Tieftöner und Breitbänder zusammen in einen Gehäuse.
Folgendes Problem, ich sitze hier gerade neben einen Dy131-9a und dem Hochtöner OT57148 nebst eine 2 Wege Weiche für 8 Ohm von Visaton.
Bei den Einsatz der Weiche habe ich den Eindruck das ein Teil der Frequenz die gespielt werden sollte "fehlt" ob ich denn dazu den eigentlichen Hochtöner bzw einen Frs8 dranhänge akustisch ändert sich da eigtl praktisch nix. Täuschen mich da nur meinen Ohren?
Allerdings stellte sich mir da die Frage ob man den Breitbänder anstelle des Hochtöners den Tieftöner an die Seite stellt und ggf. etwas in der unteren Frequenz abnimmt damit der nicht zu arg ins bewegen kommt. So auf den ersten Test hört sich dies recht rund an.
Das wird sich nicht nur so anhören, damit rechne ich sogar. Man kann nicht einfach eine beliebige Weiche mit irgendwelchen Chassis kombinieren, die Weiche muß genau auf die Chassis abgestimmt sein. Universalweichen verhindern nur, daß die Chassis abfackeln, guten Klang bekommt man damit nicht hin.
Dies trifft dann vermutlich auch auf die Kombination mit xbeliebigen Treibern von Visaton zu nehme ich an.
Ja, richtig, so ist es.
Sauber Big Grin Damit hat sich das Thema ja praktisch geklärt.
Hallo deja,
wieviel Ohm hat Dein DY131? Ich fürchte 4.
"Fürchte", weil ich eine 8-Ohm-Version habe, ebenso den OT-57-148 und ich Dir 'ne QD-Weiche inkl. entspr. Messungen frickeln könnte. Brauche allerdings etwas Zeit.
M.
P.S.: Aach, und evtl. ist das auch der Grund daß "etwas fehlt". Gemeinhin sind die Bauteilewerte für den TMT-Tiefpass bei 4 Ohm kleiner als bei 8 Ohm. Hast Du nun eine 8-Ohm-Variante sind die Werte zu groß, und Deine Weiche filtert zu viel Mittelton heraus, der klanglich dann fehlt.
deja schrieb:Folgendes Problem, ich sitze hier gerade neben einen Dy131-9a und dem Hochtöner OT57148 nebst eine 2 Wege Weiche für 8 Ohm von Visaton.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
ich hatte in die andere Richtung gedacht. Wäre ja auch möglich, passende Chassis aus dem Programm zur Weiche zu suchen bzw. mit Boxsim zu simulieren. Das passt dann wahrscheinlich nicht 100%ig, aber zum Klingen dürfte man das bekommen.
Wäre auch eine Möglichkeit, denn die Weiche dürfte im Wert den TT übersteigen?!
LG Gazza
P.S.: Wenn das eine Option wäre, bitte mal die Weichenbauteile posten.
Gazza schrieb:...denn die Weiche dürfte im Wert den TT übersteigen...
Um ein mehrfaches, selbst inkl. HT ...Smile
Abgesehen vom Bassbereich (schwacher Antrieb) tönt der Dynavox aber nicht so schlecht, geht auch relativ hoch, geschl. Gehäuse ist aber Pflicht.
2 Spulen sind für die Weiche aber definitiv von Nöten, der HT buckelt im Bereich seiner Reso ziiiiiemlich auf...
Bauteilewerte der Weiche posten ist aber eine gute Idee, evtl. kann dann ja (zumindest teilweise) mit den vorhandenen Bauteilen etwas gestrickt werden.
Audioviele Grüße,
olnima:
Der Dynavox hat 8 Ohm. Hab mich auch schon vorher mit diesen etwas beschäftigt und mir ist auch bewusst das er nicht so der "Mords" Tieftöner ist. Eigentlich möchte ich mit dem Bau eines weiteren Lautsprecher meine Kenntnisse vertiefen daher sind auch die gewählten Komponenten nun ja "recht günstig" Wink
Es wäre nett wenn du die Weiche zusammenfrickelst hat ids auch keine Eile da ich ohnehin nur dran Arbeiten kann wen ich mal Zeit dafür habe.
Ok, krieg'n wa hin. Gib mir so 1-2 Wochen.
Audioviele Grüße,
anbei schon 'mal die TSP vom DY-131, die Frequenzgang- und Impedanzschriebe zum "Boxsimmen":
http://www.file-upload.net/download-4808...a.zip.html
(Download-Button ist der ganz kleine, rechts neben dem großen grünen!)
Testgehäuse ist (bei einer Wandstärke 13mm, Front 23mm)
brutto 15cm breit, 52 cm hoch und 19,4cm tief.
TT liegt auf halber Gehäusehöhe, HT auf 38,2cm von unten gemessen, beide mittig.
Viel Spaß!
Audioviele Grüße,
...und die BoxSim-Datei (Vers. 1.2):
http://www.file-upload.net/download-4808...t.ZIP.html
Audioviele Grüße,
Danke, werde ich morgen anschauen.
Mit der Simulation kommt man schon sehr viel weiter, das ist richtig, aber die optimale Lösung kann man nur mit Messung (oder bei viel Erfahrung auch mit dem Gehör) rausbekommen.
Über welche Programme bzw Tools zaubert ihr die Weichen zusammen bzw wie berechnet man diese?
Hi deja, berechnen garnicht.
Erster Schritt: TSP messen (mit "ARTA" o. Ä.) und ggfs. Gehäuse simulieren (mit "WinISD", "BassCAD" o. Ä.)
Zweiter Schritt: Einzelchassis messen, Frequenz- und Impedanzgang (mit "ARTA" o. Ä.)
Dritter Schritt (optional): Einlesen der gemessenen Daten in "BoxSim" und eine "Weichenidee" bekommen.
Vierter Schritt: Weiche aufbauen und ggfs. per Messung optimieren (mit "ARTA" o. Ä.)
Fünfter Schritt: "Gehöhrig" (Smile) überprüfen und ggfs. optimieren.
So mach ich's zumindest.
Achja, :built: kommt zwischen Schritt 1 und 2 Smile
Audioviele Grüße,
olnima schrieb:....und eine "Weichenidee" bekommen.
das wird deja wohl kaum helfen - ich denke er fragt nach der sog. "Weichenidee" - dazu brauch man aber schon etwas Grundlagenwissen oder soll er mit beliebigen Werten einfach Bauteile zusammenlöten???
Ich empfehle folgende Artikelsammlung (mehrere Webseiten) zu lesen:
http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?o...&Itemid=68
Danach kann man eher in Boxsim eine Weichenidee stricken....
Grüsse Joachim
Diskus_GL schrieb:Hallo,
Grüsse Joachim
Hallo Joachim,
Deinen Einwand verstehe ich nicht.
Eine "Weichenidee" (und damit meine ich einen Ausgangspunkt, um zumindest einigermaßen abschätzen zu können, wohin die Reise geht bzw. eine erste Weiche samt Bauteile) bekommt man per Boxsim, nachdem man es wie von mir beschrieben, mit seinen Messdaten gefüttert hat. Auf rein theoretischer Basis ist es so gut wie unmöglich eine Weiche konstruieren. Da ich ihm wenige posts zuvor die Meßdaten beider Chassis sowie eine entspr. eine BoxSim-Datei zur Verfügung gestellt habe, hat er erstmal Werkzeug mit dem er "spielen" und ungefähr absehen kann was möglich ist. Wir sind uns darüber einig, daß theoretisches Wissen so oder so notwendig ist, daher sehe ich Deinen link als diesbezügliche Ergänzung.
Ich bin halt davon ausgegangen, daß "deja" als jemand, der sich an den Bau einer Box "wagt", die grundlegende Wirkung von Ls, Cs und Rs bereits klar ist.
Selbst wenn ich hier falsch liege, ist eine fertige BoxSim-Datei, bei der die Auswirkungen von Änderungen der Weichenbauteile bzw. dessen Werten sofort zu sehen sind, m.E. ein guter "Anschauungsunterricht" und hilft verstehen, quasi ein theoretisches "learning by doing".
Audioviele Grüße,
Hallo Matthias,
sorry, den Versand der Boxsim-Datei habe ich wohl übersehen - ansonsten stimme ich Dir zu.
Der Link ist, wie du es ja auch schreibst mehr als Ergänzung, falls doch noch (grundlegende) Fragen bez. Weichen und deren Zusammenwirken mit dem Chassis da sind...
Grüsse Joachim
Grundlagenwissen ist ids da. Auch wenns es seinerzeit nur der reine Strippenfitz war. Ich erweitere praktisch damit nur meinen Horizont. Wink
Die Weichenteile hab ich nebst einigen anderen bestellt. Werde dies alles mal wenn es da ist auf ein Brett nageln und verdrahten.
  Breitbänder on STEREOids High5 14 7.283 28.08.2024, 17:06
Letzter Beitrag: slow777
  CT240 reloaded - wo sind die 30er Hifi-Tieftöner hin? bilmes 28 10.584 06.02.2024, 11:10
Letzter Beitrag: mechanic
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.306 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.855 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  Linearray mit Mini-Breitbänder wus 115 69.532 06.03.2022, 19:57
  Gehäuse für Monarch 15"Koax PA Chassis SP-385 PAX? Henning 38 19.832 03.06.2021, 10:41
  Celestion G12-125CE (+ MT und HT)? Die Frage nach dem passenden Gehäuse Okulyt 18 9.144 02.08.2020, 16:17
Letzter Beitrag: Okulyt
  15" Tieftöner für Hornprojekt gesucht (Limmer 042) Der.K. 62 70.798 17.07.2020, 18:18
  Fountek CD 3.0 + 15W/9530K02 vollaktiv mit DDRC88BM im Vota-Gehäuse Sathim 79 47.059 01.08.2019, 13:36
Letzter Beitrag: Sathim
  Tieftöner für effizienten Bluetooth-Lautsprcher gesucht Herr der Ringkerne 18 8.906 29.06.2018, 14:22
Letzter Beitrag: Trigi
