Jabo/Audaphon Horn Treiber Kombi....aber welche?
bin grad dabei meinen ganzen Kram zu verkaufen weil ich mir endlich einen kleinen Traum erfüllen will.
Geplant ist ein Grosse Frontloaded Horn mit 2 Zoll Treiber.
Hochgelobt wird ja immer der BMS4590.
Aber sicherlich gibt es auch andere Kandidaten auf dem markt die genauso gut oder vielleicht noch besser sind.
Wichtig ist ja das die Kombi zusammen passt.
Bei den Hörnern dachte ich entweder an das grosse Jabo mit über 70cm Durchmesser oder dem ganz grossem Audaphon(Strassacker)mit über 90cm Durchmesser.
Ich will das das Horn so viel solo spielt wie es geht.
Untenrum habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht,weil ich da recht viel zur Auswahl habe was Pegeltechnisch passt.
Das alles wird mit meiner Alto DSP Weiche angesteuert.
Da ich recht gut an Glasfaser komme etc. werde ich mir erstmal ein Horn kaufen und davon eine Kopie machen.
So spar ich Geld und falls es nicht klappt hohl ich mir noch nen 2tes.
Hat wer von euch Erfahrungen machen können mit den Hörnern?
Was ich auch interessant fände, wäre eine Kombi mit nem 2Zoll Breitbänder oder Kalotte.Hab da schon ein paar Sachen gesehen.
Wenn das mit der Hornkopie gut klappt kann man mehrere bauen.Platz hab ichWink
Dank euch schonmal für euro TippsWink
Gruss Gino
Morgen gino
Vieleicht wär das was für dichSmile
http://www.avsuperstore.com/moreinfo.cfm...g/745NEO-8
Grüsse hannes
hab noch den hier:
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/CP20.pdf
Könnta man da nicht das Horn vorne abnehmen und dann an das Jabo Horn montieren?
Hab den alten Beyma noch nie gehört......obwohl ich den schon ne weile habeWink
Aber ich denk das es die BMS Coaxe werden.....mal schauen.
Erstmal müssen die Hörner bei ebay gut weggehen.
Da passt der frequenzschrieb gar nicht mit den daten zusammen, oder?
Frequenzschrieb von 300hz bis 3000hz und am datenblatt steht untere trennfrequenz 4000hz.
Oder bin ich zu blöd?
Grüsse hannes
Du könntest auch deine fe208 sigma behalten, eine replikon dazu bauen und den beyma als superhochtöner mit 1uF und pegelsteller dazu schaltenWink
So würd ich es machenSmile
Grüsse hannes
fand die replikon was zu grundtonschwach....nicht mein fall...Geschmack haltWink
Behalten werde ich den FE203ENSigma erstmal.
Hab noch eine Lowther Acousta 115 dort werd ich nen Bass reinbauen und oben drauf dann den Sigma laufen lassen.
Schön als bass unten drunter wäre die la scala mit der zusätzlichen Bassreflexkammer.
Aber da muss ich mal schauen.
Hab mal das Viech in 30cm innenbreite aufgebaut für 10zoll pappen.hab da nen Eminence Delta10a am laufen....das drückt schon sehr gut. Acuh die Acousta mit Basschassis geht gut ab.
Werde erstmal die beiden Hörner mit dem Jabo kombinieren und schauen was am bessten passt.
Hab mich noch nie so gefreut meine Lautsprecher zu verkaufenRolleyes
Am Sonntag seh ich dann was ich insgesamt raus habe für die 4 Päärchen.Hoffentlich reichts für 2 BMS4590 und ein Jabo Horn?
Gruss Gino
Hannes 1977 schrieb:Da passt der frequenzschrieb gar nicht mit den daten zusammen, oder?
Grüsse hannes
Wenn man genau hinsieht, steht unter dem Graphen "Multiply Frequency Scale By 10". Dann passt es. Smile
Hallo Gino,
ich habe hier schonmal auf eine ähnliche Kombi verlinkt - und tu es jetzt nochmal, da ich den Preis weiterhin sehr gut finde:
http://audiomarkt.de/_markt/item.php?id=2994325680&
250hz Stereolab Horn + der BMS Coax für 800 €
Habe dort selbst meine CDX 1430 + 400Hz Stereolabs für 300 bekommen..
Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt, Lust hätte ich auf sowas auch.. nur sind mir die richtig großen Mitteltonhörner einfach zu groß und zu teuer ;-)
Lenni
ha super dank dir!!¨Hab den Anbieter direkt angeschrieben.
Gruss Gino
ich empfehle einen Anruf ;-)
--> sehe gerade, dass die Telefonnummer nicht mehr dabei steht. Habe dir eine PN geschrieben.
Lenni
Vielleicht habt ihr den Thread schon gesehen,
da hta wer ein 2zoll breitbänder in nem horn verwendt.
Da es da sehr hochwärtige Chasis gibt,kann ich mir gut vorstellen damit ähnlich gute ergebnisse zu erhalten wie mit nem BMS.
wäre halt deutlich günstiger.
haaaaaaa....sssssuuuuuper
hab die Kombo BMS mit Stereolab bekommenWink
Goooiiilll!!!
na, das freut mich ja für dich :-) bin auf die Umsetzung echt gespannt.
Was schwebt dir als Bass vor?
Lenni
werde das ganze mit meiner DSP-Weiche ansteuern.
Als Bass werde ich erstmal meine Acousta 115 mit nem MW201 von Fostex befeuern.....das geht gut abWink
Haben wollte ich schon immer mal die la Scala mit dem Bass Mod.
Hab die einmal gehört und seit dem verliebtWink
Ansonsten hab ich noch ne 30cm Breite variante vom Viech,das drückt auch ganz gut.
Notfalls hab ich noch nen 18er.Den würd ich dann ins Geisterhorn packen und dann sollte es reichen.
Aber die Acousta reicht glaub ich erstmalWink
also bei mir laufen BMS 4592nd in sehr großen Tractrix Hörnern (85cm lang und 70cm Durchmesser) und ich bin absolut begeistert.
das kostet zwar nen bisschen was, lohnt sich aber!
MfG
Alex
PS.: gesteuert wird das ganze über die Behringer Ultradrive DCX2496
welches horn has de denn?das Jabo ist doch nicht sooo langWink
nic-enaik schrieb:welches horn has de denn?das Jabo ist doch nicht sooo langWink
ein selbst gebautes, aus mdf cnc gefrästes hörnchen Smile
aber bilder gibts erstmal noch nicht, falls die frage schonwieder kommt :p
so hab jetzt nach vielem Suchen die Kombo für 700,-Euro gekauft.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...TQ:DE:1123
Kennt einer den Treiber?konnte nicht viel drüber finden.
Hoffe das der wirklich sooo gut ist wie der Verkäufer behauptet hat.
http://avdeal.nl/productinfo/das/ND8/ND8.pdf/
hab das gefunden.
huch, was ist aus bms coax und stereolab geworden? Nicht das mich das ergebnis jetzt weniger interessieren würde Wink
grüße,
lenni
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 281.924 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  welche Akustikpaneele taugen was? slow777 15 27.108 04.08.2025, 23:12
Letzter Beitrag: slow777
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.637 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.619 16.05.2025, 19:48
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.595 19.03.2025, 18:51
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 6.880 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.050 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Treiber für JBL 2344 Kalle 194 73.481 30.09.2024, 16:15
  Kalotte an Horn Swansteini 8 7.762 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Dayton AMTPRO 4 - geringe, aber um 10 dB unterschiedliche Verzerrungen capslock 3 2.830 23.02.2024, 08:41
