Berechnung Länge beidseitiges Trompeten BR-Rohr
Nen schönen Abend euch :bye:
Wahrscheinlich sind's eh alles unnötige Gedanken aber ich Frag trotzdem mal nach ob's womöglich bedenken gibt ... :denk:
s' geht um ein BR Rohr und zwar das HP 100 [ATTACH=CONFIG]42573[/ATTACH]
Im Grunde passt das ohne kürzen ganz genau und ich könnte mir zwei Stück Bestellen.
Nu is es so das ich noch vier Stück von nem anderen Projekt hier rum liegen hab.
Allerdings sind die schon gekürzt.
Könnte die ja jetzt mittig zusammenfügen und gut is.
Somit hätte ich an beiden enden ne Trompetenöffnung was ja auch nich wirklich verkehrt is.
Aber:
das Originale HP 100 verläuft ja Konisch mit 92 mm Eingang und 100 mm Ausgang.
Wenn ich nu zwei zusammen Frickel dann sieht's so aus wie auf meiner dilettantischen Zeichnung und verjüngt sich in der Mitte.
So in etwa auf 100 mm Eingang / Mitte 94 mm / 100 mm Ausgang...
Is dann so ne Art Druckkammer BR- Rohr Big GrinBig GrinBig Grin
Ich Frag mich nu ob sich das Negativ auswirken könnte und ob sich zb. auch die Länge dadurch verändert?
[ATTACH=CONFIG]42571[/ATTACH]
Leider kann ich das ja so auch nich mit AJ Horn Simulieren weil da ja nur Konisch geht...
Was meint ihr, lieber neue Bestellen und gut is oder Basteln? :dont_know:
Gruß Marco
Smile
oggy schrieb:Is dann so ne Art Druckkammer BR- Rohr Big GrinBig GrinBig Grin
genau das ist strömungstechnisch die optimale Forum ein BR-Rohr. also ran ! :prost:
Beste Grüße Smile
Bei der Berechnung von konischen Trompetenrohren ist meiner Meinung nach lediglich der kleinste Innendurchmesser und die Gesamtlänge von Bedeutung. Alles andere kann getrost vernachlässigt werden.
Ein HP 100 hat einen Innendurchmesser von 92 mm, zwei zusammengesetzte von halber Länge haben aber 96 mm. Daher muss das zusammengesetzte Rohr für exakt gleiche Abstimmung etwa 10% länger gewählt werden. Smile
außerdem wird nichts so heiß gegessen, wies gekocht wird. Das eine ist die exakte Berechnung und freie schwebende Messung im schalloptimierten Raum, das andere ist die Anpassung an den Hörraum. Und hier kann in Bezug auf Raummoden und Wand- und Ecken-"Ladung" eine "Fehl"abstimmung durchaus sinnvoll und auch richtig sein. Wenn man kann, sollte man eine Verstellmöglichkeit mit einplanen. Dann hat der DSP auch nicht so viel Arbeit.
In normalen kleinen Hörräumen macht es Sinn erst einmal tiefer abzustimmen, Absägen geht eigentlich immer, Dransägen kaumRolleyes.
moin und Danke für die Antworten,
hab's nu noch mal mit AJ Similiert und es sind wirklich kaum bis keine Unterschiede zwischen Konisch und Geometrisch erkennbar.
Zwei Zentimeter mehr, auf 0, oder zwei Zentimeter weniger in der Länge zeigen sich allerdings deutlich in der El. Imp.
Werd nächste Woche also die Variante mit zusammen gesetzten Rohren Probieren und das ganze mal 25% (von 20 auf 25 cm) länger auslegen und dann Hören und Messen was bei rum kommt.
s' ging mir nich um die paar € aber warum was neues Kaufen wenn man ja Basteln und lernen kann :engel:
gruß
Marco
  schwere passiv Membranen und lange BR Kanäle - Problem? newmir 12 4.190 08.12.2021, 21:34
Letzter Beitrag: mechanic
  BR Rohr "Tuning" mit IRR Bizarre 79 24.768 24.11.2021, 18:29
  Bassreflex Rohr schräg abschneiden Sebu 10 5.533 21.03.2021, 23:42
Letzter Beitrag: Bizarre
  Thomann BR-Rohr Joern 3 2.024 09.03.2018, 17:19
Letzter Beitrag: rollercontainer
  Bassreflex - Frequenzgang am Rohr loki 39 13.689 15.12.2016, 17:35
Letzter Beitrag: loki
  Abstimmung BR: Extreme Portdimensionen und deren Berechnung BiGKahuunaBob 12 6.500 04.04.2016, 16:19
  Wie lange gilt ein Lautsprecher-Chassis als "neu" Ausgeschiedener Benutzer 4 3.592 23.05.2015, 16:13
Letzter Beitrag: ton-feile
  Hilfe bei BR Rohr Franky1 7 3.149 12.04.2015, 16:59
Letzter Beitrag: hoschibill
  Länge eines Bassreflexrohr alfarosso 7 6.840 15.06.2013, 12:34
  BR Rohr Position xrated 4 2.880 25.04.2013, 12:08
Letzter Beitrag: Gaga
