Welcher Bass + Focal 6 W 4311 B + welches Bändchen
Hallo Leute,
ich wollte gerne eure Meinung einholen.Confused
Ich habe noch zwei Focal 6 W 4311 B rum liegen.
http://www.orcadesign.com/images/Pdfs/6W4311B.pdf
evtl. wollte ich hiermit einen 3-Wege-LS bauen, evtl. auch mit Aktivweiche.
Somit suche ich geeignete Spielpartner für die Focal 6W4311B Chassis
Der Lautsprecher sollte allerdings nicht zu groß sein
ca. 110cm -max 120cm Höhe
ca. 20cm - max 25cm Breite
ca. 30cm - max 35cm Tiefe
(alber lieber die kleineren Maße :o)
also etwa 50-65 Liter (innen)
Ich dachte als Bändchen an so etwas wie
Fountek NeoCD2.0
oder
HiVi RT8II
Für den Bass noch gar keine Vorstellung
.... also bei den Überlegungen ganz ganz am Anfang
Musik: POP / Rock / Jazz
gruß
speed-of-sound
also Bändchen passt sicher gut zu den Focals. Ich kenne den bauähnlichen 20er mit der W-Membran ganz gut.
Ich würde den keinen Neo 3.5 noch in Betracht ziehen. Es ist noch um einiges billiger und durch das bündelnde Kurzhorn etwas anspruchsloser was die Raumakustik angeht. Einziger Nachteil: Durch die geringere Membranfläche muss man ihn etwas höher trennen, idealerweise um 3khz, etwas tiefer geht aber zur Not auch noch.
Den HiVi RT8II würde ich vorher auf jeden Fall Probe hören. Durch sein ungewöhnliches Abstrahlverhalten klingt er deutlich "anders" als das, was man normalerweise unter Hochton gewohnt ist. Das kann man lieben oder auch hassen.
Im Bass würde ich 1-2cm in der Breite drauflegen und einen 25er nehmen. Die klingen dann doch um einges authentischer und durchgezeichneter als ein 20er.
Für kleine Räume mit Raumresonanzen um 50Hz einen PA-HiFi-Zwitter alà Eminence Deltalite. Bei größerem Raumvolumen einen tiefer gehenden (und leiseren) HiFi-Hartmembraner alà Alcone oder den Dayton aus der Reference-Serie. Falls du auf geschlossene Gehäuse stehst, würde sich der SLS von Peerless anbieten.
  Raumakustik Bass Atomar 4 2.468 08.11.2025, 13:28
Letzter Beitrag: walwal
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.498 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 30.019 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Diy Kopfhörer Planar/Bändchen Ideenfindung Udo 18 5.527 01.12.2024, 11:52
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Coax mit Bändchen HT High5 26 10.132 29.09.2022, 15:00
  Nierenförmiger Bass-Richtcharakteristik à la Geithain mit zus. rücks. TT darstellen AR 48 40.061 14.07.2022, 14:31
  TSP für Bass-Chassis JBL 121 gesucht rolf N 39 15.334 30.04.2022, 11:11
Letzter Beitrag: rolf N
  Raum-diagonales Bass-Array? wus 18 5.545 16.02.2022, 14:28
  TA65WF AS4-A01 - unbekanntes Bass-Chassis - TSP bekannt? Gaga 21 6.488 24.12.2021, 14:12
  Welches Gehäuse für 15" PA TMT? ax3 19 5.745 24.10.2021, 11:11
Letzter Beitrag: ax3
