Weshalb ich nicht mehr ohne DSP möchte...
Ich lasse mal die Bilder für sich sprechen. Smile
Alle Messungen wurden wegen der Übersichtlichkeit auf 1/3 geglättet.
Die Nahfeldmessungen wurden im Raum im Abstand von 10 cm zum akustischen Zentrum der Lautsprecher durchgeführt.
Es ist zu erkennen warum ein schnurrgerader Frequenzschrieb des Herstellers nicht alles ist und jeder Lautsprecher im Hörraum betrachtet (gehört) werden sollte
und warum eine untere Grenzfrequenz f(-3) von 20Hz für Musik in kleinen Räumen hinderlich und nicht zielführend ist.
Equipment
Preamp: Hifiakademie (4-Kanal mit DSP)
Amp: 2 Abletec AMS 1000-2600
Messequipment: Tascam US 122mk2 mit Behringer ECM 8000
Lautsprecher:
Ein quasi teilaktives 3-Wegesystem je Kanal bestehend aus
Dynaudio Contour 1.1 closed ab 140hz (f-3) / Weiche und Raumkorrektur über HA DSP
Alcone AC 10SW8 closed / QTC: 0,5 / 60-140hz (f-3) / Weiche, Entzerrung und Raumkorrektur über HA DSP
Hi Elbfisch,
jetzt probierst du noch als Sats so etwas
[Bild: roehrich_g.jpg]
oder die "Langversion" nach den Originalplänen des Großmeisters
[Bild: LXmini-inroom-2.jpg]
dann werden dir die Ohren aufgehen. Big Grin
Du bräuchtest halt nochmals einen HFA-DSP (müßte noch reinpassen in den Preamp) und zwei Endstufenkanäle, obwohl ich als Leisehörer der Meinung bin, daß die LXminis auch ohne Sub ausreichend sind.
Die breite Masse wird wohl nicht so schnell darauf zurückgreifen, da die Installation und Bedienung doch noch zu aufwändig ist. Und falls man ein schönes 11.2 Heimkino mit 3-Wege-Satelliten aktiv fahren will, so richtig teuer:thumbdown:
Viele scheitern ja auch schon daran die Einmessprozedur
eines AVR halbwegs korrekt durchzuführen.
Gruß Tobias
________________
@Michael
So etwas würde ich gerne mal in natura hören.
Hört sich bestimmt extrem durchhörbar und äußerst plastisch, mit einer sehr großen Bühne, an.
Kistenklang oder Ortbarkeit der Lautsprecher = Fehlanzeige
Wer ist der Großmeister Smile
@Oli
Für mich ist ein guter DSP mittlerweile fast genauso wichtig wie die Aufnahme oder die Interaktion zwischen Lautsprecher und Raum.
Zitat:Leider werden DSPs von Vielen ja immer noch als unnötig oder gar Teufelszeug angesehen. Rolleyes
Was schade ist ...
Leider werden viele Halbwahrheiten verstreut. Rolleyes
Dazu kommt das nicht überall wo DSP draufsteht ist auch ein brauchbares DSP drin ist.
Viele wollen sich auch nicht mit der Materie beschäftigen - kaufen und gut ist …..
Gruß Andreas
@Tobias
Ein 11.2 System aus aktiven 3-Wegerichen, das wird eine gewaltige Materialschlacht und vermutlich nur über Lottomillionen finanzierbar sein Smile
Gruß Andreas
elbfisch schrieb:Wer ist der Großmeister Smile
Siegfried Linkwitz - guckst du http://www.linkwitzlab.com/
Du kannst die Lautsprecher gerne bei mir anhören - Bruchsal bei Karlsruhe. Deinem Nick nach kommst du aber wohl eher aus dem Norden.
JA DSPs mag ich auch net mehr missen.
@Michael:
Gehört. Ausführlich in Langversion mit DSP. Und... nichts Neues unter der Sonne. Weder "Sonnenaufgänge" noch "Revolution". Wer freilich vorher Bündelungsspasten oder Spitz auf Knopf genähte Konstruktionen hatte, der hat evtl. Lichtsprünge gemacht.
Komm dir mal einen hochwertigen Breitbänder rRaum& Zeitkorrigiert anhören. Dann bist du in der Gefahr, die Abflussrohre schnellstens wieder umzfunktionieren in dein Haus zur Entleerung des Potts... Big Grin
@Michael
Danke für das Angebot, ist leider ein bischen weit weg, ich wohne in Hamburg.
@sonicfury
Wahrscheinlich können viele Wege zum Ziel führen.
Aber ein Breitbänder am besten mit Dipol-Unterstützung im Keller würde mich auch mal interessieren, auch wenn ich so etwas leider nicht bei mir stellen kann.
Gruß Andreas
Moin moin,
@sonicfury
darf man fragen um welchen BB es sich handelt ?
Ich sehe der DSP Technologie auch noch skeptisch gegenüber.
Mich würde es sehr reizen mal einen DSP auszuprobieren, auch um vorhandene Lautsprecher mit aktiven Weichen zu testen.
Problem an der Sache, die mir bekannten Systeme lassen sich in vorhandene Setups nicht wirklich integrieren. Für jeden Lautsprecher -Weg wird ein eigener Verstärker benötigt.
Irgendwo muss ich meine Quellen "sammeln" z.B. in einem "teuren" Vorverstärker. (Lautstärkeregelung??)
Lautsprecher, die nichtmehr benötigt werden können andersweitig nichtmehr so einfach verwendet werden.
Mein aktuelles System umzurüsten wäre mir also viel zu teuer und aufwändig, nur mal schnell ausprobieren geht ja leider auch nicht.
@Punica
Du kannst doch auch vorhandene Passive Lautsprecher mit einem DSP überarbeiten/anpassen.
Habe ich am Anfang auch so gemacht.
Einfach ein Behringer Feedback Destroyer oder ähnliches über die Tape Schleife des Verstärkers/Receivers einschleifen und damit die Raummoden absenken.
Damit kann schon für relativ kleines Geld einiges bewegt werden.Wink
Gruß Andreas
Oder einen DSP Equalizer. Der ist manchmal sinnvoller wie eine Managementsystem.
Mit dem IMG Stageline DEQ-230 bespielsweise haben wir nur beste Erfahrungen gemacht.
@elbfisch
So richtig mag ich das nicht verstehen.
Mein Verstärker hat leider keine Möglichkeit das Signal zwischen Vor- und Endstufe aufzutrennen und dort einen DSP einzuschleifen.
Mir würde als Test auch ein MiniDSP ausreichen, aber beim jetzigen Setup wüsste ich nicht wie ich das integrieren soll. Rolleyes
Kannst Du auch z.B. zwischen CD-Player und Vorverstärker einschleifen.
Ich habe aber noch den Fernseher / PS3 / Apple TV als Quelle und möchte das dann nicht jedes Mal umstecken...
Aber das ist alles OT, macht bitte im Thema weiter. Wink
Macht doch nix - einfach einen AUX Umschalter davor. Geht alles solange es kein Phono Signal ist - da muß dann noch ein RIAA Entzerrer davor.
Oder evtl. Über Tape schleifen.Confused
Flo
Kann man auch so mit dem kleinen MiniDsp Boxed 2x4
korrigieren?
Schwanke zwischen MiniDsp Boxed 2x4, Driverack Px oder Event. Thomann T-Rack (oder so ähnlich).
Glaube aber, das sich die alle nicht wirklich in der Qualität unterscheiden, oderConfused
Flo
Mein Verstärker hat 2x Rec Out , das würde gehen.
Muss dann nur direkt am Verstärker wieder die Quelle umschalten.
Vergessen das du ja zwei endstufen antreibstRolleyes
Dann geht das nicht, da der Lautstärkenregler keinen Enfluss am Tape Rec Out haben sollte, das geht nur wenn man den dsp als reine Korrektur benutzt.
Sorry mein FehlerSad
  Buscher Endstufen und mehr - selber bauen! dy1026u 273 115.685 19.02.2025, 13:19
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  XLR auf RJ45 - Möchte jemand mitbestellen? Spatz 12 4.280 20.12.2024, 20:22
Letzter Beitrag: Spatz
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.907 18.12.2024, 22:51
  Aktive analoge Soundbar ohne AV-R regelbar an digitalen TV anschließen? not0815 13 4.355 04.10.2024, 10:52
Letzter Beitrag: veloplex
  Technischer Hintergrund zu Airpods 4 (active noise cancelling ohne Gummipöppel) capslock 0 1.981 23.09.2024, 19:02
  Jetzt will auch die WELTER HE-VV nicht mehr. High5 0 1.802 18.11.2023, 16:45
Letzter Beitrag: High5
  Tipps und Tricks Elektronik - Sammlung - weiß nicht wohin ArLo62 0 1.495 14.10.2023, 13:20
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 5.820 26.09.2023, 12:07
  Externe Spannungsversorgung am Topping D10S funktioniert nicht Kleinhorn 9 3.381 30.03.2023, 18:05
  USB DAC erkennt FLAC 96khz nicht T182 11 4.007 30.12.2022, 17:31
Letzter Beitrag: T182
