24V Lüfter bloß welches Netzteil?
Hallo zusammen
Ich möchte vier Lüfter zusammenschalten
2 in Reihe und 2 Parallel
jeder Lüfter ist mit einer belasbarkeit von 12V und 0,53 A angegeben.
Das Netzteil hat 24V und 10VA.
Die 12 Volt sind duch Reihe und Parallel ja gesichert.
Nur wie berechne ich da den Verbrauch? der Lüfter bei Reihe und Parallel
und geht das mit dem Netzteil ?
gruß Dirk
Du hast richtig erkannt, daß bei 2 Lüftern in Reihe an jedem die Hälfte der Spannung abfällt, also je 12V. Die Leistung ist sehr einfach zu berechnen, einfach
P = U x I
P=Leistung in Watt (W)
U=Spannung in Volt (V)
I=Strom in Ampere (A)
Ein Lüfter (bzw. auch 2 in Reihe, da fällt an beiden je 12V ab) verbrät also
12 x 0,53 = 6,36W
(x2) = 12,72W
Also funktioniert das nicht, noch nicht mal mit 2.
Edit:
10 VA (W) entspricht P/U=I also 10/24=0,41A kann das Netzteil liefern.
Habe ich also einen gedankenfehler bei mir
24V Netzteil mit 10VA=240W
also 10VA=1A ???
24V*1A=24W
4*6,36=25,44
Was würde denn Passieren wenn ich die 4 Lüfter dranhäng?
Drehen die dann nur langsamer oder trägt das Netzteil einen schaden davon?
Dirk-S. schrieb:Habe ich also einen gedankenfehler bei mir
also 10VA=1A ???
Nein. 10VA = 10W
Was würd denn, passieren wenn ich 2 Lüfter dranhänge?
Also es mit knapp 2W mehr benötige.
Das kommt auf's Netzteil an. Es kann sein, daß das Netzteil abschaltet, es kann sein, daß die Spannung 'nur' zusammenbricht, es kann sein, daß eine Sicherung fliegt, es kann sein, daß das Netzteil überhitzt und durchbrennt.
Vielen Dank für dein schnelle und ausführliche Hilfe Dosenfutter.
Werde dann mir Wohl ein stärkeres Netzteil kaufen.
Dank dir weiß ich jetzt auch was für eines.
Schade das ich was ich hier hatte nicht ausreichend ist.
Bitte, ich helfe gerne. Smile
Ich hätte nur gleich schreiben können/sollen
W= V x A (oder eben VA)
Rolleyes
  Passendes Netzteil für 4xTPA3116 Slaughthammer 51 21.995 07.08.2025, 19:25
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 5.371 08.03.2024, 14:00
  Auf der Suche nach dem idealen Netzteil - unser Leidensweg sunny_time_99 42 24.995 06.12.2021, 21:45
Letzter Beitrag: sunny_time_99
  Audiophonic Rasberry DAC welches Netzteil könnt ihr empfehlen. LongLong00 13 6.943 26.11.2021, 18:17
  Komplettlösung für 2 Wege mit DSP und Netzteil ArLo62 9 3.385 17.11.2021, 19:22
  Netzteil für PKW Simon 12 4.563 04.08.2021, 09:47
Letzter Beitrag: diplo
  Welches Class D Modul für 350-500W an 8 Ohm? phantastix 22 12.346 28.04.2021, 15:38
Letzter Beitrag: phantastix
  trafo netzteil bg20 13 8.384 04.12.2020, 15:02
  +/-24V Netzteil aus zwei simplen 24V Schaltnetzteilen? AR 9 4.298 28.06.2020, 13:16
Letzter Beitrag: AR
  Connex CXD2160 mit Marantz SM80 Netzteil AR 1 2.066 10.06.2020, 18:04
