11.09.2012, 22:22
Meine MusikQuelle.
Meine MusikQuelle.
5 Vergoldete Polklemmen Angebot
11.09.2012, 22:22
Meine MusikQuelle. http://http://www.di.fm/chillout/
11.09.2012, 22:58
11.09.2012, 23:00
Mist, Link funzt nicht : https://www.intertechnik.de/Shop/Angebot...,6778,4681
11.09.2012, 23:10
Hammenser schrieb:Mist, Link funzt nicht : https://www.intertechnik.de/Shop/Angebot...,6778,4681 Die sind vernickelt, nicht vergoldet. Wobei das eher ein Vorteil ist, weil die vergoldeten in der Regel zuerst vernickelt und dann vergoldet werden und man so einen weiteren Übergang hat und demzufolge einen höheren Widerstand.
12.09.2012, 10:51
wo gibt es eigentlich Polklemmen / Buchsen, deren Körper nicht aus Messing, sondern aus Kupfer gefertigt ist ?
![]() Jörn what the bleep do we ... - listen to ?
12.09.2012, 10:59
12.09.2012, 11:04
Joern schrieb:Hi http://mundorf.com/deutsch%201.1/main-frameset.htm Kann mir mal Jemand das Wasser reichen Gruß Karsten
12.09.2012, 14:07
Daß es welche aus Kupfer gibt, bedeutet nicht, daß es sinnvoll wäre. Den Unterschied im Übergangswiderstand kann man nicht hören. Meßtechnisch kann man ihn mit viel Aufwand feststellen, wegen der kurzen Strecke aber völlig bedeutungslos. In der Praxis verliert eine Kupferpolklemme aber deutlich wegen der viel geringeren Lebensdauer (oxidiert, Gewinde leiert sehr schnell aus), des Übergangswiderstandes (oxidierende Oberfläche, man kann das Kabel nicht so fest anklemmen wie bei anderen Terminals, sonst beschädigt man das Gewinde) und der schlechten Stabilität (ein mal hinrumpeln und das Teil ist für die Tonne, vernünftig gradebiegen ist mit dem Gewinde praktisch unmöglich).
12.09.2012, 19:43
Dosenfutter schrieb:Daß es welche aus Kupfer gibt, bedeutet ........erstmal, dass man so etwas verkaufen kann. Und das es irgendwie genügend Menschen gibt, die sich lieber selber einen Eindruck machen über den Unterschied von 7cm Messing zu 7cm Kupfer. :p
![]() Jörn what the bleep do we ... - listen to ? |
| Welche Polklemmen/Gehäuse | Destroyer4000 | 11 | 5.425 |
24.07.2014, 11:25 Letzter Beitrag: Destroyer4000 |
| Polklemmen löten. Brauche mal etwas Hilfe! | Indemini | 5 | 5.102 |
13.10.2013, 13:26 Letzter Beitrag: Indemini |
| Lautsprecher-Rhodium-Polklemmen | dieterschneider | 0 | 3.490 |
23.08.2011, 23:10 Letzter Beitrag: dieterschneider |
| Chassis RöhrenVorstufe vorgebohrt Angebot !!!! | dieterschneider | 9 | 5.670 |
03.07.2011, 20:16 Letzter Beitrag: dieterschneider |
| neues Gainclone Angebot | dieterschneider | 5 | 4.681 |
10.03.2010, 19:51 Letzter Beitrag: dieterschneider |
| 1 Gast/Gäste |
