Ersatz Tieftöner für MBL 311 D
Hallo Leudelz,
Ich suche dringend Ersatz für die MBL.
Die original TT haben Doppelschwingspulen und Blechkorb mit Papiermembran, beschichtet.
Gibt's dafür noch Ersatz, wenn woher?
Hier mal Foto
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=7147]
Als Alternativen hab ' ich die Davis gefunden, die auch von Herrn Meletzky verbaut wurden.
Die werden aber nicht ohne Nachbearbeitung in das Gehäuse passen ???
Hat schon mal jemand welche als Ersatz verwendet?
Dat Gehäuse hat 12,5 liter netto und der BR Kanal ist 1,3 cm x 16 cm, Tiefe 14,5 cm.
Abgekoppelt wird bei ca. 700 Hz
Hier noch ein Vergleich zwischen intaktem Chassis und einer Schwingspule defekt.
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=7149]
Der Mitteltöner und der Hochtöner waren, denk ich, Isophon .
Wenn jemand noch Alternativen weiss, nur her damit.
Danke schon mal an Alle.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hi Michi Smile
Das sieht auf den ersten Blick nach 'nem 13er aus. Schau' Dir mal den SPH-135TC von Monacor an. Der läuft in dem Gehäuse ganz anständig (f3 bei 46Hz) und könnte auch vom Korb passen. Ob das allerding 1:1 mit der Weiche hinhaut glaube ich nicht. Aber das kannst Du ja anpassen Wink.
Olli
Wenn mich meine grauen Zellen nicht im Stich lassen ist das ein 5N412 DB von Focal.
Hatte ich auch schon mal gegen den SPH-135TC ausgetauscht, ist aber nicht identisch.
Du kannst mal bei Ebay schauen, da tauchen manchmal welche auf.
Du hast natürlich Recht.
Thanx für die schnelle Response,
ich denk', die Monacors werde ich mal einfliegen lassen, die kann man immer noch für was anderes verwenden.
Die org Töner wird's nur über die Bucht geben oder bietet die noch jemand an ?
Werde morgen mal in Berlin anrufen, fragen kostet nichts.
So long
Michi
Zitat von A.E.
Ich bin davon ausgegangen das du schon beim Hersteller nachgefragt hast?
Hab' die Dinger heute ganz frisch reingekriegt und bei MBL gibt's keinen Archiv Support, insofern sind org Treiber neu bestimmt nicht billig.
Die Alten 11 Kg Dinger werden zwischen 400- 800 Euronen gehandelt.Repariert (mit Vorgeschichte) bekommt man bestimmt nicht so viel dafür. Schade, weil Special Edition. Hat so 'ne "Gummi"- Oberfläche in mattschwarz.
Nichtdoppelschwingspulerich im Netz für 130 Euronen das Stück ?Confusedchnarch:
Lassen wir uns überraschen.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hi Michl, die Sache wird auch dadurch nicht Leichter als das mir Persönlich mindestens 3 (!!??) Evolutionsstufen der MBL 311D Bekannt sind . Die Mittelhochton Bestückung ist dabei ,Optisch zumindestens, immer gleich geblieben . Vom Gehäuse gabs ca. ein Dutzend versch. Ausführungen über die Jahre . Deiner Beschreibung nach müssten die Dinger aus einer sehr Frühen Serie stammen also vor 2000 , ab da waren sie mit den Davis Bässen bestückt . Die Serie mit den Kevlar Bässen hat 1600€ pro Lautsprecher gekostet . Die Vorgängerserie(die du hast) lag bei 2300 DM das Stück . Hier mal 2 evtl. Interessante Links :http://www.mackern.de/index.php/2009/06/09/mbl-311/ da gehts um Deine Boxen und hier um Davis & MBL in Kombination . Interessant vorallem weil du dort die Aktuelle Bude von Herrn Meletzky findest und evtl. von ihm Direkt Infos Beziehen könntest .... : http://www.holgerbarske.com/allgemein/ma...ie-wieder/
Viel Spaß beim Restaurieren der Dinger , würde sie am liebsten mal Hören wenn du sie Fertig gemacht hast ....Informiere uns bitte wie du sie hinbekommen hast . Ich fand die Teile immer Wahnsinnig gut ,aber leider auch für meinen Schlanken Geldbeutel Ungeeignet :o
Liebe Grüße , Holger
Oldie schrieb:Der Mitteltöner und der Hochtöner waren, denk ich, Isophon.
wenn ich mich recht entsinne sind das Dynaudio.
Jesse Cool Good Vibration
Ja, MT und HT waren zumindest früher von Dynaudio.
Zuerst hatte ich nicht verstanden warum man eine 3-Wege Box mit einem 13er Tieftöner macht, aber nachdem ich die kleinen gehört hatte war ich überzeugt.
Ich hatte mal den Plan die MBLs nachzubauen, aber wie es dann oft so ist die Chassis anders verbaut.
Die Mitteltonkalotte ist eine D-52 AF, der Hochtöner ist eine D21/2 von Dynaudio. Wink
Davon, dass der Focal auch schon mal gerne gegen einen SPH-135TC von Monacor getauscht wurde, habe ich auch schon gelesen.
Gruß Andi
Gemeinsam mehr Erleben
www.Heimkinoverein.de
Moin Jungs,
ich kenne nur die mit den Gelben Membranen:
[Bild: MBL+311+D-2-2191.jpg]
das sind/waren davis, [SIZE=2]13 KLV5AM würde ich meinen
[/SIZE]
oha, alles klar:o
Die richtige Bezeichung müßte daher eigentlich lauten.
mbl 311 C4 "Special Edition"
Die 311 ohne C4 hat kein Bi-Wiring
vor einiger Zeit gab es mal Restposten eines 13ers, der in diversen Lautsprechern von Miller&Kreisel zum Einsatz kommt bzw. kam (einfach mal danach googlen). Es handelt sich dabei um einen 13er TMT von Peerless mit schwarzer PP-Membran und Gusskorb. Die Frontabmessungen des Korbes entsprechen in Form und Größe exakt dem Davis 13er.
Holly65 hat den damals auch gemessen, siehe hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-15185.html
Nur mal so als Alternative, da vermutlich sowieso eine Neuabstimmung ansteht. Wink
Die Bezeichung des 13ers war Z50MK-TV und es gibt ihn leider nicht mehr, da Restposten.
Wenn ich mich nicht ganz täusche habe ich aber vor nicht allzu langer Zeit holly65 nicht alle abgekauft und er hat noch ein paar. Smile
Hallo Fluxon,
genau, den meinte ich. Als Jäger und Sammler habe ich mir natürlich auch ein paar Exemplare auf Halde gelegt. Denn haben ist bekanntlich besser als brauchen. Smile
http://www.ebay.de/itm/NEW-M-K-5-1-4-Woo...5451wt_767
Hi Micha Smile
Zitat:vor einiger Zeit gab es mal Restposten eines 13ers, der in diversen Lautsprechern von Miller&Kreisel zum Einsatz kommt
Wenn Du die probieren willst, ich hab' hier noch zwei davon rumliegen, die ich nicht mehr brauche. Meld' Dich, wenn Du sie haben willst.
Olli
Hallo Michel , hast du dir schon was Überlegt ? Eventuell mal den Herrn Meletzky angemailt ? Der Miller&Kreisel hat ja einen fs von 78hz Confused Da hilft ein Superpassiger Korb dann auch nicht soo weiter , oder was meinst du ? Da wäre der Monacor mit fs 40 scho ein bisschen (eventuelle ?)Nacharbeit beim Einpassen wert , oder ? Ist den der Original verbaute auch ein Polyproper ? Kann ich mich eigentlich nicht dran Erinnern . Ich meine das wäre eine Beschichtete Papiermembran ?! Lass mal was hören wies weitergeht !
L.G. Holger
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.734 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Tieftöner - Herstellerangabe der linearen Auslenkung Xlin Wolfmann 17 7.961 27.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: ansch
  Zierblende für Tieftöner wgh52 16 5.210 13.03.2023, 11:58
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Mitteltöner und Tieftöner für vollschlanke 2344-Dreiwegebox gesucht Koaxfan 165 174.279 26.12.2021, 17:39
Letzter Beitrag: oggy
  Spendor BC1 mk3 retten - Tieftöner tauschen, aber welchen nehmen? spendormania 30 16.552 29.11.2021, 13:54
  Empfehlung gesucht: 8 Zoll Tieftöner Darakon 49 15.472 02.07.2021, 11:07
Letzter Beitrag: Merlan
  Kaufberatung/Empfehlung für 12" oder 15" Tieftöner, insbesondere Monacor SPH-390TC linux1972 27 15.539 17.02.2021, 15:06
Letzter Beitrag: linux1972
  Ersatz für Vifa P13WH-00-08 Vladan 16 11.645 22.01.2021, 22:17
Letzter Beitrag: Joern
  Zwei Tieftöner an einem Kanal - parallel, seriell oder 1,5Wege? Koaxfan 4 3.717 03.01.2021, 11:55
  Flache Tieftöner EMP 17 8.803 31.10.2020, 00:29
Letzter Beitrag: dominik
