Wega Modul 301V Reloaded
'n Abend,
wie bereits in meiner Vorstelleung erwaehnt bin ich gerade dabei einem Wega Modul 301V Verstaerker neues Leben einzuhauchen. Ich moechte zuerst einmal die Umstaende erklaeren warum ich mich fuer folgendes entschieden habe. Aus der Lehrzeit sind noch einige Teile uebrig geblieben die erst sinnvoll aufgebraucht werden muessen da mir sonst mein Finanzminister weitere Ausgaben verbietet. Die zwei Ringkerntrafos bringen je 100VA Leistung und haben je zwei sekundaere Wicklungen die 24V und 12V bringen. Nach dem Gleichrichten habe ich dann im Leerlauf gemessene 51,9V. Damit habe ich +-100V zur Verfuegung und somit wird die Auswahl bei den Chipamps richtig klein. Oder gibt es noch was anderes wie den TDA7293, der mit solch hoher Spannung arbeiten wuerde?
Lochrasterplatinen sind ebenfalls noch vorhanden und muessen verbaucht werden. Es ist mein erstes Layout fuer NF und ich bin mir nicht sicher ob es brauchbar ist. Ich wuerde mich sehr freuen wenn jemand mal drueber schaut und mir gegebenfalls Tips geben koennte was noch zu verbessern waere oder ob mein erster Versuch totaler Schmarn ist.
Layout
http://www.rz-amper.de/ib/src/1355666977225.png
R1, 22k, RESISTOR
R2, 680, RESISTOR
R3, 22k, RESISTOR
R4, 10k, RESISTOR
R5, 1,1k, RESISTOR
C1, 2,2 uF, Kemet MKP 250VDC 5%
C2, 100 uF, Kemet 50VDC
C5, 100 uF, Kemet 50VDC
C7, 100nF, RIFA PHE 840 M
C8, 100nF, RIFA PHE 840 M
Beim Input habe ich mich an folgender Seite orientiert.
http://www.rotgradpsi.de/mc/amp51/amp51r...tfall.html
Trotzdem habe ich noch eine Frage auf die ich noch keine Antwort gefunden habe. Bezueglich Mute und Standby: Laut Datenblatt kann ich mit 120V and beide Pins gehen. Ich habe Layouts gesehen die mit nur einem 22k Widerstand an die Pins gehen, Layouts die dem Datenblatt folgen und mittels Kondensator die Spannung verzoegert anheben und Layouts die mittels Spannungsteiler an die Pins gehen. Da ich eine Einschaltverzoegerung, die auch die Lautsprecher schaltet, verbauen werde habe ich mich fuer einen Spannungsteiler entschieden. Mit 10k und 1,1k komme ich aut die 5V die im Diagramm des Datenblattes genannt werden. Oder reicht es mit einem 22k Widerstand an den Pin zu gehen?
Waldemar
Hallo Waldemar,
das mit Mute und Standby war schon einmal hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=12
Ich weiß nicht wie du von den 51,9Volt auf +-100Volt kommst?
Der TDA verträgt nur max. +/-60 Volt.
Wie willst du das Netzteil aufbauen?
Hast du auch noch einen Schaltplan zum Layout?
Ich vermisse das RC-Glied am Ausgang!
Gruß Thomas
ThomasF schrieb:Hallo Waldemar,
Ja, das entspricht in etwa der Beschaltung aus dem Datenblatt. Ich werde aber die Lautsprecher ueber zwei Relais verzoegert schalten. Somit wollte ich es mir so einfach wie moeglich machen. Meine Frage war ob ein 22k Widerstand vor Pin 9 und 10 reicht oder lieber einen Spannungsteiler der mir 5V auf die Pins legt.
Sorry, da hatte ich wohl einen Gehirnfurz. Ich meinte +/-51,9v gemessen im unbelastetem Zustand.
Zitat:Wie willst du das Netzteil aufbauen?
Wollen? Das Netzteil ist schon fertig auf- und ein-gebaut, geprueft und gemessen. Es sind zwei Ringkerntrafos mit je ca. 40VAC im Leerlauf. Zwei Brueckengleichrichter und je 20000uF auf jeder Schiene. Schaltplan in dem Sinne habe ich keinen erstellt. Nur ein Lochraster Layout.
http://www.rz-amper.de/ib/src/1353528784999.png
Die Einschaltverzoegerung habe ich nach folgendem Schaltplan aufgebaut.
http://www.rz-amper.de/ib/src/1353159219879.jpg
Diese einfachen Sachen mittels Kondensator am Relais haben mir nicht gefallen weil das Relais nur traege anzieht. Mit dieser Mitkopplungsschaltung zieht das Relais richtig knackig und schlagartig an.
Zitat:Hast du auch noch einen Schaltplan zum Layout?
Nein, nur das aus dem Datenblatt. Ein eigenen Schaltplan habe ich nicht erstellt.
Zitat:Ich vermisse das RC-Glied am Ausgang!
Du meinst am Lautsprecherausgang!? Was fuer ein RC-Glied? Wozu? Habe ich was uebersehen? Bitte um Aufklaerung.
Waldemar
  Welches Class D Modul für 350-500W an 8 Ohm? phantastix 22 11.978 28.04.2021, 15:38
Letzter Beitrag: phantastix
  Neues DSP Modul 4x4 Sym. BDE 23 14.706 08.03.2021, 22:29
  Mivoc AM 80 Subwoofer modul defekt taepoong 28 11.932 24.01.2021, 15:35
Letzter Beitrag: taepoong
  AL200-2.1 NT Digital Verstärker Class-D Verstärker Endstufe Subwoofer Modul 200W Tommes 0 1.513 19.04.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Tommes
  Stromversorgung 5V / Modul / Platine / Bausatz gesucht TangBand 6 4.784 27.05.2019, 06:28
Letzter Beitrag: naumi
  2 Interessante Geräte, Hybrid VV und 3 Kanal Sub Modul. Olaf_HH 28 10.477 02.01.2019, 18:24
  Problem mit Monacor AKB 400 Modul Franky1 4 2.524 05.02.2018, 01:17
  China DSP Subwoofer Modul TriplePower 9 4.652 30.06.2017, 21:17
  Endstufe: Netzteil vom Modul trennen ? Lauscher 13 5.112 26.01.2017, 17:49
  Kleines Amp Modul mit FM Empfänger daddys 9 3.518 25.05.2016, 20:55
Letzter Beitrag: albondiga
