Kann man jede Entstufe Brücken?
Ich wollt mal Fragen ob es möglich ist jede Endstufe zu brücken,
oder ist es für manche Endstufen dann der Tod?
Was passiert da eigentlich genau in einer Endstufe?
Fals es klappt würde ich mir leibend gerne diese hier für xperimente holen
http://www.ebay.de/itm/220845277680?ssPa...1436.l2649
http://www.ebay.de/itm/350490632980?ssPa...1436.l2649
Nein, nicht jede Endstufe ist brückbar. Die von dir verlinkten z.b. nicht Wink
Für wenig geld bekommst du aber schon sowas:
http://www.thomann.de/de/behringer_inuke...dstufe.htm
Das wäre brückbar aber dann denke ich bei der gestellten Leistung nicht mehr nötig. Die qualität ist eher unten angesiedelt aber die sure boards dürften es auch sein Big Grin
km22 schrieb:Was passiert da eigentlich genau in einer Endstufe?
Bei normalem Betrieb hast du eine Ausgangsspannung gegen Masse (-). D.h. an den Lautsprecherklemmen (+) liegt die Wechselspannung in Form des Musiksignals gegen den - an.
Eine Spannung wird ja immer zwischen 2 Punkten angegeben. Also normal eben + gegen - (Masse).
Beim Brücken nutzt man 2 Kanäle. Da ist dann der 2te Kanal invertiert zum ersten. Stellt man sich nun das Signal vor, gibt es ja immer positive und negative Anteile (Wechselspannung eben).
Nimmt man einen Zeitpunkt x, wo die Spannung an Kanal 1 gerade positiv ist, also z.B. 10 Volt gegen Masse, hat der zweite Kanal, da er invertiert ist, in dem Moment -10 Volt.
Da die Spannung immer zwischen 2 Punkten "zählt", hat man nun nicht mehr 10 Volt, sondern an beiden + (Rechts und links) insgesamt 20 Volt Differenz.
Wird ein Verstärker z.B. mit 2x30 Volt betrieben (1 Kanal), kann die Ausgangsspannung eben nie grösser als diese 30 Volt werden (eine Halbwelle).
Brückt man 2 Kanäle, kann die maximale Spannung am Ausgang +30V gegen -30V betragen, also insgesamt 60 Volt.
Theoretisch also die 4-fache Leistung. Das Problem ist allerdings, das auch der Strom sich mit der Spannung erhöht. D.h. der Verstärker muss auch fähig sein den Strom zu liefern und die erhöhte Verlustleistung abzuführen.
Deshalb findet man auch oft den Hinweis, das ein Verstärker mit 4 oder 8 Ohm zurechtkommt, aber gebrückt nur noch 8 OHm zulässig ist, da an 4 Ohm der Strom zu hoch für diesen Verstärker wäre.
Edit: Das gilt für "normale", also klassische Verstärkerschaltungen (Gegentakt), wie man sie in 95% der Geräte findet.
Brücken kann man die Enstufen nicht, die schon aus einer Brücke bestehen. KFZ-Verstärker machen dies oft.
Ansonsten kann man im Prinzip jede Endstufe brücken, wenn man vor einen Kanal einen Inverter setzt und den maximalen Ausgangsstrom nicht überschreitet. Das kann u.U. einen minimal 16Ohm Lautsprecher am Ausgang bedeuten.
Den zweiten Link definitiv nicht, der chip ist schon eine Brücke.
Und bein ersten Link ist es wahrscheinlich auch so. Unipolare Versorgung, keine Ausgangselkos zu sehen.
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 32.541 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.619 31.12.2024, 12:02
  Was kann man diy bei LS besser machen? ArLo62 38 17.122 07.05.2024, 14:59
  Wie kann ich eine Leichtbauwand schalldicht machen? wus 16 8.749 30.05.2021, 21:12
  Da kann DIY einpacken... BiGKahuunaBob 48 14.630 15.08.2020, 10:08
Letzter Beitrag: chinakohl
  Ich kann mich nicht entscheiden: Sica Hochtöner Azrael 9 9.679 11.07.2019, 12:34
  B&C DE200 Entäuschende Messergebnisse, was kann man damit machen? knut_t 18 7.710 21.02.2019, 22:06
Letzter Beitrag: knut_t
  Kann ich meinen Kram in die Tonne kloppen? ArLo62 40 17.494 09.09.2018, 16:03
Letzter Beitrag: PR54
  Dynavox DY103-9A - kann man damit irgendetwas anfangen? LarsNL 62 44.195 22.12.2017, 14:29
  Kann man da gegenan bauen .... Joern 6 3.303 06.11.2017, 13:48
Letzter Beitrag: sverre73
