Dipol
Servus zusammen,
Da das letzte Projekt vor ein paar Tagen abgeschlossen wurde, muss die Planung für das nächste Projekt her.
Mir schwirrt ein Dipol im Kopf rum ähnlich dem CT229. Leider habe ich mich damit noch nicht wirklich beschäftigt.
Auf was muss ich achten? Welche Parameter sind entscheidend für einen geeignetes Dipol Chassis?
Soweit ich das verstanden habe, soll Qts recht hoch sein?
Für Links und Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Die besten Einführungen sind leider alle in Englisch:
www.linkwitzlab.com (hier vor allem www.linkwitzlab.com/models.htm)
www.musicanddesign.com (hier vor allem die Tech Studies)
www.quarter-wave.com (hier vor allem die Beispiele unter http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Theory.html)
Insbesondere aus http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Design.pdf lernst Du genau, was es mit einem hohen Qts bei Dipolen auf sich hat.[URL="http://http//www.quarter-wave.com/OBs/OB_Design.pdf"]
Sorry, war die letzten Tage etwas beschäftigt...
Danke für die ganzen Links. Ich muss mich da mal durchkauen.
Rudolfs Page habe ich mir angesehen. Das ist sehr hilfreich!
Soweit ich das verstanden habe, muss ich mich jetzt auf die Suche nach einem TT mit einem Qts von 0.7-1 und einer möglichsten geringer Resonanzfrequenz machen.
@Fabel: Was meinst du mit "echtem"? Was wäre denn kein echter Dipol?
Die MoDiPo finde ich sehr interessant. Allerdings ist die für mich viel zu groß. Meine Schallwandmaße sind mit ca. 20x60cm schon gegeben, da ich etwas unübliches als Schallwand missbrauchen will.
Mal schauen, ob sich das alles überhaupt so umsetzen lässt. Muss mich auch noch um das Seventy-Five-Battle Projekt kümmern Smile
Dir ist aber schon klar,
dass man bei Dipolen auch ordentlich Membranfläche braucht,
sonst bist Du in Sachen Lautstärke recht schnell am Limit.
Wink
MfG
Rotel
Ja, ist mir bewusst Smile
Ich hatte an 2 6-8"er und einen BB gedacht.
Wirkungsgrad ist aber auch nicht ausschlaggebend. Muss keine Partys beschallen. Mich reizt einfach nur das Thema Dipol und ich hatte da eben eine "Designidee".
Hey,
mit echt meine ich das man versucht das Abstrahlverhalten der Dipol 8 so weit wie möglich auch im HT zu erreichen. Schau Dir mal Rudolfs PDF von der letzten Seit genau an, da geht er gut auf das Thema ein. Oder schau Dir die Nao-Note genau an... .
17 cm Treiber für den Bass sind sehr klein, das ist nur was für nah dran z.B. auf dem Schreibtisch. Und wenn die Chassis nicht hart aufgehängt sind, solltest du die imo auf jeden Fall mit nem Hochpass schützen.
Recht kleine Dipole mit zwei Chassis sind in diesem Thread zu finden: http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...oject.html
Und Gainphile hat so was im Angebot, das kommt deinem Vorhaben wohl recht nah!?:
http://gainphile.blogspot.com/2009/09/s1...-seas.html
G F
Mit Zwei 8er und einem kleinen BB kann man schon was machen.
Der BB von Gainphile ist zu groß (3") und die Schallwand ist zu breit an der Stelle. Ein nackter 2 Zöller geht besser.
Soll das ganze passiv werden ?
Danke für die Links. Die Gainphile geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, ja!
Über einen Sub kann man ja notfalls auch noch nachdenken.
Eigentlich war es passiv geplant, ja.
Fabel, Du bringst mich mit dem "nur was für nah dran" auf eine ziemlich nette Idee für den Schreibtisch! :ok:
Ich werde mich weiter damit beschäftigen. Habe gestern auch schon ein wenig mim Oldie darüber geredet. Wird schon irgendwie was bei rum kommen. Mim Oldie als Lehrer klappt eigentlich alles! Smile
Wenn Du noch nicht so recht weisst, was für eine Art Dipol es überhaupt sein soll, dann geht so etwas als erster kleiner und sehr preiswerter Versuch:
[Bild: picture.php?albumid=295&pictureid=6990]
Für den Schreibtisch mit Monacor SP-205/8. Der kleine Hochtöner ist ein Dayton ND20FA. Geht aber auch ohne. Näheres zu dem Monacor unter http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...stID=25#25
sowie #27 und #39 (TSP). Subwoofer dazu ist ein MUSS.
Rudolf
Danke für den Tipp Rudolf!
Wenn es soweit ist, dass ich mit dem Projekt anfange, melde ich mich nochmal! Smile
Faderlezz schrieb:Wenn es soweit ist, dass ich mit dem Projekt anfange, melde ich mich nochmal!
Das Monacor SP-205/8 Projekt ist nicht meins. Steht irgendwo in Hamburg. Die Kommentare zu dem BB sind aber durchweg positiv. Mit dem ND20 bin ich besser vertraut.
Achtung Geheimtipp!Big Grin
http://www.stereo.net.au/forums/index.ph...the-world/
  Dipol?! bitte um erklärung(en). oollii 27 28.571 23.10.2025, 11:34
  Dipol-Sub: 2 Fragen noch etwas offen TomBear 94 28.798 30.08.2023, 12:13
  Unanständiger, nackter, verschränkter doppel Dipol fabel 8 3.686 13.12.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Gaga
  Was genau macht alles ein DiPol? Plüschisator 8 3.262 15.02.2021, 15:17
Letzter Beitrag: walwal
  Dipol Sub PR54 3 3.856 29.09.2019, 19:13
  N Dipol Doppelsitzer 5 2.793 11.07.2019, 21:55
  Wiedergabe von Musik und Stimmen(TV) mit Dipol-LS loki 13 5.572 21.11.2018, 17:18
  Dipol mit SP-450 PA Plüschisator 7 3.194 10.11.2017, 12:26
Letzter Beitrag: Plüschisator
  1. LS-Projekt, aktiver Dipol ToP3 5 4.343 12.12.2016, 10:21
Letzter Beitrag: ToP3
  Neuer Dipol von der HiFi Akademie SNT 45 32.601 06.10.2016, 10:33
Letzter Beitrag: prof.inti
