3 Wege Projekt - Tieftöner gesucht
Hallo Leute,
ich habe hier ein paar Chassis rumfliegen, die ich gerne verbauen möchte und dazu bräuchte ich von Euch ein paar Tipps - mir fehlt noch die Bassabteilung.
Hochtöner werden die Audaphon/Fountek JP 2.0, liegen im Keller und warten...
Mitteltöner werden diese Magnats W130AL485
Frequenzgang
Recht Problemloses Gerät bis 2khz, auch im Zerfallspektrum unter 2 khz nicht viel zu sehen da sollte eine passende Trennung zum Audaphon möglich sein.
Nun suche ich noch einen Bass, 25-45 Liter, 20er oder 25er, am liebsten CB, gerne aber auch TML oder BR - sind aber nicht meine Favoriten.
Preisklasse bis max 150€ das Paar, Optik darf auch passen... Wink(schwarz)., Bis ca. 50 Hz bei vollen Pegel , danach darf es auch abfallen.
Bisher bin ich über den Omnes Audio 8.01 und den Dayton RS 225 / 270 gestolpert.
Habt ihr noch Ideen oder Erfahrungen oder einfach einen Tipp?
Dank Euch, bin heut Abend wieder on,
Hallo Thomas,
ich verwende den Dayton RS225S-8. Im Moment in 50L Bassreflex, da spielt er schön tief. Kann dir das Chassis für den Preis wirklich empfehlen. Habe gestern auch noch ein paar bestellt (109€) da ich mal zwei pro Seite in je 25L CB ausprobieren wollte. Vollen Pegel bis 50Hz wird er in 25L denke ich nicht ganz machen. Werde berichten...
Gruß Henrik
Hallo Thomas,
vom 8.01 kann ich dir guten Gewissens (aus eigener Erfahrung) abraten!
Der RS225S-8 sieht sehr interessant aus.
Bei GHP sollte man die GLZ im Auge behalten.Wink
Ich mag's (für mich) nicht so, dann lieber eine gut gemachte BR.
Ein Metaller im MT ist auch geschmackssache, hast du dir das Chassi mal beschaltet angehört?
Hast du die beiden Fountek mal gemessen, sind die OK?
Habe den Verkaufstreat gelesen............
grüsse
Karsten
P.S. Der Peerless SUB220 gefällt mir in 35L BR sehr gut.
Danke an alle - gerne noch mehr Tipps...:ok:
@ Karsten,
die Founteks sind i.O., der eine ist halt schonmal vermessen & gespielt worden und hat eigentlich nur Minimale Schwankungen im Vergleich zum anderen (+/- 1db) Ich denke wenn der neue sich "einspielt" wird er sich auch noch verändern.
Aber waren für 80€ sicherlich nicht fehlinvestiert.Big Grin
Den Magnat hab ich testhalber mal mit einer Dt 94 Kombiniert (war grad nix anderes da) und ich finde ihn sehr gut - Trennung lag bei ca. 3khz, obenrum etwas direkt, aber ich hab da auch nicht mit Bedämpfung etc gespielt.
Er könnte BR ganz gut, aber ich wollte ihn nicht stressen, deswegen sollte so zwischen 300 und 500hz Schluss für ihn sein.
GHP-Erfahrungen hab ich noch keine, wenn es obenrum aber alles recht fklink ist, sollte es unterum auch sein.
Deshalb will ich eigentlich eine CB versuchen, aber sowas kann ich ja mal ausprobieren.
Der Dayton würde Optisch auch super zum Magnat passen...Cool
Aber in CB habe ich die Befürchtung, dass mir beim RS225S ein wenig Membranfläche fehlt...
Ich hab deinen Thread mit dem SUb220 gelesen -klingt interessant und bei IT gerade für 25€ das Stück zu haben...:eek:
@ Alex:
danke für den Tipp - hast Du ihn schonmal CB ohne GHP verbaut? In WInISD fällt er da ab 50Hz ab - aber die Membranfläche ...
Finde ich bisher sehr Interessant
@ Henrik:
ist der Dayton Pegeltechnisch belastbar?
So, um noch ein paar Treiber in die Runde zu werfen:
Intertechnik Nova MDS 08
Klassiker: Visaton W200S
Wobei ich bei allen Ideen bisher bei CB ab 60hz einen Abfall habe...Rolleyes
http://www.vifa.de/chassis/peerless/pdf/DBHDSN8.pdf
Oder den Sub 220.
Harry
Mmm, die sind für CB aber halt nicht so dolle...Sad
Hi Thomas,
wie wär`s mit nem PA-Treiber? Geht zwar nur BR, macht dafür aber mindestens echte 90dB und klingt auch etwas "anders", IMHO besser Wink
Edit: Der Eminence Legend BP102 könnte auch geschlossen gehen. Bass-Gitarrenlautsprecher, Klassiker, sehr hoher X-Max, leichte Pappe, niedrige Verluste, Straßenpreis knapp über 50€...
Hey Christoph,
klasse Idee, Danke! An die PA Ecke hab ich och nicht gedacht, aber ich vermute mal, das ich CB mit dem Volumen da nicht hinkomme...
Werd heut Abend mal ein bisschen rumsimulieren...
Im Moment tendiere ich entweder zu Alex Vorschlag oder zu einem Dayton RS 270.
Aber das ganz dauert wohl noch etwas, im Moment muss ich am Haussegen arbeiten (Dipl.Arbeit) und psychosoziale Betreuung leisten. Da ist eine Baustelle die Zeit wegnimmt ganz schlecht...:engel:
Edith sagt:
nach Überlegung hin und her finde ich den peerless sehr interessant - den GHP kann ich ja Zuschaltbar machen, in 40 - 45 Litern fühlt er sich so oder so wohl.
@ Alex: sind 40 Liter auch noch ok?
ja, ich gebe zu, dass der Legend rein vom Bauch (und auch optisch) nicht so recht zum Rest passt.
@Alex: Nein, den Legend habe ich nicht nicht probiert. Den Frequenzgang-Messungen von Eminence kann man einigermaßen trauen, von daher sollte der HiFi-Freund den Legend nur im Bass einsetzen.
Passende 2-Wege-Treiber wären vielleicht der Deltalite oder der Basslite. Letzterer mit exotischer Hanfmembran Wink. Allerdings sind die beiden wieder etwas härter aufgehangen und brauchen zur Basswiedergabe zwingend ein Loch im Gehäuse Big Grin
Super, dann werde ich mich mal um den Peerless bemühen...:dance:
Im Moment bei ca. 65€, ebay 60€.
Hat jemand eine gute Bezugsadresse?
Hallo Thomas,
tiefton schrieb:die Founteks sind i.O., der eine ist halt schonmal vermessen & gespielt worden und hat eigentlich nur Minimale Schwankungen im Vergleich zum anderen (+/- 1db) Ich denke wenn der neue sich "einspielt" wird er sich auch noch verändern.
Prima, habe ja auch überlegt - und dann warst du Schüft schneller
und hast sie mir weggeschnappt.Big Grin
Mit bmm habe ich übrigens recht gute Erfahrungen gemacht.
grüsse
Karsten
Hallo Jungs,
vielen Dank für Euren Input.:prost:
Ich werde bald die Perlesse (Plural?) bestellen und den GHP via Kippschalter zuschaltbar machen.
Sobald das LowCost Projekt für einen Arbeitskollegen durch ist,
[Bild: picture.php?albumid=4&pictureid=312]
mach ich einen thread auf.
Aber ich bin froh, dass ich nicht nebenan gepostet hab, da gibts mir oft "zu Viel" input.
Wenn alles klappt, komm ich mit dem Baby zu Contest...:built:
Hallo Thomas,
tiefton schrieb:[Bild: picture.php?albumid=4&pictureid=312]
Blue Sound Keramik Kalotte?
tiefton schrieb:Wenn alles klappt, komm ich mit dem Baby zu Contest...:built:
Na, dann gib dir mal mühe - mein "Baby" läuft schon an der Testweiche.:p:dance:
[Bild: picture.php?albumid=21&pictureid=313]
grüsse
Karsten
Hey Karsten, ne, das ist ein OEM Visaton DT 94 - schwimmt ab und an in der Bucht und ein Magnat 165 CP - hab ich im Hifi-Forum vermessen.
Das ist auch nur eine Messung um die Trennfrequenz abzuchecken, das Finetuning kommt erst noch...und das wird nicht mein Contestbeitrag sein.
Der gute Mann ist Musiker und die Kiste soll grooven & rocken - das tut sie und wenig Kosten noch dazu.
Die Doku kommt noch - aber mit der Möhre fahre ich auf keinen Contest der welt... :o
Wenn ich mit den 3 wegen nach Ostern zu Potte komme, bin ich ganz zufrieden...
Aber dein Fehdehandschuh ist angekommen, Pursche :prost:
Moin Thomas,
tiefton schrieb:...und das wird nicht mein Contestbeitrag sein.
das war klar, habe deinen geplanten 3Wegerich gemeint.
Der HT für deinen Arbeitskollegen hat mich vom Schrieb im SHT an die Keramik Kalotte erinnert(nein, die habe ich nichtBig Grin).
tiefton schrieb:Aber dein Fehdehandschuh ist angekommen, Pursche :prost:
En Garde - zücke Er das Meßmikro.Big Grin
grüsse
Karsten
Hey Karsten,
motiviert bin ich, in meinem Kopf schwirren auch schon die Gedanken aber die Realität hohlt mich auf den Boden...:mad:
Hier ein paar Daten zum Magnat Mitteltöner W 130AL, gemessen in 10 Liter geschlossen & bedämpft, Schallwandbreite ca. 20 cm.
TSP (mit etwas zuviel Masse gemessen, deshalb nur die Impedanzkurve beachten...:denk: )
[Bild: picture.php?albumid=56&pictureid=316]
SPL Nahfeld
[Bild: picture.php?albumid=56&pictureid=315]
Aus dem Nahfeld ARTA File der CSD:
[Bild: picture.php?albumid=56&pictureid=314]
Ich finde brauchbar, aber man wird sehen, Alternativen würden sich finden...
So - die Perlesse sind beim BMM bestellt, der GHP ebenso.
Danke an Alex für den Tipp!
Werde mich nun dem Aufräumen des Kellers widmen...Confusedchnarch:
Sobald es neues zu Berichten gibt, gibts einen Entwicklungsthread.
Vielen Dank an die Runde,
Bis die Tage,
holly65 schrieb:Hallo Thomas,
Hi Karsten,
was hat dir denn am Omnes nicht gefallen? Oder bezog sich das auf Thomas konkrete Anwendung?
Alex
Hallo Alex,
das bezog sich durchaus auf Thomas konkrete Anwendung,
hat aber noch "konkretere" Gründe die ich nicht öffentlich diskutiere.
Wenn dann per PM.
grüsse
Karsten
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 43.910 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 72.273 30.08.2025, 20:54
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.305 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 93.232 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Phaseplug für BG20 gesucht - Gedruckt, gedreht, gedrechselt, gefräst... Jesse 136 54.873 27.12.2024, 14:16
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 76.474 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.547 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 4.784 24.06.2024, 22:51
  CT240 reloaded - wo sind die 30er Hifi-Tieftöner hin? bilmes 28 10.031 06.02.2024, 11:10
Letzter Beitrag: mechanic
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 12.722 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
