Klein, schick, günstig... Schallquelle für den PC gesucht
Hoi zusammen,
ich suche eine simple Schallquelle um Youtube-Videos, Tutorials, und vielleicht mal den ein oder anderen Film hörbar zu machen. Gemäßigte Lautstärke, wenig Anspruch. Klein und nicht zu hässlich, auf keinen Fall kostspielig.
Wie habt ihr das bei euch gelöst, was taugt sowas?
[Bild: 41KrdNXCQPL._SL500_AA300_.jpg]
http://www.amazon.de/Logitech-970114-191...119&sr=8-1
Julian
Hi Julian,
gezeigtes System hatte ich mal als 2.1.
Fand ich für benannte Zwecke vollkommen ausreichend.
Pegel kann das System mal gar nicht ;-) Lautstärkeregler auf Anschlag reicht nicht aus, um ein ~18m² Zimmer mit Tanzmusik zu beschallen. Selbst versucht :dance:
Lenni
Hallo Julian,
Also für rund 60 euro bekommst du auch einen kleinen T-Amp und ein Paar Hübsche selbstgebastelte Böxchen, eventuell mit breitbänder.
Schätze damit hättest du am Ende sogar mehr Freude als mit dem Logitech. (bastelspaß mit inbegriffen:builtSmile
5.1 wird meiner Meinung nach eh übebewertet und für Youtube braucht man das eh nicht. Außerdem sollte man sich vorher gedanken machen, ob man an seinem pc überhaupt die möglichkeit hat, das so aufzustellen, dass es klingt und trotzdem nicht im weg steht.
Und an den Amp könnte man, wenn man der Boxen überdrüssig ist, oder einfach was neues ausprobieren will, einfach andere Speaker dranhängen. Mit dem Logitech hat man diese Möglichkeit nicht.
Ist nur so'n Vorschlag aber die China Amps kosten nicht die Welt udn sind vielleicht etwas flexibeler einsetzbar.
Es gibt hier auch den einen oder anderen Thread, der sich mit den Winzlingen beschäftigt und einige Forenuser schwören auf die Dinger.
Ich hab mit denen wenig Erfahrung aber bei Interesse wird sich sicher jemand finden, der Dir mehr dazu sagen kann
Schönen Gruß
Hakim
Wie wärs mit Breitbänder, FRS8, Tangband oder so
Amp gibts auch welche von Scythe die man direkt in den PC einbauen kann. Oder eben Tripath ...
ich kann die Kiste mit dem Monacor empfehlen:
[Bild: KistenGallerie2web.jpg]
geht auch mit nem Frs 8 findet sich alles hier:
http://blog.kwerl-acoustic.de/?page_id=53
Bis 100 Hz mim Monacor gut, kleiner Sub wär auch nicht schlecht, aber ich brauch keinenSmile
Salve!
Ich glaube ich habe den Vorgänger (oder noch ne Generation früher) des gezeigten Systems. Bei meinem sind die Satteliten wirklich in Ordnung, der Center allerdings aufgrund der Bauform sehr stark richtend.
Der Subwoofer ist schwammig wie sonstwas, drückt beim Zocken und beim Film schauen aber recht ordentlich. So laut, dass meine Frau im Nebenzimmer nicht einschlafen kann ists schon bei 1/5 des Reglerweges Wink
Wichtig ist eine Soundkarte, die dir das Einstellen der Delays erlaubt. Aber das sollte bei allen halbwegs modernen Onboard-Lösungen kein Thema sein.
Größter Nachteil des Systems: die Siebung im Netzteil ist totaler Müll. Jede Betätigung eines Lichtschalters (ich muss fairerweise sagen, dass hier nur Halogenzeugs mit dicken Trafos im Einsatz ist) sorgt für lautes Knacken und wenn der Lautstärkeregler ganz ´runter gedreht ist kommt nach einiger Zeit ein Radiosender durch. Die geschilderten Effekte sind dabei unabhängig vom Rechner / der Verwendeten Soundkarte (das System hängt jetzt schon an der dritten oder vierten Kiste).
Ich überlege immer wieder, die Plastikdosen und den Sub durch was Selbstgebautes zu ersetzen, habe mich aber aufgrund des Aufwandes bei Selbstbau 5.1 und der wirklich ordentlichen Leistung des Systems immer wieder dagegen entschieden. Für den Preis würde ich es jederzeit wieder kaufen denke ich.
Delay hab ich noch bei keinem Onboardsound gesehen aber in ffdshow könnte man es in ms einstellen.
Nuja, ein Delay in ms kann ich auch nicht einstellen. Dafür aber jetzt schon beim zweiten Board die Entfernung der LS vom Hörer in cm Wink
Hi Julian Smile
Die hier gehen prima auf dem Schreibtisch, auch ohne Sub.
Mini-AL Reloaded
Olli
Marcus.S schrieb:Nuja, ein Delay in ms kann ich auch nicht einstellen. Dafür aber jetzt schon beim zweiten Board die Entfernung der LS vom Hörer in cm Wink
ok sehe ich auch gerade in der Realtek Software
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.555 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.083 24.10.2025, 08:52
  Elektrowerkzeuge und mehr. Günstig und brauchbar? TomBear 0 3.569 31.08.2025, 09:53
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.774 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.526 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.150 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.370 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.670 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.880 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.016 09.04.2024, 19:06
