Electro Voice HR 40 Horn
Hat wer von euch schon mal Erfahrungen mit diesen Hörnchen gemacht?
Die sind ja mal schön gross
72mal 42cm.
Haben einen 1 3/8 Flansch.
Gruss Gino
Die Dinger sind niedrig ankoppelbar (500 Hz cutoff), sehr breitbandig, die Abstrahlung unter Winkeln ist gut, die Höhen behalten auch unter Winkeln sehr guten Pegel, Mittelton fällt unter Winkeln etwas mehr ab als die Höhen, über 16kHz tut sich nicht mehr so viel (sehe ich aber nicht als tragsich an). Trotz der großen Breite strahlt es nicht sehr breit, 44x24°.
Es ist schwierig, einen passenden Treiber dafür zu finden, die meisten 1"3/8 Schraubtreiber gehen nicht so weit runter, daß man das Horn ausnützen könnte. Die meisten Treiber mit einer großen Schwingspule, die man tief einsetzen könnte, haben einen Flanschanschluß, man muß also erstmal auf den Schraubanschluß adaptieren, bei den größeren Membran-/Schwingspulendurchmessern ist auch der Druckkammerausgang größer, man müßte also erst den Querschnitt verkleinern um ihn dann wieder zu erweitern, das ist nicht so gut.
Was ich empfehlen kann, wäre ein BMS 4547 ND, Faital Pro HF 107, der Eminence PSD 2002 und der Eminence NSD 2005 sollen angeblich auch recht gut darin gehen, brauchen aber auf jeden Fall eine Korrektur (alle mit 2"-Adapter, Ohne Verengung) oder für die kleine Kasse ein Kenford Comp-50, der macht sich darin sehr gut und da spart man sich sogar den Adapter. Generell erreicht man bei der tiefen Ankopplung nicht die volle Belastbarkeit der Treiber.
Durch die großen Ausmaße (vor allem Baulänge) muß man den Treiber oder den Hornhals beim Einbau unbedingt abstützen.
Gast schrieb:das Horn ist geil, sofern du in nem Stadion wohnst...
Nein im Ernst, das Teil ist was für große Hörentfernungen. Im "normalen" Wohnraum ist es eher ungeeignet...
Big Grin
..aber vollkommen richtig. Die Dinger sind auch sehr durchsetzungsfähig, da muß man schon was anständiges drunterstellen.
Ah ok....wusste nit das da Schrauber dran kommen.
Ja dann macht der Comp-50 echt Sinn.....das soll zu beruhigung aller, eine schöne PA Box für PArtys geben,damit ich nit die Big Betty anschleppen muss/will.
Also ist die Platte mit den Bohrungen am Hornhals ist dafür da um die Adapter zu montierenWink
Ich hätte noch einen MRD-44 von Monacor....aber der kommt nit wirklich tief.
Ja, der Comp-50 ist dafür weitaus besser geeignet (und nebenher auch noch linearer). Etwas höher trennen als das Horn zuläßt gibt mehr Belastbarkeit, drunter ein 15"er, das kann ich mir gut vorstellen.
Das mit der Platte ist vermutlich schon ein Adapter auf Flansch, den müßte man rausschrauben können. Normalerweise ist in dem Horn nur ein 1"3/8-Standard-Gewinde drin, soweit ich weiß ist das Horn nie mit Flansch verkauft worden.
Guten morgen
Wie wäre es den mit dem monacor ku-516
Der dürfte schön tief gehen.
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
hmmmm....mir kommt da grad so nen GedankeWink
Ich hab die PAB-115MK2 mit dem MRD-44PA und dem SPA-115 drin.
Ich könnte die Chassis ja aus der Plastikkiste raus hohlen und in eine schöne Holzkiste bauen. Vielleicht kann ich die Weiche dann übernehmen:denk:
Theoretisch würde das grosse Horn es ja nur erlauben den MRD-44PA weiter unten zu trennen.
Klar wäre es schade das Horn soweit oben zu trennen, aber so wäre der HT noch was belastbarer......oder befind ich mich da wieder auf einem HolzwegConfused
Dann hätte ich ja noch ein Paar IT-15 die ich dann separat noch zur unterstüzung nehmen könnte.
Hannes 1977 schrieb:Wie wäre es den mit dem monacor ku-516
Tut er auch. Aber er geht nicht schön hoch. Wink
Zitat:Das mit der Platte ist vermutlich schon ein Adapter auf Flansch, den müßte man rausschrauben können. Normalerweise ist in dem Horn nur ein 1"3/8-Standard-Gewinde drin, soweit ich weiß ist das Horn nie mit Flansch verkauft worden.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...5884,d.Yms
nic-enaik schrieb:Ich hab die PAB-115MK2 mit dem MRD-44PA und dem SPA-115 drin.
Klar, der HT wäre dann deutlich belastbarer. Ich glaube aber nicht, daß die Weiche dann noch paßt. Aber wenn Du das eh schon rumliegen hast, probier's doch einfach mal aus.
nic-enaik schrieb:Dann hätte ich ja noch ein Paar IT-15 die ich dann separat noch zur unterstüzung nehmen könnte.
Klar, dann fühlen die sich nicht so einsam! Big Grin Nein, im Ernst, könnte dazupassen. Probier's einfach mal aus.
http://s399.beta.photobucket.com/user/re...0.jpg.html
so wie ich das seh hat der eh nur Flanschanschluss.....:dont_know:
nic-enaik schrieb:http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...5884,d.Yms
Hm, dann hab ich mich wohl geirrt. Sry! :danke:
Edit: Der Rest wird aber bestätigt. :denk:
Vieleicht der sammisound sm-110
Der geht von 800 bis 20000 hz
Wär vieleicht was und ist preislich nicht so teuer
Grüsse hannes
Ich hab mal eben was über den gegoogelt, auf dem Papier sieht der prima aus, ich hab den aber noch nie gehört, kann also nicht viel drüber sagen. Bei dem Preis ist es aber auf jeden Fall eine sehr gute Idee, liegt nur 50 Euro über dem Kenford.
aber dann kann man ja eh kein Schrauber nehmen.......dann kann man ja über andere Treiber nachdenken.
Doch, gibt Adapter für beides. Ich hab auch beides hier, wenn Du woanders keinen bekommst, kann ich Dir welche schicken. Der Sammi wäre mit dem Flanschanschluß momentan das naheliegendste, der Kenford wäre aber mit Adapter immer noch deutlich billiger. Bitte nicht falsch verstehen, ich will Dir den nicht auf's Auge drücken, aber den Sammi kenn ich halt nicht.
Watt isn mit dem BMS 4554? Der geht doch auch recht weit runter.
Datt muss kein Low Budged ding werdenWink
Der muß etwas gradegebogen werden vom f-gang, aber klar, der wäre schon super.
....datt werde ich wohl eh mit DSP ansteuernWink
Bin doch zu faul um Weichen zu lötenWink
Dann wirds der.......komm da grad günstig dranWink
Wobei ich mir erstmal meine P.Audio anschaue.
Weil der m.M.n nit wirklich 2" hat....der ist watt kleiner....ich mach nachher mal Bilder davonWink
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.908 16.05.2025, 19:48
  Nachbau Ollis "Memorial - The Voice of the Pappenheimer" dy1026u 38 21.236 18.04.2025, 11:20
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 7.308 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Kalotte an Horn Swansteini 8 8.729 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 55.553 16.03.2023, 10:41
  AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung oggy 5 2.606 15.01.2023, 17:02
Letzter Beitrag: kboe
  2 jbl 2446 mit jbl 2380 horn oggy 10 4.453 29.11.2022, 07:55
  Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung Kalle 28 7.952 25.11.2022, 17:09
  Passendes 2" Horn für Faital HF-200 gesucht kwesi 10 4.226 05.04.2022, 09:12
Letzter Beitrag: kwesi
  biete AJ Horn 5 palucca 0 1.307 03.04.2022, 18:35
Letzter Beitrag: palucca
