liegt unter 500mA.
Habt Ihr da was auf die schnelle parat, bzw. Bauteiletipps?
Danke schon mal...
hierum gehts übrigens:
[Bild: picture.php?albumid=110&pictureid=4293]
Gruß Udo
http://www.conrad.de/ce/de/product/15693...20/0204454
Meine MusikQuelle.
Die normalen regler brauchen ein paar V mehr am Eingang als am Ausgang,...wenn die Lichtmaschine gerade bei 10V passt das nicht mehr.
Eventuell schaffen das diverse schaltregler ICs, ansonsten nach Buck Boost reglern schauen.
ich gehe mal davon aus, das die Lichtmaschine, oder besser gesagt das Bordnetz, bei angeschlossener Batterie nicht wirklich von 10-16 Volt schwankt. Wenn man von einem Bleiakku ausgeht, wäre das ein Zeichen das er kaputt ist.
Oder hat das Ding noch nen Kurbel zum "anwerfen"?.
Gast schrieb:Moin,
bei nem englischen Auto weiss man das nie...Big Grin
Duck und wech...
Ja, die Briten...Auf der falschen Seite fahren, Lenkrad auf der falschen Seite, Lichtmaschine und Batterie falsch anschliessen.
Vermutlich war damals die "mirror"-Funktion am Kopierer aktiviert, als man die Pläne von Benz geklaut hat Big Grin
Naja...das man die Scheinwerfergläser mit Isolierband zusammenhalten muss gibts aber auch nur bei den Franzosen...:doh:Big Grin
[Bild: front-detail.png]
Sorry für OT Cool
Plus an Masse... :eek:
Hallo Udo!
Ob es negative "switching step-up voltage regulator" gibt weiß ich nicht. So etwas bräuchtest Du auf jeden Fall für die beschriebene Problematik. Andererseits gibt es massig DC-DC-Wandler-Module für den Einsatz in Computerumgebungen. Vielleicht gibt es da auch welche mit Negativregler oder Potentialtrennung. Confused
Habe kürzlich ein überflüssiges Modul zur Verbindung von Netzwerkleitungen Coax auf Cat5 aufgemacht, da waren gleich 3 solcher Spannungswandler drin. Könnte mir das am Abend mal ansehen und recherchieren.
Folgendes Datenblatt enthält auf Seite 22 eine Schaltung für eine symmetrische Spannungsversorgung mit einstellbarem Schaltregler, die könnte vielleicht zweckentfremdet werden...
http://www.pollin.de/shop/downloads/D101052D.PDF
... sofern sich nichts besseres findet.
Ganz wichtig ist es, sich auf die im KFZ zu erwartenden Stör- und Überspannungen einzustellen. Dazu Hinweise im folgenden Artikel:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
-> F.23. Das KFZ-Bordnetz
Zu guter letzt noch ein Zufallsfund:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTUwOTQ2OTk...R112V.html
Der leider nicht passt, weil - an Masse auf + an Masse.
Noch Fragen?
Gruß Michael
Ja mein Arbeitgeber hat früher auch den Keilriemen um die Ecke laufen lassen (504) ich bleib bei meinem BMW .
@Dieter der würde gehen den hab ich angeschaut war mir aber nicht sicher ob es der richtige ist.
Danke für die Bestätigung.
Allerdings hat er einen Haken ... Der Liefertermin, denn das ist leider Juli .
@Michael da bin ich dann gar nicht fit.
Das Gehäuse der Instrumente liegt halt leider fest auf plus und das kann ich nicht ändern.
Ich warte mal was bei raus kommt.
Gruß Udo
Mal davon ab das wegen oben gennanter Gründe ein Linearregler nur bei vin-vout>=~2V klappen wird ist der standard 7910 bei Reichelt lieferbar Wink (ganze 40ct....vielleicht einfach mal beim kleinen elektrobastelladen um die ecke nachschauen)
Ich schau mir das morgen mal an, bin arg am Rennen und immo Auch wieder nur übers Telefon online.
Danke schon mal, der 7910 schaut doch schon mal sehr gut aus.
Gruß Udo
  Hilfe für Kaufentscheidung DSP stefanie 19 7.935 02.04.2024, 22:08
Letzter Beitrag: wgh52
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 5.845 13.02.2022, 12:35
Letzter Beitrag: kboe
  Hilfe - Vorstufe sägt ... mechanic 5 3.062 13.01.2022, 08:20
  Hilfe! Elko Anschlussschrauben wgh52 12 3.778 25.11.2021, 01:26
  Lineare (ultra) low noise (Fest)Spannungsregler 1,5 - 2A im TO220 Gehäuse ArLo62 17 11.813 28.08.2020, 17:09
  Hilfe Terassenbeleuchtung LED Nolie 5 3.556 12.08.2020, 18:34
Letzter Beitrag: Joerg42
  LTspice Hilfe Röhrenschaltungen D1675 6 7.318 05.12.2019, 19:07
Letzter Beitrag: 3eepoint
  Yamaha DSP-A595a schaltet selbstständig aus - brauche Hilfe hoschibill 8 6.629 08.11.2019, 09:37
Letzter Beitrag: _Nico_
  Hilfe! Chipamp SMD Lötnotstand... wgh52 28 12.313 04.07.2019, 19:44
  L7806 Spannungsregler Endstufe Lüfter pillepalle123 6 5.187 16.03.2019, 21:11
