Welcher 5" Tieftöner
Gibt es da irgendwelche Treiber die aussergewöhnlich sind und passiv betreibbar?
Visaton W130S
Peerless SDS 5-25
Die wären ja schonmal sehr preisgünstig. Gibts Chassis die das groß toppen?
Einsatzbereich ist FAST, Volumen max. 20-30L. 50Hz sollten nahezu ohne Pegelverlust bei 85dB drin sein.
Kannst es ja mal mit dem SPH-5M probieren. Der ist z.B. ind der K+T GT und der Legno MK2 drin.
Der scheint ja bei 20L ganz schön tief zu gehen (40hz). Ist die Frage ob das bei der Chassisgröße noch Sinn macht Confused
Schau auch mal bei TangBand und Dayton Audio!
Tang Band W5 704D.
Harry
Moin alex,
ich dachte, er wollte was in einer ähnlichen Preisklasse haben. Wink Dann kann ich nämlich noch den Peerless HDS mit Polyplop empfehlen. Wink
Harry
AL130 und SPH130:
[Bild: al130.jpg]
[Bild: sph-130_61938.jpg]
Gast schrieb:Och nööööö....
lieber DIESE
Hat vielleicht eine etwas hohe fs
Zum TB, wie bekommt man den Lack so hin :eek:
http://www.htguide.com/forum/showthread....ge=1&pp=35
Würde mir halt ein Chassis wünschen das wirklich auf Tieftonbetrieb ausgelegt ist. Da gibts von TB ja auch einige aber die scheinen mehr auf Kleinstgehäuse und Aktivbetrieb ausgelegt zu sein.
http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/Ta...::564.html
Also... Tiefton sollte der können :p
xrated schrieb:Zum TB, wie bekommt man den Lack so hin :eek:
Steht im Thread, #29:
Zitat:Using a PE .50 cabinet
. . . müsste das sein.
Martin
Gast schrieb:Hi,
wenns preiswert bleiben soll werfe ich mal den Fountek FW146 in die Runde...
Der müsste wirklich einen sagenhaften Mittelton haben
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.294 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Tieftöner - Herstellerangabe der linearen Auslenkung Xlin Wolfmann 17 7.347 27.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: ansch
  Zierblende für Tieftöner wgh52 16 4.701 13.03.2023, 11:58
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Mitteltöner und Tieftöner für vollschlanke 2344-Dreiwegebox gesucht Koaxfan 165 165.612 26.12.2021, 17:39
Letzter Beitrag: oggy
  Spendor BC1 mk3 retten - Tieftöner tauschen, aber welchen nehmen? spendormania 30 15.569 29.11.2021, 13:54
  Welcher 200mm Langub-Doppelschwingspulen TT für CB 35-150Hz? wgh52 6 3.123 05.07.2021, 12:07
Letzter Beitrag: wgh52
  Empfehlung gesucht: 8 Zoll Tieftöner Darakon 49 14.314 02.07.2021, 11:07
Letzter Beitrag: Merlan
  Welcher 10" TMT? - 2 Wege passiv Wolf.Im.Schafspelz 45 15.538 25.02.2021, 15:03
  Kaufberatung/Empfehlung für 12" oder 15" Tieftöner, insbesondere Monacor SPH-390TC linux1972 27 14.890 17.02.2021, 15:06
Letzter Beitrag: linux1972
  Zwei Tieftöner an einem Kanal - parallel, seriell oder 1,5Wege? Koaxfan 4 3.482 03.01.2021, 11:55
