Coax Kabel - RG Irgendwas?
hallo zusammen,
ich bin im Zuge der Symasyms grade dabei die Verkabelung zum machen.
da die Amps in einen Einschub in den Boxen wandern, brauche ich Kabel und Stecker.
bei den Steckern habe ich mich für diese hier entschieden:
http://www.reichelt.de/Cinchstecker/NEUT...ROVID=2402
Nun bin ich auf der Suche nach dem Passenden RG Coax-kabel für die Stecker.
Das RG 62 fällt aus, 50 Ohm wellenwiderstand, Norm sid ja 75.
Sonst wäre das mein Favorit (ist es bei Plattenspielerinstandsetzungen immer noch...:engel: ), aber von der Flexibiltät her wäre das schon fein.
Dann kämen das RG 179 oder das RG 59
http://www.koax24.de/koaxialkabel.html
gibt es irgendeinen Best Buy den ich übersehen habe?
Über Kurz oder Lang sollen alle NF Kabel damit Konfektioniert werden...
Ach ja, ideale Farbe (sagt die Frau..) weiß/Transparent
50 oder 75 Ohm
der Wellenwiederstand bezieht sich nur auf Hochfrequenz.
IM Niederfrequenzspectrum spielt es keine Rolle.
Eine Norm gibt es dabei nicht. Normal ist
Industrie 50ohm und Haushalt 75Ohm.
Aber als NF Kabel ist es wurscht.
RG 58 wird von vielen verwendet.
Teflon Kabel
RG142 und RG400 bekommst zB hier
http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/PTFE...E-koax.htm
SAT Kabel doppelt geschirmt als Meterware ist auch sehr gut !!!
Es kommt drauf an, dass die Kabelkapazitäten so niedrig wie möglich sind.
Hohe Kabelkapazitäten bedeuten Höhenverlust.
Die selber erstellten hochwertigen Cinchkabel sind für ALLE Übergänge
und Verbindungen in der Anlage erlaubt und nötig !!!
Meine MusikQuelle.
Also zwischen vor- und Endstufe ?
Schau mal unter "IBM twinax(ialkabel)".
Früher wurde gern eines verwendt mit 1 verzinntem- und einer Kupfer-pur-Leiter. Das war das DIY-Pendant zum damaligen high-end-Renner "Gessmer-Symo"....
Von Belden gibt es so was (mit 2 verzinnten Leitern), möglicherweise auch noch von anderen.
Das mit der Flexibilität ist dann allerdings so 'ne Sache...:p
Beste Grüße Smile
Dank euch schonmal Smile
haben solche Low Noise Kabel irgendwelche Vorteile?
http://www.koax24.de/shop/article.php?id...02__50_Ohm
Ansonsten ist das RG 142 ja schon nicht soooo verkehrtIdea
tiefton schrieb:Ansonsten ist das RG 142 ja schon nicht soooo verkehrtIdea
Tu dir das nicht an. Ich habe diverse Tests mit RG142 hinter mir: Mit einfachen Neutrik, mit den teureren (also denen, die du auch nehmen willst) oder mit Bullet-Plugs und das an verschiedenen Stellen in der Anlage mit unterschiedlichsten Komponenten. Das Kabel soundet, dass es nicht mehr lustig ist. Nach meiner und der Meinung einiger Bekannter, die es ebenfalls getestet haben kippt der Sound recht schnell ins Nervige. Ich hab mal irgendwann gesagt: "klingt wie Bohrer in Ohr". Bei HF mag ein kuferplattierter Stahlleiter ja noch in Ordnung gehen, aber für NF? Nie wieder!
Außerdem sind die kreuzsteif und furchtbar zu verarbeiten.
Zum Thema "Low-Noise-Kabel" kann ich nix sagen.
Wenns flexibel sein soll, wie wäre es denn mit Instrumentenkabel? Ich habe mittlerweile alle Gitarren- und Basskabel mit Sommer the Spirit XXL konfektioniert und wollte das auch mal @home antesten. Das sieht nämlich obendrein auch noch richtig schick aus.
  doppelt isoliertes Gerät mit zweiadrigem Kabel an Schuko-Stecker erlaubt? capslock 11 4.514 30.06.2025, 11:41
  6-adriges Kabel BiGKahuunaBob 24 10.949 26.06.2020, 21:58
Letzter Beitrag: Rainer
  (Amp) Kabel im Gehäuse verlegen... schirmen? BiGKahuunaBob 24 12.259 24.08.2019, 22:08
  Radian Audio Magentostat + WG sowie Magentostat Coax BDE 6 3.238 20.08.2019, 15:45
  Was für Kabel für die Innenverkabelung von Geräten? amix 28 19.127 15.09.2016, 12:31
Letzter Beitrag: Tobias
  Suche Tipps für DIY NF-Kabel krama1974 6 5.105 07.10.2015, 09:11
  Cinch Kabel DIY - SAT/Antennekabel. Tipps und Empfehlungen? Michael20 6 5.642 07.07.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Alex D.
  Suche dringend Kabel XLR male auf Cinch 10m Wuehler 5 3.172 19.05.2015, 09:08
Letzter Beitrag: Wuehler
  Suche Kabel, aber keine Kabeldikussion? MrFlorian 3 2.706 10.03.2015, 16:35
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Cinch nach XLR Kabel mit Impedanzausgleich florian 6 6.666 13.09.2014, 07:47
Letzter Beitrag: 2pi
