Unbekanntes Chassis: Stromberg Carlson
Schon lange liegen hier zwei 12" koax Chassis von Stromberg-Carlson aus der SLIMLINE Reihe. Der Höchtöner hängt über einen Hochpass an den Klemmen. Ich habe leider keinerlei Informationen über sie. nichtmal über die Impedanz.
Ein testweiser Versuch im geschlossenen Gehäuse (grob 70 Liter) war ernüchternd. Sehr früher Bassabfall und irgendwie unharmonisch. Noch dazu überraschend leistungshungrig. An allen Röhrenverstärkern kam man grade mal knapp auf Zimmerlautstärke. Wahrscheinlich also recht hohe Güte.
Bilder:
[Bild: img.php?file=7ada5a39cb.jpg]
[Bild: img.php?file=0e78a48389.jpg]
Gibt es dafür irgendwo TSP ?
Gruß, P.A.M
Googel kam mit der Seite
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...axial.html
Meine MusikQuelle.
Ich glaube nicht, daß die leistungshungrig sind, die haben sicher einfach nur eine sehr hohe Impedanz. Häng doch einfach mal ein Multimeter dran und guck, wie hoch der Gleichstromwiderstand ist.
Danke schonmal für die Antworten !
@dieterschneider: Ja, es gibt eine ganze Menge von Stromberg Carlson Koaxen. https://www.google.de/search?q=stromberg...0&bih=1139
Problem ist eben nur, dass man dazu auch Daten findet.
@Dosenfutter: Werde das nachholen. Bin Momentan in der Studibude, fahre aber die Tage wieder nach Hause. Ist schon länger her, dass ich mich den Chassis beschäftigt habe. Seitdem liegen sie rum, was ich gerne ändern würde Smile
Gruß. P.A.M
zumindest für den 15er lagen da die daten
Mechanical Parameters
Fs: 24,56 Hz
Qms: 2,995
Vas: 16,3 cu.ft
Cms: 0,657 mm/N (or 0,115 in/lb)
Mms: 63,68 g (2,246 oz)
Rms: 3,295 kg/s (7,264 lb/s)
Xmax -> I entered a value of 5 mm (0,197 in) just myself, i think for a 15" fullrange Xmax could be around that...
Xmech (calculated from Xmax): 7,5 mm (0,295 in)
Dia, Sd, Vd all calculated by the program and as you can see, inaccurate (it's more like a 12" woofer, not a 15" one).
Dia: 299,3 mm (11,78 in)
Sd: 703,5 sq. cm (109 sq. in)
Vd: 0,352 liters (21,48 cu. in)
Electrical Parameters
Qes: 0,693
Re (calculated, please measure it, easy): 8,198 ohms
Le -> I don't have a freq. generator/counter so I couldn't measure it and cannot be calculated by the program
Z: 8 Ohms (I entered it manually, after looking at 8,198 Re), calculated it would be 9,838 Ohms
BL: 10,78 Tm
Pe: 100 watts (maximum electrical input power.. I don't think this fullrange would stand out more than 100W RMS or even less.. so I entered 100 Watts manually)
Electromechanical Parameters
Qts: 0,563
no: 0,951 %
1-W SPL: 91,8 db (calculted)
2.8-V SPL: 91,88 db (calculated)
Meine MusikQuelle.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 13.737 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.439 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.559 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.343 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.213 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 2.990 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.517 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.375 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 2.955 26.09.2024, 17:53
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 3.247 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
