Länge von einer exponentiellen Kurve ausrechnen!?
habe da mal ne Frage.
Wenn ich die Länge von nem Horn habe Mund und Hlasfläche,ergibt sich daraus ja eine Kurve.
Wenn ich das Horn jetzt sich exponentiell öffnen lasse,weiss ich ja nur wie lang die Achse ist....aber nicht die Kurve ansich!!
Kennt da einer einen Rechner für?
Gruss Gino
Mir würde jetzt keine Formel einfallen um das genau berechnen zu können.
Ich würde das in einzelne Geraden unterteilen und so einen Näherungswert ausrechnen.
Umso kürzer du die Geraden wählst, umso genauer wird dein Näherungswert.
Geht mit Integralrechnung
http://www.mathematik.de/ger/fragenantwo...aenge.html
mit Integralrechnung geht das, aber ich verstehe nics Aufgabe nicht so ganz...
Die Länge des Horns ist also die Hornachse (x). Halsfläche ist die Öffnungsfläche (y1 mal z1 = AH), deren Querschnitt sich entlang der Hornachse exponentiell (quadratisch, hyperbolisch oder noch höher???) bis zur Mundfläche (y2 mal z2 = AM) vergrössert.
Wie lang einzelne "Linien" auf der Mantelfläche des Horns sind (bzw. eine Achsparallele Schnittlinie) hängt dann von der Geometrie ab (rechteckiger Trichter, runder Trichter etc... ).
...oder was möchtest Du wissen??
Gruss Joachim
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.239 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Wie man aus einer defekten SEAS TAF27plus einen Noferro 900 ähnlichen macht AR 5 2.511 09.01.2025, 11:04
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Gedanken zu einer guten Soundbar BiGKahuunaBob 12 3.970 16.12.2024, 17:26
  schwere passiv Membranen und lange BR Kanäle - Problem? newmir 12 4.245 08.12.2021, 21:34
Letzter Beitrag: mechanic
  Vier Koaxial Lautsprecher, einer strahlt nach unten ax3 12 4.732 18.09.2021, 21:04
Letzter Beitrag: naumi
  Spitzenkraft einer Schwingspule berechnen? FoLLgoTT 23 8.160 03.01.2021, 10:06
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Da hat sich mal einer ausgetobt ... Joern 25 10.157 06.03.2020, 22:17
  Suche Beiträge zu einer eptimalen Positionierung der Chassis auf der Frontwand xajas 13 4.853 10.01.2019, 10:04
  Längenresonanz einer Röhre vermindern paco de colonia 18 6.689 03.10.2018, 13:21
  Berechnung Länge beidseitiges Trompeten BR-Rohr oggy 4 2.463 10.04.2018, 06:41
Letzter Beitrag: oggy
