DIY Endstufe
hi,
ich suche im Moment eine 4 Kanal Endstufe. Damit möchte ich meine LS aktiv antreiben. Könnten auch zwei Stero Endstufen sein.
Durch einiges Nachlesen, etc, bin ich auf die Nöglichkeit des "Selbstbaus" gestossen.
Es wäre aber wohl eher so, dass ich nur die Module einabuen und verbinden würde also keine Eigenententwicklung.
Jetzt habe ich dazu ein apar fragen an die Experten.
Grundsätzlich:
Wie schwer ist so was?
Die meschanischen Arbeiten am Gehäuse (Bohren, etc) sollten nicht so problematisch sein. Von Elektrik habe ich aber ehrlich gesagt gar keine Ahnung.....
Kann dabei überhaupt Geld sparen?
Mein Budget sind so max 700 Euro.
Dafür würde man ja auch gebraucht eine vernünftige fertige Endstufe bekommen. Zum Beispiel Rotel RMB 1075, oder eine gebrauchte Emotiva XPA 5
Was bekomme ich da wenn ich im Bereich der Module schaue an Gegenwert?
Habe schon mal bei Hypex nachgeschaut.
Das UCD 180 Modul würde mir Leistungsmässig voll reichen, aber ehrlich gesagt blicke ich bei den diversen Optionen der Netzteile nicht durch.....
Bin auch noch auf Abletec gestossen..
Die bieten auch verschiedene Module schon mit integriertem Netzteil an, un die sind einiges günstiger als Hypex.
Diese Module werden von versch. Herstellern eingesetzt . Zum Beispiel Restek (Vollverstärker Mint), Glockenklang (HighEnd Bassverstärker, etc.
Ich möchte gern min. 80 Watt an 8 Ohm haben.
Was noch wichtig wäre, die Endstufe sollte lasstabil sein. Der TT geht bis auf 3 Ohm runter.
Ich weiss gar nicht wie das bei den Class D Endstufen ist...
Danke für Eure Hilfe
Stefan
die Ice Power Module wäre etwas, was ohne große Elektronikkenntnisse umzusetzen wäre:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=4940
Ansonsten noch die SymAsym, die allerdings nicht fertig aufgebaut sind und etwas mehr Kenntnisse erfordern.
Hallo
Für 700 Euro bekommste schon richtig gute Sachen im DIY Bereich.
Schwer ist so etwas nicht, wenn man sich tatsächlich befasst und es auch wirklich will und etwas begabt ist mit der Bohrmaschine und auch etwas technisches Verständnis.
Die Hypex Geschichten sind durch die Bank weg gut, aber auch teuer.
Es kommt darauf an ob Du tatsächlich selbst den Lötkolben für sämtliche Bauteile der Platine schwingen möchtest oder ein fertiges Modul kaufst.
Wenn Du so was noch nicht gemacht hast, dann rate ich Dir zu fertigen Modulen.auch die gleichen Module
Wenn Du Dich traust die Symasym zu bauen hättest Du ne richtig gute Endstufe zum schmalen Preis.
Bei fertigen Modulen kann ich Dir ausdrücklich diesen Shop empfehlen, der Verkäufer ist hilfsbereit und verschickt auch am gleichen Tag auch wenn er in China ist.
http://stores.ebay.de/along1986090
Manch deutscher Händler hat auch die gleichen Module, jedoch meist zum doppelten Preis trotz Versand nach Deutschland.
Er hat auch Gehäuse in verschiedenen Designs, schau Dich mal um.
SG Claus
SG Claus
Lumi71 schrieb:Kann dabei überhaupt Geld sparen?
Nein. Du kommst in allen Leistungklassen bei Fertiggeräten günstiger weg. Wer was anderes behauptet lässt beim rechnen die Hälfte weg.
Sleepwalker schrieb:Nein. Du kommst in allen Leistungklassen bei Fertiggeräten günstiger weg. Wer was anderes behauptet lässt beim rechnen die Hälfte weg.
Die Arbeitszeit kann man weglassen. Das ist aber jedem selber überlassen, ob er das dazu rechnet oder nicht. Mich würde ein DIY Amp auch extrem reizen. Ist wie beim Boxen selber bauen... macht man ja aus Spaß an der Freude und nicht des geldes wegen Smile
habe mal in dem ebay shop geschaut...
überfordert mich deutlich muss ich sagen, weilci hda ja gar keine ahnung habe....
was ist davon z. b. zu halten:
http://www.ebay.de/itm/Assembled-L25D-St...1c26598bde
der scheint auf jeden fall ja auch lasstabil zu sein. kann so etwas mit den hypex modulen mithalten?
habe auch da mal angefragt, ob der auch fertige amps als "custom order" macht...
mal sehen was er sagt.
Clausens Vorschlag hat es in sich.
Eche HightEnd ClassD Module mit Namen
L15D , L20D, und L25D bei
Das Schaltbild:
[Bild: picture.php?albumid=103&pictureid=8705]
Ein Hypex SMPS400A400 als Netzteil, und man ist da, wo man immer hin wollte.
Das Hypex NT hat zwei DC-Sensoranschlüsse, zum Schutz der Lautsprecher.
Hier ein Beispiel Foto solch einer Endstufe vom Saarmichel.
[Bild: picture.php?albumid=103&pictureid=8706]
Ich sag mal mit rund 220€ + Buchsen Gehäuse Netzfilter bekommt man eine extrem Leistungsstarke HightEnd Endstufe die ihres Gleichen sucht.
Ich bin auch dabei mir solch eine Endstufe auf zu bauen...:-)
Hier noch die 4 Kanal Version von Saarmichel :-)
[Bild: picture.php?albumid=103&pictureid=8707]
Das ist doch was ..., oder ? :-)
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
verstehe dich nicht ganz....
wer ist clausen?
ich tendiere stark dazu mir einen kompletten bausatz zu holen, incl. netzteil.
um mir sebst die module zusammenzustellen habe ich nicht genug ahnung denke ich...
also sind die sachen mit irs2092 shcon sehr gut?
was haltet ihr von dem kompletten kit? (s. link oben) m. netzteil und trafo?
Claus hat weiter oben den Vorschlag gemacht
hier mal zu schauen.
mehr nicht ...
deswegen hab ich Clausens Vorschlag geschrieben....
dieter
Meine MusikQuelle.
ja, okay habe ich dann auch gesehenRolleyes
also, dann hier nochmal der link. habe ich in dem von claus empfohlenen shop gesehen.
was haltet ihr davon?
ist das netzteil ok ?
ansonsten das gleiche board wie auf den bildern, oder?
http://www.ebay.de/itm/Assembled-L25D-St...26598bdeen
das Hypex SMPS400A400 als Netzteil halte ich für sinnvoller.
Es hat eine Schutzschaltung f. die Lautsprecher, und
es hat keinen Kilo schweren Ringkerntrafo.
[URL="http://lsv-achenbach.de/shop/product_info.php?manufacturers_id=198&products_id=5467&osCsid=8e24d0a985a216b4d97ccfe9273f34bf"]Hier kann man das NT mal sehen.
Aber gut, dass muss jeder selber wissen,
wie man den Amp mit Spannung versorgt.
Das ist total ok.
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo
Hier gibt es ein paar Elektronikgurus die davon mehr verstehen als ich.
Mit Schaltbildern kann ich nichts anfangen, hier und da weiß ich schon welches Bauteil da und da ist, aber den Zusammenhang kann ich nicht erläutern.
Was ich aber sagen kann ist das es tatsächlich ein gutes Angebot ist, da es sich um ein komplettes Paket handelt (bis auf das Gehäuse).
Bei den hohen Versandkosten handelt es sich aber hierbei auch um die Zollgebühren, der Verkäufer regelt das für Dich (so war das bei mir).
Meinen Geschmack würde aber nicht treffen, bin mehr so der Fan von Class AB oder gar den Heizungsverstärker Class A.
Aber Du brauchst ja nicht meinen Geschmack haben.
In diesem Sinne, vielleicht weiß ja jemand noch mehr.
Gelegentlich verkaufe ich auch Elektronikbausätze von Velleman.
http://www.velleman.eu/products/list/?id=342512
Da hab ich alles im Programm, von fertigen Sachen bis hin zu Selbstbau (sehr gut beschrieben).
SG Claus
SG Claus
Wenn du zwei Hypex AS2.100 nimmst, hast du zwei Endstufen mit je 2x100W, Netzteil und zwei Dreikanal DSPs inkl. und musst nur die Module in deine Boxen schrauben - fertig.
Mit deinem Budget kommst du auch aus.
Reinhard
ja, ich weiß, hatte ich anfangs auch dran gedacht, kommt aber aus zwei gründen eigentlich nicht mehr so in frage.
zum einen müsste dann das ls gehäuse einiges tiefer werden. gefällt mir dann optisch nicht mehr und ist auch konstruktionsbedingt nicht so günstig.
zum anderen möchte ich gerne die endstufe und das dsp separat haben. falls sich irgendwann ls technisch was ändern sollte.
Meinungen zu den L Modulen mit IRS2092 aus dem
Analog Forum.
Hier mal zu lesen:
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
habe da in dem von claus empfohlenen shop mal nachgefragt...
die würden mir sogar noch die module zusammenbauen und mir einen fertigen amp liefern.....
dann könnte ich natürlich nicht die hypex nts nehmen.
kann mir noch jemand was zu dem shop/verkäufer sagen?
denke ja, dass die ihr handwerk verstehen....
@dieter:
welche ampmodule benutzt du?
weisst du wie sich die versch. boards mit dem irs2092 (LD15-25, L15DX2-L25DX2) ausser der leistung unterscheiden?
die dx2 sind ja stereo boards und im verhältnis trotzdem noch teurer....
danke für eure hilfeSmile
stefan
ja stefan ... die machen alles möglich :-)
Ich habe den L15D bestellt.
Letztlich ist der Unterschied der Module:
Unterschiedliche LeistungsTransen, und dann
noch statt 2 sind 4 verbaut.
Das schöne ist, Along nimmt seine Aufgabe sehr ernst.
Das ist das entscheidende an seinem Shop !!!
Aber Stefan schau dir doch oben die Bilder von Saarmichels
fertigen Amps an....
In einem Gehäuse die paar Drähte mit Kabelbinder sauber zu verlegen ist ja nichts überschweres, oder ?
Aber letztlich kommt ja auch drauf an, welchen Preis dir
Along dir gemacht hat.
Netzteil mit Verdrahtung der Module im Gehäuse ....
ist ja auch was :-)
Beachte bitte auch die Unterschiede.
Er hat Modul Bausätze, und er hat total fertig bestückte Module.
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
Was kostet Dich das L15D jetzt komplett incl. Versand?
Man braucht 2x L15D und noch ein Netzteil für den Stereobetrieb, oder übersehe ich etwas?
was das kostet steht in der Anzeige:
Eine L15D Bestellung beinhaltet , wie auf dem Foto 2 Bords für Stereo.
= 36€ plus 10€ Versand.
Wie ich unseren Zoll einschätze, wollen die noch mal 8€ rum haben.
Achte drauf, dass du ein Assembled Version bestellst. Also fertig bestückt.
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 27.422 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.709 20.11.2023, 17:00
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.949 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 16.298 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  AVR an Endstufe - es brummt mal wieder Dale 24 11.365 03.06.2021, 08:45
Letzter Beitrag: Dale
  Passende Endstufe zum Horn RC23 74 24.476 18.03.2021, 15:27
Letzter Beitrag: gatedriver
  AVR mit aufteilbarer Vorstufe / Endstufe Dale 21 7.769 11.02.2021, 12:03
  Sitronik DSP mit 6 Kanal Endstufe PR54 15 10.767 24.11.2020, 15:43
  Endstufe Dynavox ET-100 zeppi 14 8.121 16.05.2020, 20:00
Letzter Beitrag: zeppi
  AL200-2.1 NT Digital Verstärker Class-D Verstärker Endstufe Subwoofer Modul 200W Tommes 0 1.657 19.04.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Tommes
