Monacor SPH 100C + DT-25Ti = Mimikri?
Hoi zame,
habe hier von einem Freund zum Ueberarbeiten 2 kleine Selbstbau-Kompaktlautsprecher mit obiger Bestückung - leider bei beiden irgendwelche Frequenzweichendefekte und grösstenteils nicht sinnvoll ausmessbar weil vergossen.
Einziges messbares Bauteil ist die Tiefton-Tiefpassspule: Rollenkern 1,8mH/0,35Ohm.
Als einziger Bausatz damit fällt mir die Mimikri Front aus der HörMal! ein - allerdings ist Mimikri Bassreflex und die Reparatur-Box CB.
Kennt jemand die Beschaltung der Mimikri oder kennt sonst noch einen Bausatz mit dieser Bestückung - original von Monacor gibt es da ja nichts, oder?
Ciao, Günther
Hier mal ein paar Scans aus der Hörmal. Auf 150% vergrößern und man kann die Stückliste lesen.
Angehängte Dateien
.pdf   MIMIKRI_weiche.pdf (Größe: 117,01 KB / Downloads: 302)
.pdf   Mimikri_Gehäuse.pdf (Größe: 131,88 KB / Downloads: 252)
.pdf   Mimikri_set.pdf (Größe: 363,75 KB / Downloads: 226)
Hoi, Franky,
wow, das ging ja schnell... Merci vielmal!
Aber leider kann es damit die Mimikri nicht gewesen sein, weil 18dB/Okt.-Tiefpass und weit weg von dem hier verbauten 1,8mH-Rollenkern...
Hat noch jemand ne andere Idee?
Muss ein Fertigbausatz gewesen sein, sonst kommt ja keiner auf die Idee die Weiche zu vergiessen, oder?
Ciao, Günther
  Monacor Raduno - evtl. minimal abgewandelt Koaxfan 15 12.218 31.05.2022, 13:54
  Raduno von Monacor Hausmeister2000 63 47.538 30.04.2019, 08:33
  Monacor Mirror RBT aka CT 268 / Cheap Trick 268 pulsar99 28 21.254 17.09.2017, 21:05
Letzter Beitrag: guzzi
  S: Drei-Weger mit Monacor DT 350NF krama1974 18 10.476 08.03.2017, 10:23
Letzter Beitrag: krama1974
  Monacor Menhir DSP Abstimmung WassermannSB 12 8.251 29.09.2016, 09:57
Letzter Beitrag: Space
  Monacor XRAY Franky 77 41.240 17.01.2015, 17:32
Letzter Beitrag: dij-jochen
  Monacor HQ Chassis - neue Projekte Franky 112 61.427 28.11.2014, 19:55
  (Um-)Baubericht Gehäuse Kef CS1a in Franky's LS 5/19 (Monacor) tifflor5 6 10.595 03.08.2013, 16:38
Letzter Beitrag: tifflor5
  Suche einen Monacor Bausatz und benötige Hilfe bockseb 39 24.402 01.06.2012, 16:03
Letzter Beitrag: bockseb
  Bauvorschlag für den SP50X von Monacor Rotel_RA-980BX 9 15.104 14.08.2010, 19:24
