Flachband Kabel Konvektionieren
Hallo zusammen
Jemand eine Idee wie ich folgende Kabel konvektionieren kann.
http://www.dynavox-audio.de/Kabel/Dynavo...::126.html
Meine Idee war abisolieren
und die enden hier reincrimpen
http://www.ebay.de/itm/8-Stuck-4mm-Hohl-...1e6ddce5ed
und was überstehne sollte mit Isolierband umwickeln
gruß
Dirk-S.
Hallo Dirk,
beim crimpen wird der Hohlbanana zerstört. Das Kabel sollte zu einer Spitze gefaltet werden und dann an nur an der überstehenden Nase angelötet werden, damit die Federwirkung erhalten bleibt.
Gruß Tommes
An den Enden wird gecrimpt habe ich auch schon an Normalen Kabeln, habe nie einen Banana zerstört.
Kannst Du mir ein Bild davon zeigen? Mache ich nicht so!
Gruß Tommes
Das Dynavox Kabel hat einen Querschnitt von 1mm², das ist weit weniger als die Bananenstecker als Aufnahme haben. Schau Dir das Foto von den Bananas an, da ist kein Einschnitt vorhanden, um kleinere Querschnitte festzuquetschen. Wenn Du das zusammencrimpst, zerdrückst Du den Banana an einem Ende, das dürfte so 1/4 bis 1/2 (möglicherweise noch mehr) von dem Stecker zusammenbiegen. Damit läßt er sich nicht mehr vernünftig stecken und hat kaum bis keine Federwirkung mehr. -> Löten, großen Kabelquerschnitt benutzen oder sein lassen.
Also, um mal etwas konstruktiv beizutragen.. Ich würde die Kabel mit einem kurzen Stück dickeren (6mm² z.B.) hochflexiblen Lautsprecherlitze verlöten. Die Litze längs in die Mitte, das Flachbandkabel von beiden Seiten die Ecken einklappen und dann an die Litze hindrücken und anlöten. Die Litze kannst Du dann normal konfektionieren nach Bedarf.
Das sieht dann grob so aus:
Code:
| | /|\ /_|_\ | | | |
steht doch auch exakt so als Bild im allerersten Link! Wink
Harry
Stimmt :eek: Sry, ich hätte mir das sorgfältiger anschauen sollen. :o
  doppelt isoliertes Gerät mit zweiadrigem Kabel an Schuko-Stecker erlaubt? capslock 11 4.775 30.06.2025, 11:41
  6-adriges Kabel BiGKahuunaBob 24 11.104 26.06.2020, 21:58
Letzter Beitrag: Rainer
  (Amp) Kabel im Gehäuse verlegen... schirmen? BiGKahuunaBob 24 12.510 24.08.2019, 22:08
  Was für Kabel für die Innenverkabelung von Geräten? amix 28 19.381 15.09.2016, 12:31
Letzter Beitrag: Tobias
  Suche Tipps für DIY NF-Kabel krama1974 6 5.192 07.10.2015, 09:11
  Cinch Kabel DIY - SAT/Antennekabel. Tipps und Empfehlungen? Michael20 6 5.743 07.07.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Alex D.
  Suche dringend Kabel XLR male auf Cinch 10m Wuehler 5 3.228 19.05.2015, 09:08
Letzter Beitrag: Wuehler
  Suche Kabel, aber keine Kabeldikussion? MrFlorian 3 2.776 10.03.2015, 16:35
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Cinch nach XLR Kabel mit Impedanzausgleich florian 6 6.770 13.09.2014, 07:47
Letzter Beitrag: 2pi
  3 Kabel anstatt 4 Kabel legen mc333 33 12.878 14.12.2013, 22:33
Letzter Beitrag: SonicSL
