Baffle-Step Berechnung?
ich grüsse euch alle.
ich weiss daß man über boxsim oder ähnliches den baffle-step simulieren kann.
meine frage geht aber dahin, ob es bereits handhabbare formeln zur berechnung gibt.
konnte bisher nichts zur berechnung des bs im forum finden.
mit einer aus den formeln erstellten tabelle könnte man auf einen blick sehen, ob sich ein chassis mit seinem frequenzgang für diese oder jene gehäusebreite eher eignet oder techn. aufwand bedeutet.
natürlich haben kenner aufgrund ihrer erfahrung ein gefühl für das ganze. aber für anfänger wäre das sicher ne echte hilfe.
existiert sowas? wenn ja wo?
auch bei k&t oder hh konnte ich nichts finden.
und wenn nicht, dann würde ich ne "theorie" zur verfügung stellen, die ich durch spielen mit zahlen für mich nutze.Idea
aber wahrscheinlich iss des ähn alder hud. :o
lg jürgen
Guckst du mal hier:
The Edge
Ist wohl das bekannteste Tool...
Das gibt's auch als Online Baffle Step Calculator.
115/Schallwandbreite in Metern -> aka 115/0.3 für 30cm Schallwand (Näherungsberechnung)
Gast schrieb:Ähm, wie funktioniert denn der?
Ähm, das ist mir sehr peinlich.. den hab ich schon lange in meinen Bookmarks, offenbar funktioniert er wegen serverseitigen Updates und mangels anpassung der Scripte wohl nicht mehr. :o
hi leute,
wollte die tabelle mit herleitung schon reinstellen. da ich die aber in word erstellt habe, werden beim in den beitrag kopieren alle spalten verschoben.Sad.
muss noch ein bisschen rumdoktern. vielleicht tabelle in excel übertragen und dann hierher kopieren.
bis baldConfused.
jürgen
koanung schrieb:hi leute,
bis baldConfused.
jürgen
wenn du lust hast mir das zuzuschicken, kann ichs mal versuchen in ecxel zu konvertieren. wenns klappt, sind das mit nem kniff nur ein paar mausklicks.
Hab kurz mit dem Onlinerechner rumgespielt, wen man Werte verändert verändert sich die Kurve.
Ich würde also fast sagen dass das Ding funktioniert.Big Grin
so jetzt wie besprochen die Tabellen
1. Gehäuselautsprecher
(Frequenzgang axial/horiz., das Chassis mittig auf der Schallwand)
Hier beziffert sich der Einfluss der Schallwand auf ca. +/- 3 dB und nach folgenden Gesetzmässigkeiten.
Die angenommene Schallgeschwindigkeit beträgt C = 343 m/s.
Die Schallwandbreite B = x m.
Die obere Grenzfrequenz der Schalldruckanhebung von +/-0 dB, F og = C/B.
Die Centerfrequenz mit Anhebung von +3 dB, F cg = 2 mal F ug.
Die untere Grenzfrequenz der Schalldruckanhebung von +/-0 dB, F ug = F og/pi.
F ug ist gleichzeitig der Schnittpunkt, bei dem der angehobene Frequenzgang zu niedrigen Frequenzen hin unter den der unendlichen Schallwand fällt. Bei F ug/2 auf –3 dB und bleibt dann konstant bei diesem Wert.
BS Fog Fcg Fug Fug/2
cm Hz Hz Hz Hz
15 2286 1456 728 364
20 1715 1092 546 273
25 1372 874 437 219
30 1143 728 364 182
35 980 624 312 156
40 858 546 273 137
45 762 486 243 122
50 686 437 218 109
60 572 364 182 91
2. Open Baffle
sonst wie oben
Hier beträgt der Einfluss der Schallwand ca. +/- 6 dB.
Die obere Grenzfrequenz der Schalldruckanhebung F oo = ( C/B ) mal Wurzel 2.
Die Centerfrequenz mit max. Anhebung von +6 dB F co = (F oo – F uo) / 2.
Die unter Gf der Schalldruckanhebung F uo = C/ (B mal pi mal Wurzel aus 2).
Auch hier fällt die Kurve bei F uo / 2 auf –6 dB und bleibt dann konstant bei diesem Wert.
Siehe hierzu Beispiele Hobby Hifi 2/2003 Seite 53 „Eton-Bass“
3/2006 Seite 17 „Ciare CH 250“
BS Foo Fco Fuo Fuo/2
cm Hz Hz Hz Hz
15 3234 1360 515 257
20 2425 1020 386 193
25 1940 816 309 154
30 1617 680 257 129
35 1386 583 221 111
40 1213 510 193 97
45 1078 453 172 86
50 970 408 154 77
60 808 340 129 64
o.k. das ganze iss leider nicht schön geworden, :o , aber immerhin.
wer macht die kosmetik?
lg jürgen
so wenn jetzt noch einer die formeln in einer exceltabelle umsetzt, wird es mit sicherheit ein gutes auf die schnelle werkzeug sein können.
hab´s einfach nicht besser hingekriegt, aus word in die antwort-maske.
sorry
(Ich weise ausdrücklich darauf hin, daß diese Tabellen nicht von mir errechnet wurden, sondern von koanung, von mir kommt lediglich die kosmetische Korrektur! Die Tabelle auszurechnen wäre mir VIEEL zuviel Arbeit gewesen! Rolleyes)
[SIZE="4"]1. Gehäuselautsprecher [/SIZE]
[SIZE="4"]BS...Fog...Fcg...Fug...Fug/2
cm....Hz.....Hz....Hz.....Hz
15...2286...1456...728...364
20...1715...1092...546...273
25...1372....874...437...219
30...1143....728...364...182
35....980....624...312...156
40....858....546...273...137
45....762....486...243...122
50....686....437...218...109
60....572....364...182....91
[/size]
[SIZE="4"]2. Open Baffle [/SIZE]
sonst wie oben
Siehe hierzu Beispiele Hobby Hifi 2/2003 Seite 53 „Eton-Bass“ 3/2006 Seite 17 „Ciare CH 250“
15...3234...1360...515...257
20...2425...1020...386...193
25...1940....816...309...154
30...1617....680...257...129
35...1386....583...221...111
40...1213....510...193....97
45...1078....453...172....86
50....970....408...154....77
60....808....340...129....64
[/size]
koanung schrieb:wer macht die kosmetik?
Das sollte irgendeine arbeitsscheue Sau machen, die eh zuviel Zeit am Computer hängt.. Rolleyes
hey dosenfutter,
auch wenn du von arbeitsscheu sprichst. danke:danke:
jürgen
...np Wink
Big Grin
Also ich glaube, ich bleibe lieber bei Edge Rolleyes .
Wieviele Kanten berücksichtigst du in der Tabelle denn? Nur die seitlichen? Oder ist "mittig auf der Schallwand" tatsächlich horizontal wie vertikal gemeint?
Antworte nicht, war rein rhetorisch gefragt... Wink
Ich beschäftige mich auch mit vielen Sachen und erarbeite mir theoretisches Wissen, aber hauptsächlich um nachvollziehen zu können, ob bestehende Tools korrekt arbeiten. Und mir gibt Edge einfach mehr Informationen und reagiert flexibler auf meine Anforderungen als deine Tabelle.
Sven
bAD kARMA schrieb:Ich beschäftige mich auch mit vielen Sachen und erarbeite mir theoretisches Wissen, aber hauptsächlich um nachvollziehen zu können, ob bestehende Tools korrekt arbeiten. Und mir gibt Edge einfach mehr Informationen und reagiert flexibler auf meine Anforderungen als deine Tabelle.
Vollkommen klar. Aber es gibt ja auch Anfänger, die noch nicht mal den Effekt der Schallwandbreite auf die Abstrahlung und Pegel kennen. Wink
Dosenfutter schrieb:Vollkommen klar. Aber es gibt ja auch Anfänger, die noch nicht mal den Effekt der Schallwandbreite auf die Abstrahlung und Pegel kennen. Wink
Oh, das trifft auch auf den ein oder anderen erfahrenen Boxenbauer zu :thumbdown: :joke:.
Warum lache ich da, das ist doch eher traurig :denk: ?
bAD kARMA schrieb:Also ich glaube, ich bleibe lieber bei Edge Rolleyes .
Sven
high sven,
ja, das ist doch klar. die tabelle hab ich doch für leute reingestellt, die, wenn sie die frequenzgangkurve eines chassis sehen und bestimmte schallwand-dimensionen in ihrer vorstellung haben,...
dass die mit der tabelle sofort sehen können, ob...
das passt, dieses chassis erhöhten schaltungsaufwand benötigt etc.
da braucht´s dann keinen pc und kein programm. leute mit geringen edv-kenntnissen können dann pi mal daumen dennoch abschätzungen zu ihrem projekt vornehmen, bis sie tiefer in die materie eingedrungen sind.
ich bin einer von den letzteren. Smile
ich suche immer noch einen paten für mich.
wer weiht mich in die messtechnik ein. ich meine jemanden mit nähe heidelberg, dem ich auch mal über die schulter schauen kann.
iss da wer?:o
güsse jürgen
  Open baffle - die Tücken beim Einsatz von U-frames ctrl 17 8.185 13.04.2025, 20:45
Letzter Beitrag: slow777
  Alle Jahre wieder: Open Baffle TomBear 1 1.586 19.12.2024, 13:51
  Test - open baffle ...... chinakohl 34 16.066 17.03.2021, 21:54
  Baffle Step, Warum -6 dB und nicht -3 dB? rapherent 33 9.501 21.01.2021, 20:08
Letzter Beitrag: ton-feile
  Suche Dreiwege-Open-Baffle Bauvorschlag, gerne mit etwas Vintage-Charakter Koaxfan 27 12.747 04.12.2020, 19:49
  Vorschlag zum ‚Open Baffle’ Battle SNT 9 4.223 17.07.2018, 17:20
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Entscheidungsfindung --> TB W4-1320 oder W4-2142 open baffle boarder 25 11.525 16.04.2018, 07:38
Letzter Beitrag: boarder
  Berechnung Länge beidseitiges Trompeten BR-Rohr oggy 4 2.368 10.04.2018, 06:41
Letzter Beitrag: oggy
  Erfahrung mit Millan Open Baffle 5? MoeJoe 1 5.134 09.03.2018, 02:53
  Best Baffle = No Baffle Bizarre 49 21.423 16.12.2017, 13:01
