Röhren: Schnelltest und ca. Wert?
Guten Tag,
Bevor ich ins Wochenende starten konnte bat mich mein Chef um einen kleinen gefallen.
Und zwar haben wir(bzw er) auf der arbeit 4 EL34 6 ECC83 und 3 EF 86 gefunden.
Nun würden wir die gerne loswerden.
Dazu bräuchten wir
a) eine einfache/kurze möglichkeit die dinger auf Funktion zu testen
b) einen groben wert den man für das Paket oder die einzelnen Röhren nehmen könnte.
Geräte zum prüfen ist alles da, vom oszi bishin zum Can bus analyser Big Grin
Vielen Dank schonmal für die Antworten
mfg Bastler (der jetzt endlich Wochenende hat Smile )
Wegen Punkt b),schaue mal ob Du vergleichbare Röhren findest
http://www.fragjanzuerst.de/dindex.htm
http://www.btb-elektronik.de/de/index.html
Karsten
also mal eben so den Wert fest zu stellen , iss nicht einfach.
Aber Angaben zu den Röhren wären normal.
Sind sie unbenutzt im org Karton ?
Wenn Karton, welcher Hersteller ist darauf vermerkt ?
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Uns reicht ein grober richtwert Wink
wir wollen damit ja nur die kaffeekasse aufstocken.
Ich hab inzwischen ein Datenblatt gefunden:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaer...-Daten.jpg
Also die Heizung werde ich montag mal testen denke ich, das sollte ja schnell gemacht sein.
die waren bestimmt genutzt und sind nicht im Karton. Hersteller ist Valvo
und genau bei Jogi findest du auch ein einfaches Röhrenprüfgerät.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelsc...tester.htm
Damit kannst du den Anodenstrom messen und eine Vakuummessung machen.
Ein Paar Röhrendaten stehen auch schon im Text auf der Seite. z.B.:EL34,EL84,ECC81/82/83,6SN7.
Da brauchst du eigentlich nur die Datenblätter raus suchen und mit deinen gemessenen Werten vergleichen.
Es stehen in allen Datenblättern die Betriebswerte und die Verschleißwerte.
So was hab ich mir auch mal in ein altes Gehäuse von einem ausgedientem Switch gebaut.
[Bild: img0018cm.jpg][Bild: img0018cm.jpg][Bild: img0018cm.jpg]
Heiko
Diese Signatur gehört mir gar nicht !...
Sie läuft nur immer allen meiner Postings hinterher ... :doh:
  Klangtuning möglich ? Magnat MA900 Hybrid Amp VV Röhren ECC81 tauschen Olaf_HH 7 13.808 05.03.2024, 14:19
  Dicke Röhren in Class-A dommii 38 26.313 10.10.2021, 18:58
Letzter Beitrag: SNT
  Röhren VV, Interessantes Gehäuse Design Olaf_HH 1 1.811 17.12.2018, 09:31
  Tauschbörse zum Thema Röhren-Amp Bau Kaspie 6 2.713 19.01.2017, 22:05
Letzter Beitrag: Caisa
  Nixie Röhren als VU-Meter Bricksounder 3 2.613 09.03.2016, 01:05
Letzter Beitrag: Gabrie
  netter Röhren PreAmp dieterschneider 1 2.357 10.02.2016, 22:35
  Röhren PR54 9 4.987 27.12.2014, 14:39
Letzter Beitrag: ThomasF
  Mini Röhren Verstärker ... dieterschneider 16 6.633 04.09.2014, 17:22
  schönes Röhren PreAmp Projekt dieterschneider 0 1.852 25.05.2014, 23:30
  röhren phono bg20 9 9.284 23.11.2012, 12:18
Letzter Beitrag: ventura
