"Kopfhörer-Treiber" für Helmeinbau
Moin Moin,
Ich habe zwei Helme. Ich fahre Motorrad. Ich mag Musik. Ich will Naviansagen anständig hören.
Es gibt auf dem ganzen Aftermarket keine auch nur minimal akzeptable Lösung.
http://www.louis.de/shop/img250/10004608...D01_12.JPG
Soetwas nutze ich momentan. Ich hab dann nochmal diese hier probiert (werden mit "hifi" beworben und sind mit 70€ statt 20€ auch fast beim 4-fachen preis - das Ergebnis ist gelinde gesagt eine Frechheit)
http://www.akf-shop.de/shop/images/produ...004746.jpg
Ich stell mir das also so vor:
- Ich hab das billigset mit den nötigen Adern und dem wichtigen Spiralkabel.
- Ihr kennt vielleicht ein paar gute Bezugsquellen von Treibern in passender Größe. (2-2,5cm durchmesser und so dünn wie möglich. Halber cm würde schon recht dick auftragen)
- Ich muss diese einfach nur umlöten und kann sie wieder in den Helm kleben oder such mir wen der das gegen n Kasten Bier oder zwei umlötet wenn mir das zu filigran ist. Die Adern mit ihrer winzigen Isolierung sind ja schon ziemlich fein.
Zu den Akkustischen Gegebenheiten: Der Helm hat fürs Ohr eine Mulde. Der Treiber sitzt also mit 1-2 cm Abstand am Ohr in dieser Mulde mit 5-6cm Durchmesser. Ähnlich also wie in jedem Ohrumschließenden Kopfhörer.
Meint ihr ihr könnt da was für mich tun und mir mit passenden Links aushelfen?
Schöne Grüße,
Christopher
Manche Hersteller verkaufen Treiber für ihre Kopfhörer auch als Ersatzteil, z.B. Beyerdynamic.
Du könntest auch einen alten Kopfhörer ausschlachten. Bei den Einbaubedingungen würde ich dafür wohl einen geschlossenen Kopfhörer nehmen.
An sowas hab ich schon gedacht. Sennheiser war natürlich meine erste Adresse, doch diese werden meistens in komischen Plastikmodulen angeboten die so groß sind wie die Ohrmuschel. So ließ sich anhand von Produktbildern nie abschätzen wie groß die Treiber wohl seien.
Wichtig wäre auch, dass die Membranen gekapselt sind. Ich hab hier z.B. einen alten Koss Porta Pro (einen Seeligen noch in England gefertigten) den ich schlachten könnte da er n Kabelbruch hat. Doch unter dem Plastik das man aufbrechen müsste liegt die Membran komplett frei.
wie baut man denn diese Treiber von Beyer in ein Gehäuse?
Wäre ja mal interessant sich so nen Kopfhörer selber zu bauenWink
Bei Monacor gibts auch so einen Treiber
http://www.monacor.de/produkte/lautsprec...kelid=8716
Das kommt dem was ich suche schon ziemlich nahe. Da liegt die Membran jetzt sehr frei. Die geht wahrscheinlich bei Feindkontakt recht schnell kaputt. Geschlossen wäre es natürlich besser. Ich hab keine CNC Fräse um mir mal eben n Deckel zu basteln.
Zum Testen bestellen kommen die auf jeden Fall in Frage. Besser wären natürlich wirklich Teile wo man weiß:
Ok, die sind in dem und dem Kopfhörer verbaut. Die bringen richtig was. Guten Pegel, ausgewogenen Klang und vor allem verzerrungsfreie Wiedergabe.
edit:
http://www.h-ue.de/roxeo/product_info.ph...HD595.html
Das wäre so eine Möglichkeit, bin mir nur nicht sicher wie groß sowas ist und die Membran hängt wahrscheinlich auch ziemlich empfindlich frei in der Luft.
Kopfhörer funktionieren im Grunde gleich wie ein "normaler" LSP, das Gehäuse und das was drumrum ist bestimmen den Klang maßgeblich.
Sobald du einen Kopfhörer zerrupfst hast du keine Garantie mehr das es danach noch gleich gut klingt wie vorherWink.
Das ist auch der Grund, dass ich weiter vorne empfohlen habe, eine Kapsel aus einem Kopfhörer in geschlossener Bauweise zu verwenden. Da sind die Einbaubedingungen wohl vielleicht noch am ähnlichsten, vermute ich zumindest.
Ja denke ich auch, wo bei die Teile eigentlich immer mit ein wenig Druck auf den Ohren auflegen sollten. Was sonst passiert kann man ganz leicht selber ausprobieren.
http://www.thomann.de/de/superlux_hd662.htm
Die hier sollten dann ne optimale Testbasis darstellen. Rech günstig, geschlossen und fast so gut wie die orginal AKG.
Das mit dem "am besten leicht am Ohr anliegen" ist definitiv ein Problem. So z.B. an den Koss. Eigentlich könnte ich die komplette Kapsel vom Hörer abziehen und in den Helm stecken hab ich heute rausgefunden. Doch sobald sie nicht mehr am Ohr anliegen...kaum noch Sound. Sobald da Fahrtwind zukommt ists vorbei mit Sound.
Deshalb dachte ich als Basis auch nur an Ohrumschließende Studiokopfhörer. Da hat man ja auch 1-2cm Abstand Treiber->Ohr und Offene wie mein 558 funktionieren ja auch trotz Geräuschkulisse von aussen.
@franky: has de damit schon was gebaut?bzw. Wie verbaut man die.
Ich würde da mir jetzt ein gehäuse vorstellen wo der treiber drin befästigt wird und dann davor sowas wir nen schutzgitter.
Der Treiber wird zu tausenden verkauft und ich denke das er in Kopfhörern oder Gegensprechanlagen verbaut wird.
Den habe ich mir auch schon ausgeguckt um mal so was ähnliches zu bauen.
http://www.idmt.fraunhofer.de/content/da...recher.pdf
Interessantes Video dazu.
Müsste man testen.
http://www.youtube.com/watch?v=7ysoyEWQd...detailpage
Gruß Hermann
@donuschi: Schau dich doch mal AKG um. Da kann man für jeden Kopfhörer jedes Einzelteil seperat bestellen. Und die kosten sind auch sehr niedrig. Manchmal kosten Ersatzteile fast so viel wie das komplette Produkt selber. Das hat AKG zum Glück nicht.
@BMW_e34: Sehr interessantes Video. Am Anfang dachte ich mir: "Ja ok, sind halt viele kleine BB in einem flachen Gehäuse." Aber dass die einzelnen Treiber verschiedene Antriebe haben ist doch schon interessant. Da würde ich gerne mal genaueres darüber erfahren.
@ Faderlezz
Ich habe dieses Video auch nur durch Zufall entdeckt.
Infos dazu habe ich leider keine.
Gruß Hermann
Ich habe das nicht so verstanden, dass die Antriebe unterschiedlich sind, sondern so, dass sie einzeln angesteuert werden können . . .Confused
Also so wie ich mich errinnere sind die LS komplet Digital angesteuert. Ich glaube es ging um "Beamforming" also eine beeinflussung der Abstrahlung, das haben sie im Video aber irgentwie unterschlagen.
Hab mal bei AKG angefragt 45x15 (aus deren 702) könnte fast n bisschen groß sein. Vor allem weil es mit Schaumstoff hinterpolstert werden muss und die Membran liegt auch ungeschützt frei rum. Die Maße könnten so grade eben noch gehen, die Sache mit ner passenden Schutz-Abdeckung könnte aber n Showstopper werden.
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 282.343 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.652 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.606 19.03.2025, 18:51
  Diy Kopfhörer Planar/Bändchen Ideenfindung Udo 18 5.470 01.12.2024, 11:52
Letzter Beitrag: a.j.h.
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.173 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Treiber für JBL 2344 Kalle 194 73.547 30.09.2024, 16:15
  Unbekannter Visaton Treiber der 12" Klasse Hitower 4 2.407 17.11.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Hitower
  Etwas spezielle Treiber (mglw. Sammelthread?) Azrael 14 4.564 10.11.2023, 20:29
Letzter Beitrag: horr
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 5.352 30.08.2023, 07:21
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 53.505 16.03.2023, 10:41
