Einschätzung Frequenzgänge Morel MDT20 im WG und Excel W17E
Nabend,
ich möchte von euch gerne ein paar Einschätzungen zu meinem neusten Projekt.
Der Lautsprecher wird aktiv angesteuert und per FAL digital entzerrt. Verbaut sind ein Morel MD20 im Monacor Waveguide sowie der Excel W17E-001.
Bevor ich aber dem Ganzen aber einen vollständigen Thread widme, wollte ich euch erst einmal um eine Einschätzung bezüglich der F-Gänge der einzelnen Chassis bitten. Also ob das generell was taugt, oder ob ich mir doch einen anderen Hochtöner / Tieftöner besorgen sollte.
Hier die F-Gänge, gemessen in 65cm Entfernung von 0°- 60° in 10°-Schritten:
MDT20
[Bild: picture.php?albumid=523&pictureid=7027]
W17E-001
[Bild: picture.php?albumid=523&pictureid=7028]
Ich freue mich auf eure Kritik.
Martin
Hoi,
daß das Forum nicht reif sein soll für Aktiv-Technik merkt man ja ganz deutlich die letzten paar Tage...
Die beiden Treiber sind ja quasi schon vintage; aus meiner LSP-Jugend Big Grin
Soft Dome mit WG kann gutgehen, muss aber nicht. Sind die Winkel relativ genau oder ist das "gewedelt" ?
Das Geschwurbel um 1-1,5KHz des Seas ist nicht so schön. Aber so waren die damals halt. Im Zweifelsfalle mal hören, wie es klingt und ggf. vorsichtig glattbügeln.
Ansonsten Directivity-Plots (normierte Sonos) machen und schaun, ob die sich "nahtlos" verheiraten lassen; könnte funktionieren (1,8-2,5KHz).
Jetzt bist Du schon so weit gekommen, jetzt kannst Du auch einen Prototypen bauen und selber hören und dann entscheiden.
Mmm, wie sieht denn die Impedanz des HT aus?
Ich denke im Wg passt das schon, allerdings liegts halt an der angestrebten Trennung zum Bass. Der Bass hat (welche Gehäuse bei der Messung? Schallwandbreite?) wohl ne Sickenreso bei 8ca. 900 hz und ist m.M. nur bis 1,5khz für 2 Wege verwendbar. Je nachdem in welchem Gehäuse Du den verbaust, bekommst Du halt die Kanten/Halbraum Thematik dazu, hier die MEssungen von Seas selber:http://www.europe-audio.com/document.asp...7ex001.pdf
deswegen die Frage nach dem Gehäuse, denn WG ist ja nur mit Konstantem Bündelungsverhalten sinnvoll (außer du brauchst die Belastungsfestigkeit).
Ich würde das ganze mal in einer Testschallwand Messen, gemeinsam. dann kann man das sinnvoll angehen.
der HT bekommt ne leichte Stufe bei 10khz m.M. aber unkritisch.
Hab grad deine Imp Messsungen der Kalotte gefunden:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=3190
Ich würde das ganze in ne Testschallwand stecken und mal versuchen bei 1,5khz zu trennen - dann ne KLirrmessung pbs passt.
So, ich muss erst mal gestehen, dass die Gehäuse bereits gebaut sind. ich wollte mich aber nicht blamieren, falls das gnaze unterfangen von Vornherein zum scheitern verurteilt gewesen wäre.
Die Schallwand ist 25cm breit, mit einer 4cm Fase links und rechts.
Der Tieftöner spielt in ca. 8l CB.
Hier mal ein Foto vom Gehäuse
[Bild: picture.php?albumid=523&pictureid=7031]
Die Winkelmessungen in meinem ersten Post sind ziemlich exakt in 10° +/- 2° -Schritten gemessen wurden.
Hier noch die Frequenzgänge einer rel. schnell mit dem FAL entworfenen Weiche. Die Trennfrequenz liegt bei ungefähr 1600hz.
[Bild: picture.php?albumid=523&pictureid=7032]
Martin
das sieht doch gut aus - mach mal ne Klirrmessung. nicht dass der HT zu tief muss.
und fenstere für die Winkelmessungen bei ARTA das Signal mal neu,dann verschwinden die Welligkeiten.
was Du auch versuchen kannst ist unter Winkel die Einzelzweicge messen.
Ich würde sagen, das ist um die Trennfrequnez noch recht unstet, das geht wahrsch noch besser.
Was gibts es denn bei den Klirrmessungen zu beachten? Da meine Messgeräte alle nicht Pegelkalibiert sind, kann ich leider keine nicht richtig einschätzen wie laut es sein muss um eine aussagekräftige Messung zu machen. Wäre da für den ein oder anderen Tipp dankbar.
Und du hast natürlich recht, der Übergang ist ziemlich wellig, das liegt aber auch am zerklüfteten F-Gang des Excel. Das lässt sich mit genug Feintuning aber noch verbessern. War ja auch erst mal nur quick & dirty.
naja, mach einfach deine reguläre messung mal mit einem sweep, single channel mode, Singal länge >= 64k, center peak mode.
Und dann die normale Messung machen (Amplitude /& Phase).
Diese messung fenstern und dann im Menü Analysis ->FRequenzy Response & distortions anzeigen lassen.
am besten machst Du Deine Messung mal Laut, so laut, dass Du dich nicht mehr selber hören kannst wenn Du sprichst, dann liegst Du meist um die 90db
tiefton schrieb:am besten machst Du Deine Messung mal Laut, so laut, dass Du dich nicht mehr selber hören kannst wenn Du sprichst, dann liegst Du meist um die 90db
Simplerweise machst du diese messung mehrfach, mit steigendem Anregungspegel, in 5dB-Schritten....zB. -20dB Pegel bis -10 oder -5....
Diese machst du dann von normal laut bis richtig unangenehm...dann hat man einen Klirrverlauf über Pegel, sieht dann schön, was regulär vorhanden ist und was dem Aufgeben der Chassis zuzuschreiben ist.
Miss halt einfach die Spannung beim Messen. Selbst das billigste Multimeter wird noch objektivere Werte liefern als die Aussage "boa ey, war voll laut!". Smile
P.S.: Wenn's raucht oder stinkt, bitte nicht mehr lauter drehen! Big Grin
So, nachdem ich festgestellt hatte, dass ich meine kompletten Messungen ohne aktivierte Mikrofonkompensation durchgeführt hatte musste ich noch einmal von Vorne anfangen.
Dabei ist dann das hier herausgekommen (Trennfreuquenz bei ca. 1900 Hz)
[Bild: picture.php?albumid=523&pictureid=7056]
Dazu die passende Klirrmessung. Pegel am Verstärker ausgang bei 1kHz Sinus ca. 10V
[Bild: picture.php?albumid=523&pictureid=7057]
Ich habe auch ein paar Einzelmessungen des Hochtöners gemacht und konnte dabei keinen erhöhten Klirr im Bereich um 1-2 kHz feststellen. Die Messungen habe ich aber leider nicht gespeichert.
Es scheint also, dass der Hauptklirr vom TMT ausgeht. Da werde ich wohl nicht mehr viel machen könne, oder wie seht ihr dass?
Martin
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.145 13.02.2025, 19:13
  Monacor IMG SP-15A/400PA, Datenblatt, Einschätzung dws37 8 4.295 11.11.2021, 12:28
Letzter Beitrag: dws37
  SEAS Excel W17F002 hat "MagnesiumROST" RdS 11 6.188 02.05.2017, 09:14
Letzter Beitrag: horr
  Frequenzgänge im Nahfeld und auf dem Sofa Grasso 8 5.455 13.02.2016, 20:53
Letzter Beitrag: PR54
  Interessanter Bausatz mit Morel SCM 634 Chasis Damian 8 6.289 28.10.2012, 12:13
Letzter Beitrag: sonicfury
  Sind diese Chassisabweichungen beim Morel MDT20 normal? Samyk 20 12.058 09.05.2011, 23:46
  Morel CAT378 - Erfahrungen ? holly65 8 6.380 13.02.2009, 10:18
