ich würd ja gern, mal schauen, obs klappt - Marcus Contest 2013
So, da ich ja für gewöhnlich mit meinen Projekten nich ausm Schuh komme, setze ich mich jetzt einfach selber unter Druck. Sprich: die Planung für den 2013er Contest hat begonnen.
Fix sind Bassabteilung und Hochton:
Im Bass werden pro Seite 16 Tangband W69-1042 werkeln. Das Ganze in einer Dipol-Anordnung. Jeweils acht über und unter dem Mittel-Hochton-Part. Die genaue Anordnung bleibt erstmal "geheim" Wink
Als Hochtöner solls der Beyma TPL-150H richten.
Für den Mittelton hatte ich heute morgen ne bekloppte Idee: zwei PHL B17-1330 in Pseudo-d´Appo um dem Beyma ´rum. Aber (jetzt kommt das Bekloppte): jeder in nem 0,5m langen Expo-Horn, Rückkammer 2l, Halsfläche = Membranfläche, Mundfläche 529cm². Die Simu verspricht ab 150Hz einen nahezu identischen Wirkungsgrad wie beim Beyma (für beide zusammen).
Wie ich auf die 529cm² komme? Ich wollte die Öffnung genau so groß haben, wie die des Beyma (23*23).
Wenn das mit dem Wirkungsgrad wirklich hinhaut wird zwischen Mittel- und Hochton passiv getrennt und meine AlephJ muss als Antrieb herhalten. Die Bässe sollen je 8er-Stapel einen eigenen Endstufenkanal bekommen. Was ich da nehme weiß ich noch nicht genau. Da ich den Bass nicht aktiv entzerren und unter 35Hz steil aus dem Rennen nehmen werde reicht eventuell schon ein SymAsym pro Bassstack. Die sind eh da, also kein Thema.
Für den 2-Wege Stereo-Aktivbetrieb habe ich noch eine Lucius hier ´rumliegen.
Sollte das alles nicht reichen, muss halt der Faltrechner die Arbeit machen und zwei zusätzliche Endstufen her. Für den Contest gibts dann aber keine Raumkorrektur, sondern nur Trennung und EQs.
Ich fang jedenfalls schonmal an zu sparen und male die Tage mal ein Gehäuse dazu.
Moin Marcus
Sollte mir da irgendwas bekannt vorkommen? Wenn ja, dann habe ich ja rechtzeitig damit angefangen.
Wenn Du noch etwas Platz sparen willst, den ein und anderen Tipp habe ich noch.
Und später fangen wir an, die SubWeiche zu optimieren...
Grüüüsse
Wolfgang
Ja, da gibts Parallelen ... 16 Bässe pro Seite im Dipol. Das ganze in Klein steht ja schon hier in Form der Six Frames Under.
Eine Vergrößerung der Chassisanzahl im Bass hatte ich schon lange vor, ähnlich lang will ich was mit dem Beyma machen. Deine tolle InDiBa hat mir quasi den letzten Schubs gegeben, das endlich anzugehen.
Hallo Marcus,
interessante Idee der Kombination von einem wirkungsgradschwachen Dipol mit einem wirkungsgradstarken Horn. Das würde ich gerne mal anhören. Die Idee mit den jeweils 8 Stück Tangbands hab ich irgendwo schon mal gelesen (Hifi-Forum??) Ich würde hier allerdings nicht so starke Antriebe verbauen, aber zugegeben viel Verschiebevolumen auf geringer Schallwandfläche ist das schon.
Viele sind ja der Ansicht man müsse die Schallwand geradezu überdimensional betonstabil machen. Nach meinen Experimenten reicht Holz mit Stabilisatoren völlig aus, auch wenn man auch hier noch starke Vibrationen spüren wird.
Ich liebe ja geradezu das Experimentieren an absolut neuen Ideen und bin gespannt auf das Ergebnis.
Marcus
Dein Bass wird - sogar passiv - ca. 6-10 dB lauter sein, als der Rest. Warum willst Du den Aufwnd mit den Hörnern betreiben?
Lass uns mal unser Wissen zusammen werfen und definieren, was wir (vielleicht zusammen) erreichen wollen (könnten).
wpb....
Also, das wird keine einfache Schallwand, sondern eine gefaltete. Das macht das Ganze deutlich kompakter und dermaßen stabil, dass ich mir darum ohnehin keine Sorgen machen muss.
Die TB im Dipol kenne ich schon recht gut, das geht prima als Bass zu so ziemlich jedem bassschwachen Lautsprecher.
Gnom, meinst du wirklich, das wird so laut? Ich habe ja aktuell sechs von den TB pro Seite. Die kommen in der gewählten Anordnung so ca. auf 83dB.
Dein Angebot nehm ich gern an! Jetzt muss ich aber erstmal die Contestberichterstattung vervollständigen. Das dauert sicher noch ne Weile.
Hi Marcus Smile
Das sind ja mal G**LE Rahmenbedingungen. Auf das Monster warte ich ja schon lange Wink. Ich bin EXTREM gespannt auf das Teil. Und der 13er Contest mutiert zum Dipol-Battle Wink Big Grin. Wenn ich helfen kann, sag' bescheid. Ich könnte Dir z.B. die Schallwände fräsen (lassen).
Olli
Ho ho ho
Marcus und Olli
Irgendwie hab ich den Thread aus den Augen verloren. Ich bin auch am neu planen und hänge derzeit in der 3-D-Schleife fest.
@ Olli
Dein Angebot zu fräsen bzw. fräsen zu lassen gefällt mir.
Kannst Du mir mal per PN erzählen, was 6-8 Löcher mit 8-eckiger Versenkung (schau mal in meine InDiBA 16.2 Dokumentation) und ein mehr oder weniger rundes Outline (pro Platte) so kosten würden.
@Marcus
Wie groß wird Dein Teil und welchen F-Gang strebst Du an ?
Nascht nicht zuviel aus dem Stiefel,
es sind noch ein paar Tage bis Weihnachten, dann erst gibt es neue Süßigkeiten.
Wolfgang
Irgendwie hab ich langsam Angst mit meiner Idee vom Contest 2013 da anzutanzen :eek:
Da werd ich ja komplett niedergebügelt Big Grin
Vielleicht sollte ich mir doch was anderes überlegen.
Zum Topic: Das klingt wirklich extrem spannend! Da freu ich mich schon auf den Contest (auch wenn ich ein wenig Bauchschmerzen habe) Cool
Gnom52 schrieb:@ Olli
Hi Wolfgang Smile
Das will ich gerne tun. Dafür brauche ich aber Zeichnungen, nach Möglichkeit in digitaler Form.
Olli
Moin moin,
irgendwie scheint zur Zeit massive Dipolitis ausgebrochen
zu sein. Das nimmt ja langsam pandemische Züge an... Big Grin
Weitermachen!
Faderlezz schrieb:Irgendwie hab ich langsam Angst mit meiner Idee vom Contest 2013 da anzutanzen :eek:
Lass die Jungs mal, wir beide machen dann 'ne eigene Klasse
auf und fechten den ersten Platz unter uns aus... Wink
:p
Mat
Na, ich stehe ja eh ganz hinten auf der Warteliste und wenn nix dazwischenkommt seid ihr meinem Urteil ausgeliefert. Sprich: ich werde wohl wieder in der Jury hocken. Damit bin ich dann eh vollkommen ´raus. Also keine Sorge. Außerdem wird das meine erste komplette Eigenentwicklung. Wenn ich die so gut hinkriege, wie das Material es vermuten läßt, vermutlich auch die letzte. Dann müßte ich mir was Neues zum basteln suchen. Nen dickes Masselaufwerk vielleicht? :denk:
Falls sie fertig wird bringe ich sie aber für den Sonntag oder die Draußenbeschallung mit.
nichtmeinebaustelle schrieb:Lass die Jungs mal, wir beide machen dann 'ne eigene Klasse
:p
Mat
Damit bin ich einverstanden Big Grin
  Contest 2014, Classimon2/AC Olaf_HH 31 14.109 31.05.2016, 07:23
  Ellenbogen - Contest 2013? dommii 77 39.207 10.08.2015, 19:31
Letzter Beitrag: ton-feile
  EMPs Teufel Contest Bauthread EMP 0 2.267 24.08.2014, 20:19
Letzter Beitrag: EMP
  Oldie's Research Contest 2013 ??? Oldie 34 93.137 06.03.2014, 15:31
Letzter Beitrag: SNT
  Contest 2014 / Fade 2.2 Faderlezz 33 13.102 20.12.2013, 23:26
Letzter Beitrag: Faderlezz
  Contest 2013 - KG.DiVA 4.2 Gnom52 39 21.920 15.11.2013, 18:38
Letzter Beitrag: Gnom52
  Contestbeitrag 2013 - Lautsprecher "Twen" miwa 58 19.487 25.10.2013, 09:05
Letzter Beitrag: miwa
  Mone - Contest 2013 zeppi 5 5.313 01.10.2013, 21:24
Letzter Beitrag: zeppi
  compact 28 - erste Infos zu meinem Contest-Beitrag 2013 kammerjaeger1 25 9.812 26.09.2013, 17:46
Letzter Beitrag: SonicSL
  Contestbeitrag 2013? Faderlezz 47 23.932 11.09.2013, 17:48
