symasym Netzteil für AudioCrativ Entstufe mit TDA7293?
ich habe mir gestern ein Stereoverstärker-Modul von AudioCreativ bestellt. Einen 24v Trafo (200VA) habe ich noch von einem nie vollendeten symasym Projekt, dazu gibt es auch schon das Netzteil.
Meine Frage ist, ob ich einen Vorteil habe, wenn ich antstatt des onboard Netzteils jenes vom symasym benutze. Hier wären dann 22.000µF anstatt der 10.000µF Kondensatoren verbaut und der Gleichrichter würde aus vier Ultrafast Dioden bestehen, welche meines wissens ja Brückengleichrichtern vorzuziehen sind.
Sind die Unterschiede merkbar und lohnend? Die Teile sind sowieso vorhanden, also wäre ein kleiner Umbau kein großer Aufwand.
Was haltet ihr von der Idee?
liebe Grüße, börtn :prost:
Hallo börtn,
vielleicht wird der Bass durch die größere Siebkapazität etwas besser, aber man wird wahrscheinlich nichts vom Umbau merken.
Baue dir zu diesem Netzteil lieber noch SymAsymplatinen, dann hast Du auch einen vernünftigen Verstärker.
Gruß Tommes
alles klar! danke!
für tiefbass wird die Endstufe sowieso nicht genutzt Smile
Das mit den symasym hatte ich eigentlich so vor, nur hab ich im Moment wenig zeit zum Basteln, brauche aber Endstufen.
Ist ein symasym denn sehr viel besser? bzw. wie sind die Module von AudioCreativ? Ich hab mir extra erstmal eins zum testen bestellt, das ganze ist für meine aktiv Anlage, bei der einige Endstufen einfach kaputt gegangen sind. Confused
gruß börtn
Zitat:Ist ein symasym denn sehr viel besser? bzw. wie sind die Module von AudioCreativ?
Kann ich nicht beurteilen. Bisher habe ich aber noch keinen Chipverstärker gehört, der dem SymAsym gefährlich werden konnte.
Gruß Tommes
OK...
ich werde die Module einfach mal testen, ob sie meinen Ansprüchen genügen. Aufrüsten kann ich dann ja immer noch =)
danke für die Hilfe und liebe GrüßeSmile
  Passendes Netzteil für 4xTPA3116 Slaughthammer 51 21.821 07.08.2025, 19:25
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 5.309 08.03.2024, 14:00
  Auf der Suche nach dem idealen Netzteil - unser Leidensweg sunny_time_99 42 24.921 06.12.2021, 21:45
Letzter Beitrag: sunny_time_99
  Audiophonic Rasberry DAC welches Netzteil könnt ihr empfehlen. LongLong00 13 6.896 26.11.2021, 18:17
  Komplettlösung für 2 Wege mit DSP und Netzteil ArLo62 9 3.340 17.11.2021, 19:22
  Von 2x TDA7293 auf 4x TDA7293 BTL für einen Mivoc AW3000? Zonfeld 2 2.467 13.09.2021, 08:20
Letzter Beitrag: dominik
  Netzteil für PKW Simon 12 4.509 04.08.2021, 09:47
Letzter Beitrag: diplo
  trafo netzteil bg20 13 8.348 04.12.2020, 15:02
  +/-24V Netzteil aus zwei simplen 24V Schaltnetzteilen? AR 9 4.273 28.06.2020, 13:16
Letzter Beitrag: AR
  Connex CXD2160 mit Marantz SM80 Netzteil AR 1 2.046 10.06.2020, 18:04
