Frequenzweiche - wie geht man am besten vor
Wie geht man am besten bei Einer Frequenzweiche vor ?
An ein Mess System komm ich im Moment an ein ATB PC Pro dran
Ich werde mir irgendwann aber noch selbst was kaufen
Oder gibt es schon eine gute Anleitung?
MfG
http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?o...&Itemid=35
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_1?...au&x=0&y=0
Smile
meine vorgehensweise:
gehäuse sumlieren mit winisd, edge und boxsim
testgehäuse aufbauen, gewünschte chassis einsetzen
nackte messungen ohne weiche im gehäuse
ARTA werte in boxsim importieren
grobe näherunge simulieren
weiche testweise aufbauen
nachmessen, einzelzweige, impedanz, winkel
ich arbeite meist von unten nach oben, also vom bass zum hochtöner
wenn es mir gut gefällt, finale gehäuse aufbauen und weichen löten, nachmessen, vergleichen, nach hause mitnehmen und hören.
dann nochmal werte anpassen für den geschmack, nachmessen in der werkstatt, wieder heim usw... bis es passt.
dann gehäuse finish und gut ist es
In boxsim kann man ja weichen auch simulieren.
Ist das wirklich so nützlich?
Und noch eine frage:
Wenn ich jetzt ein 12db Highpass habe und ich habe im Hochtonbereich z.B eine Überhöhung, muss ich dann den Sperrkreis/Saugkreis nach oder vor den Weichenbauteilen setzten?
Forchi schrieb:In boxsim kann man ja weichen auch simulieren.
Ich mach die Weichensumulation zwar nicht mit Boxsim, aber das ist eine riesige Zeitersparnis, weil die Simulation schon mal zeigt, wohin der Weg geht, und wie die Bauteile das Ergebnis beeinflussen.
Zitat:Wenn ich jetzt ein 12db Highpass habe und ich habe im Hochtonbereich z.B eine Überhöhung, muss ich dann den Sperrkreis/Saugkreis nach oder vor den Weichenbauteilen setzten?
Saugkreis immer hinter der Weiche, das ist ja nichts anderes als ein frequenzvariabler Spannungsteiler.
Vor der Weiche änderst Du nur die Belastung der Enstufe. :eek:
Sperrkreise können vor oder nach der Weiche platziert werden. Was aber nicht heißt, dass sich beide Methoden - gleiche Bauteilwerte vorausgesetzt - auch gleich verhalten.
Wo man den schlussendlich verbaut, hängt immer davon ab, an welcher Stelle der Sperrkreis optimal funktioniert.
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
War jetzt schon mal hilfreich
Mit welchem programm simulierst du frequenzweichen ?
Boxsim ist nicht gerade mein lieblingsimulationsprogramm ^^
Forchi schrieb:War jetzt schon mal hilfreich
auch mal mit LSPCAD.
Was stört dich an Boxsim?
Nahja mir war Winisd lieber da es sich von selbst erklärt hat bei boxsim muss ich erst richtig einarbeiten
Welche Daten sind grundsätzlich die wichtigsten um eine Weiche zu berechnen?
WinISD berechnet keine Weichen, sondern lediglich nach dem TSP-Modell Frequenzgänge im Volumen und Bereich der Resonanzfrequenz.
Diese anderen Programme sind um ein vielfaches aufwendiger, weil diese Komplexitäten im Zusammenspiel mit Weichenbauteilen und anderen Chassis berechnen.
Das fällt natürlich schwerer, sich dort einzuarbeiten, ist aber ein notwendiges Übel.
Die notwendigsten Werte sind Impedanzfrequenzgang und Pegelfrequenzgang der Chassis, am Besten schon im eingebauten Zustand (Wunschgehäuse).
Wenn die jeweiligen Phasen noch dabei sind, kann nix mehr schief gehen.
eltipo schrieb:WinISD berechnet keine Weichen, sondern lediglich nach dem TSP-Modell Frequenzgänge im Volumen und Bereich der Resonanzfrequenz.
Dies ist mir Bekannt ^^
eltipo schrieb:Die notwendigsten Werte sind Impedanzfrequenzgang und Pegelfrequenzgang der Chassis, am Besten schon im eingebauten Zustand (Wunschgehäuse).
kann man dies alles mit dem ATB PC Pro einigermaßen vernünftig messen?
Forchi schrieb:Mit welchem programm simulierst du frequenzweichen ?
Ich nutze Bassyst. Kennt keiner, teuer, gibt es mittlerweile auch nicht mehr, soweit mir bekannt ist. Das wurde mal über Adam Hall vertrieben und von zwei Herren von der RWTH Aachen geschrieben. Unter Windows 7 aber nur noch im XP-Mode lauffähig.
Das schöne daran ist, dass man mit den +/- Tasten Bauteile in den Werten ändern kann und direkt die Auswirkung auf den Frequenzgang sieht. :dance:
Dieter
Achenbach Akustik
Arbeit eigentlich jemand mit LSPcad?
http://www.ijdata.com/LspCAD_download.html
Klappt das mit dem emulieren passiver Weichen, und wie deckungsgleich sind emulierte und wirkliche Weiche beieinander?
Gast schrieb:Am Beispiel der Billich Willich lagen die Simulationsergebnisse von lspCAD und Boxsim mit identischen Chassisdaten fast deckungsgleich übereinander.
Lspcad kann afaik die Übertragungsfunktion einer passiven Weiche an Chassis XY aktiv an der Soundkarte rausgeben, so dass man theoretisch die passive Weiche testen kann, ohne sie wirklich aufzubauen. Das meinte ich mit der Emulation.
Noch schneller kann man Passiv doch kaum entwickeln?
Die Frage ist: Stimmt dieses dann mit einer echten passiven Weiche überein?
  Hybridbaustein für Frequenzweiche wgh52 0 2.381 04.08.2020, 22:29
Letzter Beitrag: wgh52
  Bauteile für aktive Frequenzweiche? Darakon 57 41.446 29.11.2019, 11:47
Letzter Beitrag: chinakohl
  Trennung für Subwoofer mit passiver Frequenzweiche? Darakon 3 5.519 27.03.2018, 16:24
Letzter Beitrag: Joern
  Suche K&T 3/2001 - Frequenzweiche für das Coax Beyma 8BX/N xajas 3 6.025 02.08.2017, 23:19
  Jbl Frequenzweiche anpassen. generationxxl 18 9.692 07.02.2017, 16:48
Letzter Beitrag: generationxxl
  Frequenzweiche, Subsonic Fragen Berti 2 3.322 01.02.2017, 15:52
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Frequenzweiche- Hilfe zum Verständnis Aloia 26 11.996 12.12.2016, 20:03
Letzter Beitrag: Aloia
  Geht GHP bei 2 Wege Boxen Fantom 1 3.667 08.09.2012, 23:55
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  Hochpass größerer Ordnung anbringen an aktiver Frequenzweiche Steggesepp 2 4.321 11.10.2011, 21:35
Letzter Beitrag: Steggesepp
  Frequenzweiche und Korrektur am PC - Der Laberthread schrottie 35 21.735 19.04.2011, 10:25
Letzter Beitrag: schrottie
