Wellrounded Sound....TANG BAnd Chassis in teurer Hülle;)
http://www.wellroundedsound.com/
die sind ja mal echt putzig.....aber auch gut teuer....wenn man bedenkt was da für Chassis verbaut sind....
Die Corgi sieht ja echt nett aus .Aber 799 $ ist schon ganz schön happig.
http://www.cisionwire.com/lotus823/i/cor...r,c1217174
[Bild: bdb4d1a29608a5f3_400x400ar.png]
Die gehen auch erst bei 75 Hz los und sollen bis 24.000 Hz gehen.
DETAILS
Specifications:
Power Handling: 15 watts RMS
30 watts max
Impedance: 8 ohms
Frequency range: 75 - 24,000 Hz
SPL: 88 dB 1W/1m
http://www.acquiredgoods.com/well-rounde...akers.html
Wie sieht bei dieser Form denn mit dem Abstrahlverhalten aus ??
Gruß Hermann
Ich find auch ein wenig happig wen man bedenkt das sich jeder solche Teile mit einer Oberfräse, einem Schleifblock und etwas handwerklichem geschick selber hinbekommt.
ich denke bei so einem kleinen Gehäue wird der Tiefton zwangweise etwas auf der Strecke bleiben.
Dafür haben die doch den genialen Zusatz .
WRS WOOF 2 $399.00 single unit
Specifications:
Power handling:
60 Watts RMS
90 Watts Max
Impedance: 8 Ohms
Frequency Range:
35-120 Hz
SPL: 88 dB 1W/1m
Dimensions:
Overall height: 10 1/2"
Overall length: 18"
http://www.wellroundedsound.com/asp_scri...73&Print=0
[Bild: http:]
Wie bekomme ich 35 Hz mit so einem Chassis hin ???
Gruß Hermann
"The absolute worst enclosure is a circular tube (cylinder), with the driver mounted in the exact centre of an end-cap."
http://sound.westhost.com/bafflestep.htm
Wenn ich mir dieses übersetzen lasse (Weil englischkentnisse nicht vorhanden ) ist eine Zylinderform also inakzeptabel und nicht empfehlenswert ??
The absolute worst enclosure is a circular tube (cylinder), with the driver mounted in the exact centre of an end-cap. The response ripples caused by this are extreme, but with most systems this is not an issue, since this would be a very unusual shape for an enclosure. The response in a cylinder shows fluctuations in level that are quite unacceptable, and it is not a shape I would recommend to anyone. A cube is little better, and again the effect is made very much worse if the driver is mounted in the centre. Bacause these shapes are (or should be) avoided altogether, I have not included any response graphs.
Gruß Hermann
""The absolute worst enclosure..."
wenn die Schallwand groß gegenüber dem Treiber ist - ja.
Wenn die Schallwand klein ist - nein. Denn dann fängt der Treiber schon an zu richten so dass die Schallwandkante gar nicht mehr so angeregt wird. Eine möglichst kleine Schallwand darf also auch rund sein (sonst wäre sie ja nicht möglichst klein).
Ja, das ist richtig. Das liegt daran, daß die Reflektion der Schallwand zu allen Seiten hin auf genau der selben Frequenz stattfindet. Das ist auch der Grund, weswegen Coaxlautsprecher in der Regel keinen optimalen F-Gang haben. (Bei einem Coax gibt's dabei IMO 2 Ausnahmen, Flachmembranlautsprecher wie die Technics RX-Serie und große Horntrichter (die aber wieder andere Nachteile haben))
Dafür gibt's allerdings Tricks, z.B. das Chassis so groß zu wählen, daß die Bündelung eintritt, bevor die Reflektion auftritt, die Kante so groß abrunden, daß es keine Reflektion gibt (Kugeleffekt), ein Horn einsetzen, daß selber die Bündelung bestimmt oder außen herum schallabsorbierendes Material aufbringen (sehr schwer zu realisieren), das keine oder nur sehr schwache Reflektionen ermöglicht.
Nunja, hier wurde keine der Möglichkeiten verwendet. Sieht super aus, klanglich sicher nicht das Optimum. Ich verstehe auch nicht, warum so viel Aufwand für das Gehäuse betrieben wurde, die Chassis aber noch nicht mal versenkt wurden. Das führt zu der Annahme, daß hier mit viel Ambition und viel Sinn für Design, Liebe für Hunde (siehe LS-Namen Wink) aber leider zu wenig Fachkenntnis herangegangen wurde. Keine Frage, klingt sicher besser als die sonst üblichen Brüllwürfel, ist halt was für die Leute aus der Chefetage, die mit dem Auge, den technischen Daten und dem Preisschild kaufen. Rolleyes
Edit: zu lange getippt.. :o
Danke für die Erklärungen -Jungs
Gruß Hermann
Ich bedanke mich auchSmile
DYNABLASTER schrieb:"The absolute worst enclosure is a circular tube (cylinder), with the driver mounted in the exact centre of an end-cap."
hatten wir ja anderswo schonmal. wenn mans entzerrt kein problem. vor allem vermeidet man bei sehr kleinen gehäusen, dass kantendiffraktionseffekte im stimmbereich liegen, wie das bei so ziemlich jeden lautsprecher der fall ist. ein kaum überzubewertender vorteil!
DemonCleaner schrieb:hatten wir ja anderswo schonmal. wenn mans entzerrt kein problem.
Die Interferenz kannst Du damit nicht verhindern. Du kannst das nur auf einen bestimmten Winkel entzerren - es sei denn, daß das Chassis bei der Frequenz ein perfektes Rundstrahlverhalten hat.
DemonCleaner schrieb:vor allem vermeidet man bei sehr kleinen gehäusen, dass kantendiffraktionseffekte im stimmbereich liegen, wie das bei so ziemlich jeden lautsprecher der fall ist. ein kaum überzubewertender vorteil!
Du hast hier die Kantendiffraktion an dem Gehäuse und am Chassis, da nicht eingefräst, bei manchen Modellen auch noch an der Abdeckung mit massivem Rahmen. Völlig unmöglich, das passiv zu kompensieren.
Hi Dosenfutter,
hast du dir mal die anderen Bilder zu diesen Böxlein angesehen?
Hast du dir mal das typische Umfeld angesehen für welches diese Teile gedacht sind?
Es steht auf dem Regal oder Schreibtisch, daneben der Monitor ...
Es entstehen in unmittelbarer Umgebung so viele große "Reflexionsflächen" und Kanten dass es nach meiner Ansicht ziemlich belanglos ist, ob der Treiber nun eingefräßt ist oder nicht.
Sowas kann eventuell eine Rolle spielen wenn äußere Einflüsse weitestmöglich reduziert oder zumindest in ganz anderen Frequenzbereichen liegen. Das ist bei der Zielumgebung dieser Konstrukte aber nicht der Fall.
Die Teile sind von der Gestaltung einfach, klar, schnörkellos. Der Klang wird aber vom Umfeld bestimmt.
HIFIAkademie schrieb:Hi Dosenfutter,
Diese Ansicht teile ich nicht. Das sind Designerstücke, wer sich sowas leisten kann, der hat auch einen Flachbildschirm auf dem Schreibtisch stehen. Bei der Dicke von den Monitoren ist es recht unwahrscheinlich, daß das großartigen Einfluß hat, weil der Monitor zufällig auf genau der gleichen Ebene steht. Nach unten haben sie eh durch den eingebauten Ständer Platz und wer sich sowas kauft, will präsentieren - das macht man nicht mit einem zugestellten Schreibtisch. Mein Schreibtisch sieht nicht so aus, Deiner wahrscheinlich (nach dem, was Du schreibst) vermutlich auch nicht - aber bei der Zielgruppe! Bei dem Preis erwarte ich, daß für die Summe auch ein dementsprechender Aufwand getrieben wird, um das zu optimieren. Das würde ich bei den Preisen sogar erwarten, wenn es alleine der Optik dienen sollte.
HIFIAkademie schrieb:Sowas kann eventuell eine Rolle spielen wenn äußere Einflüsse weitestmöglich reduziert oder zumindest in ganz anderen Frequenzbereichen liegen. Das ist bei der Zielumgebung dieser Konstrukte aber nicht der Fall.
Wie oben schon geschrieben - die Zielumgebung ist eine andere als die, die Du schilderst.
da ist ein interessanter TB den ich noch nicht gesehen habe in WRS WP 2 Smile
Beispiel:
Das Teil steht auf dem Schreibtisch, der Hörer sitzt am Schreibtisch. Der Schall geht vom Treiber zum Hörer. Und er wird an der Schreibtischplatte reflektiert, gelangt nochmal etwas später zum Hörer. Aufgrund der Abmessungen würde ich mit einer Verzögerung der Schreibtischreflexion von ca. 0.3ms rechnen. Das macht dann eine deutliche Kerbe bei ca 1,5kHz und bei 5kHz.
Das Gehäuse ist aber sehr klein, die Reflexion an der Gehäusekante wird viel früher kommen. Damit sind die Einflüsse erst bei höheren Frequenzen von Bedeutung. Hier aber richtet der Treiber schon so dass eine deutlich reduzierte Anregung erfolgt.Bei 1-3kHz richtet der Treiber aber noch nicht. Von daher wirkt sich der Schreibtisch viel stärker aus als die Gehäusekante.
HIFIAkademie schrieb:Beispiel:
Klar ist die Box sehr klein und die Kantenreflektion der Box erfolgt auch - aber das hab ich ja auch schon kritisiert!
Und:
Das ist eine Reflektion. Und die kommt von unten. Wie Du sicherlich weißt, leidet die räumliche Ortung vor allem an seitlichen Reflektionen. Ergo: Das als Grund zu nehmen, die Treiber nicht einzufräsen, ist pure Ausrede.
schönen Tag noch.
Danke für Deinen gehaltvollen Post.
Vielleicht ist es manchmal nicht das Regel dass eingefraeste Chasiss besser klingen?!
Hier ein Kerl der sagt dass ihm der CHP70 nicht eingefraest besser gefaellt:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-20006.html
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.299 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.683 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.903 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.080 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.433 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.161 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.772 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.496 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 3.173 26.09.2024, 17:53
  Surround Sound fürs Wohnzimmer? wus 5 5.861 18.07.2024, 15:18
Letzter Beitrag: miwa
