wenn ne Schwingspule so aussieht ...
... ist sie sehr wahrscheinlich hinüber Big Grin
[Bild: picture.php?albumid=1&pictureid=4912]
Kenn ich auch bei Tieftönern.
Schönes Farbwechselspiel zwischen den beiden "freien" Enden der Schwingspule und dem Teil der sich im Luftspalt befindet und durch die Nähe zu massiven Metallteilen besser gekühlt wurde.
Beinahe so wie die österreichische Flagge...
Was war hier die Ursache?
Eine Rückkopplung?
Dimebag isn't dead…
Dachte ich zuerst. Nachdem ich die Schwingspule gestern vor der Probe getauscht hatte und unser Trommler nach ca. ner Stunde meinte "äh, die linke Monitorbox riecht komisch" haben wir ne Pause eingelegt und ich habe mir die LS vorgenommen. Der gerade reparierte HT war noch in Ordnung, dafür ist der Heißkleber, mit dem vier prallel zum TT liegende 20W Widerstände fixiert waren, geschmolzen :eek:
Zusätzlich hatte sich in der anderen Box eine Spule im Hochtonzweig aus der Platine verabschiedet und lörgelte in der Box ´rum. :mad:
Ich vermute daher einen Fehler in den Weichen. Muss ich mir kommende Woche mal in Ruhe ansehen. Die nächsten PA Lautsprecher baue ich jedenfalls komplett selber. Günstig Bausätze kaufen, die jemand anders aufgebaut hat, scheint nicht so der Plan zu sein.
Was für ein "Bausatz" ist das denn?
Dem bild nach siehts nach MHD152 aus?
Mich hinteressieren warum da 4 Widerstände parallel zum TT liegen Big Grin
Der Bastler schrieb:Was für ein "Bausatz" ist das denn?
Monacor Smilight 12. Richtig, MHD152 und SP-30A/300NEO.
Ich bin mir wegen der Rechte an der Konstruktion nicht sicher, daher gibts von mir hier keinen Schaltplan der Weiche.
Kannst Du ruhig veröffentlichen. Ist ne klassische Weiche mit 12 dB Tiefpass und 18dB Hochpass. Die vier parallelen 33Ohm /20Watt Widerstände gehören zur Impedanzlinearisierung des Tieftöners.
Danke Frank.
Hier die Weichenschaltung:
[Bild: picture.php?albumid=1&pictureid=4914]
das sieht doch alles sehr vernünftig aus, da sollte nichts anbrennen... :joke:
Hast Du schon überprüfen können ob die Weiche mit dem Schaltplan identisch ist?
Jesse Cool Good Vibration
Marcus.S schrieb:... dafür ist der Heißkleber, mit dem vier prallel zum TT liegende 20W Widerstände fixiert waren, geschmolzen :eek:
Das ist allerdings einigermaßen normal - ein Widerstand wandelt schließlich elktrische Energie in Wärme um - mal nen 15 Watt Lötkolben vorne angefasst / Versucht nen Lötständer aus Heißklebe zu Bauen?
Klar. Damit, dass die warm werden habe ich auch gerechnet. Damit, dass sie so heiß werden, dass der Kleber sogar verbrennt eher nicht.
Des Rätsels Lösung: Die Weiche war nicht korrekt aufgebaut. So lagen z.B. die eigentlich zum Imp-Korr. gehörenden 4*33R in Reihe zum TT. Da wunderts mich nicht mehr, warum die so extrem heiß wurden.
Also habe ich die Weichen neu aufgebaut und siehe da: Es wird noch immer warm, die Heißkleberreste schmelzen auch noch, aber selbst nach 2h Dauerfeuer bei der letzten Probe war nichts so heiß, dass ich mir Sorgen machen würde.
Zur Sicherheit gibts nen KK für die Rs, dann brauche ich mir auch im Gehäuse keine großen Sorgen mehr machen.
Erschreckend finde ich nur, dass weder mir, noch dem vorherigen Eigentümer klanglich etwas aufgefallen ist. Klar, im direkten vorher-nachher-Vergleich ist die Variante mit korrekter Weiche der deutlich bessere LS. Auch für nicht PA Einsatz. Vorher klangs schon sehr nach klassischer PA Wink
Oha, 8,25 Ohm in Reihe vorm Bass - das muss ja gewummert haben Smile
Die übrigen Beiträge wurden auf Wunsch der Diskussionsteilnehmer in ein neues Thema verschoben:
Einfluss von Rs in Reihe zu Bässen
Zusätzlich wurden die Beiträge, die sich mit der Verschiebung befassten gelöscht.
  Wenn man mal gar nichts zu tun hat ... olafk 4 2.312 25.01.2024, 11:01
Letzter Beitrag: mechanic
  Spitzenkraft einer Schwingspule berechnen? FoLLgoTT 23 8.128 03.01.2021, 10:06
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Die letzte Möglichkeit - Schwingspule selber wickeln ArLo62 7 4.074 20.12.2020, 19:10
  Wenn Werbetexter den Mund gewaltig voll nehmen capslock 1 1.712 20.04.2020, 22:09
Letzter Beitrag: Heinrich
  Wie laut hört Ihr Musik (wenn Ihr laut hört)? adicoustic 28 16.755 19.02.2019, 22:38
Letzter Beitrag: adicoustic
  Warum Linear wenn es den meisten nicht gefällt Franky 201 71.380 10.01.2018, 16:08
Letzter Beitrag: wolfgang520
  Was passiert, wenn ich die Membran lackiere? ToxSox 8 7.821 29.03.2015, 14:15
Letzter Beitrag: morphy_8
  warum teuer wenn´s auch preiswert geht? Backtotheroots 41 25.699 21.11.2014, 11:38
Letzter Beitrag: Backtotheroots
  Reparatur - Schwingspule von 15" Selenium kratzt extrem schrottie 16 7.547 13.04.2014, 14:18
Letzter Beitrag: schrottie
  auch wenn sie nicht Selbstbau sind, find dieterschneider 1 12.113 10.01.2011, 00:18
Letzter Beitrag: Sisko
