DIY Rotary Subwoofer
Hallo zusammen
Ich habe mir vorgenommen einen Rotary Subwoofer zu Bauen,
jedoch fehlt mir das nötige Know how um ihn umzusetzen, aber nicht die Motivation.
Ich durfte so ein gerät mal in den Staaten vor ein paar Jahren erspüren es ist einfach eine andere wahrnehmung.
Auf die Frequenzgangmessungen die man mal hier mal da findet sollte man nicht alzuviel Wert legen, so extrem kommt das in echt nicht als SCHALL rüber es ist einfach eine andere art der wahrnehmung.
Ich habe bisher nur mit jemanden ausserhalb jeglicher Foren darüber hin und hergeschrieben der einen ersten Prototypen baut. Die Mails poste ich später hier schon mal ein paar Links zum anschauen was gemeint ist.
Ein DIY ob er funktioniert?
https://www.youtube.com/watch?v=OPPu7osM0PI
Dieser DIY funktioniert
http://www.myresearch.lt/blog/wind/wind.phtml
Funktionsweise
https://www.youtube.com/watch?v=cQAoI9cuwWE
http://www.youtube.com/watch?v=3j4HfdImTZo
https://www.youtube.com/watch?v=BDkKQdRDNzQ
Im Betrieb
https://www.youtube.com/watch?v=JU_AwPoI9zs
https://www.youtube.com/watch?v=E7Bkrypxzs4
Er ist Natürlich für ein Kinoraum vorgesehen.
Hi Dirk,
des ist ja mal geil.
Könnte dir Elektromotoren mit Lagerung anbieten.
Einen Leslie und 'nen kleinen Solton habe ich noch zum Ausschlachten im Keller.
Falls du Verwendung dafür hättest ?
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hallo Dirk, habe mir ein Paar sachen überlegt, der
Motor ist kein Problem für den Rotor könnte man einen von einen
Hubschrauber nehmen und die Blätter aus GFK oder CFK anfertigen.
Das Problem was ich finde ist die Frequenz in einen
servoimpuls zun wandeln, der Rotor würde von drei Servos gesteuert aber man muss eineElektronick haben die das ganze steuert und die man auch Programmieren oder einstellen kann.
Ich frage paar Leute aus unseren Verein die mehr Ahnung
von Elektronik haben, weil ich so eine Elektronik nicht anfertigen kann.
Weiß du vielleicht mit welcher Drehzahl der Rotor
von den TRW-17 läuft?
Gruß Peter
Ja er läuft zwischen 600 und 800 rpm
http://www.hometheater.com/content/emine...-subwoofer
a danke, 600-800 U/min ist nicht viel, frage mich nur
wie der so einen Schaldruck erzeugen kann.
Habe mir gestern auch noch ein paar fotos angeschaut und
der TRW-17 ist ja recht Groß und Wiegt 22 KG und mir ist aufgefallen(
wenn ich das richtig sehe) dass der den Rotor mit einen Magnet Steuert und nicht mit einem Servo.
Müsste mir das mal überlegen ob ich nicht den Rotor den ich verwenden würde auch mit einem Magneten und einer Spule ansteuere dann brauche ich nicht die Elektronik. Aber es wird noch dauern weil ich auch nicht so viel zeit habe aber ich werde es mal versuchen, der von mir wird auf jedem fall erst mal etwas kleiner um kosten zu sparen und um zu schauen ob ich dieses umsetzen kann.
ich glaube dass der die Blätter mit einem Magneten Steuert.
Vor dem Motor ist ein Großer Magnet ( was ich erst für ein
Getriebe oder eine Schwungscheibe hielt ) durch dem Magnet geht eine Welle zum Rotormietnehmer.
Um diese Welle ist eine Holwelle die an eine Seite eine Spule hat die in Magnet reicht ( auf dem Fotos sieht man auch zwei kabel für die Spule die anderen Seite der Holwelle geht zum Rotormietnehmer und wo sie Mechanisch mit der Blattverstellung verbunden ist..
Also so sehe ich den Aufbau von den TRW-17, kann natürlich sein dass ich was nicht richtig sehe und total falsch liege. Ich werde auf jedem fall diesem Winter so etwas in der art nachbauen.
Habe auch schon ein Gehäuse von einen alten
sub, welches ich erst mal verwenden möchte, habe nur noch ein kleines Problem mit dem Motor, der sub dreht so 600 U/min meine Motoren Drehen viel mehr oder ich muss ein Getriebe einbauen aber das macht dann Geräusche was natürlich nicht gut ist und wenn ich das ganze schnellerlaufen lasse dann
habe ich Windgeräusche.
Na ja es wir schon...
Hast du schon irgendwelche Fotos?
Klingt ja fast so als wärst bereits fertig.
nein bin nicht fertig, ich plane es nur mal, wenn ich zum Beispiel
den antrieb nicht hinbekomme brauche ich auch nicht den Rest fertig machen. Habe gestern mal das Gehäuse von dem Sub aufgemacht und da ist schon ein Brett mit zwei 14cm runden Löchern drin.
Möchte vielleicht zwei von diesem kaufen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...ype_B.html
Die haben einen Durchmesser von ca 15 cm und ich brauche sie nur ganz leicht kurzen
Aber die drehen recht hoch so ca 5000 U/min vielleicht kann ich sie auch niedriger drehen lassen muss ich dann mal schauen.
Und ich habe noch zwei alte JBL boxen die Möchte ich als antrieb benutzen nur ich weiß noch nicht ob der weg der Spule reicht.
Oder das hier:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store..._Head.html
Dann kann man da 5 Blätter dran machen und eben etwas Größer wie 15 cm.
Weiß du vielleicht wo ich eine 4-8 Ohm Spule mit Passenden Magnet her bekomme der einen recht langen Hub hat?
Also fotos kann ich mal machen aber ist ja noch nicht viel zusehen.Smile
Ich würde den 2 ten nehmen aber ist die mechanik den Muskimpulsen gewachsen? sieht alles sehr filigran aus. Das mit der Spule würde ich über einen Hebel realisieren, über
wieviel Hub reden wir denn um ihn auf 45 Grad zu bekommen.
Was spricht eigentlich gegen einen Servomotor.
Also ich habe mich jetzt erst mal für die erste Variante entschieden Mit den zwei Rotoren, habe die auch schon bestellt aber wird ca. 3 wochen dauern bis die bei mir sind und wie gesagt als Steuerung Nehme ich zwei JBL boxen und ich habe sie schon getestet haben eine Hub von ca. 10mm. weil die super in mein Sub Gehäuse Passen und eben weniger arbeit sind wie der 5 Blattkopf, es ist auch erst mal nur ein Experiment und wenn es nicht Klappt kann ich sie noch für ein Modellflugzeug verwenden.
An ein Servo habe ich auch schon gedacht und es sind zwei gründe wieso ich das nicht gemacht habe der erste: ich habe keine Steuerung der die Frequenz in ein Servoausschlag wandelt und ich weiß nicht ob so ein servo dafür zu Langsam und unpräzise ist.
Noch eine Sache ist dass die Servos und auch die Motoren die ich jetzt erst mal einsetzen möchte eigentlich nicht für Dauerbelastungen ausgelegt sind, das heißt so ein Modellflugzeug fliegt mal 10-15 Minuten aber jetzt
Müssen die mal ein Paar Stunden am Stuck laufen.
Oh 45 Grad schaffen die Mechaniken nicht, diese 5 Blatt Mechanik hat einen ausschlag von 15 Grad Positiv und 15 Grad Negativ also 30 Grad zusammen, meinst du 45 Gradin in einer richtung also 90 Grad zusammen?
Ob die Mechanik das aushält kann ich dir auch nicht Genausagen, es kommt auch drauf an wie groß die Blätter sind die du daran schrauben
Möchtest aber sind schon recht Stabil ist aber keine Dauerlösung....
LG Peter
Keiner einer Idee wie man sowas mit einem Servo realisiert?
Oder andere lösungsmöglichkeiten?
Kann mir mal bitte jemand die konzeptionellen Vortele dieses Tchibo- Ventilators ggü einem normalen Subwoofer erklären oder anders- Warum sollte ich meiner Frau den Gebläsemotor aus dem teuren Fön klauen und das mit flexiblen Blades kombinieren? Big Grin
sonicfury schrieb:Kann mir mal bitte jemand die konzeptionellen Vortele dieses Tchibo- Ventilators ggü einem normalen Subwoofer erklären oder anders- Warum sollte ich meiner Frau den Gebläsemotor aus dem teuren Fön klauen und das mit flexiblen Blades kombinieren? Big Grin
Big Grin
Im Prinzip kann man damit ein 0Hz Signal wiedergeben.
Bernd
Er ist halt nicht wie ein üblicher Subwoofer
Er ist eher für Druckschwankungen. Man merkt ihn eher auf der Haut als Gehörmäßig rüberkommt. Eher eine weitere möglichkeit den Tiefton nach unten hin für unsere Sinne zu Erweitern.
Wo ich ihn hören durfte war der Film Heat wo der Panzerwagen geknackt wird vorgeführt werde; den Subwoofer hatte wir auch mal ausgeschaltet umgekehrt natürlich genauso. Der spürbare Effekt kam nur vom Rotary.
Anderes Beispiel ein Shaker ist für unseren Taktilen sind zuständig.
Dirk-S. schrieb:Keiner einer Idee wie man sowas mit einem Servo realisiert?
Moin mon,
nimm 'ne alte Festplatte auseinander. Der Kopfträger
ist dein Freund...Big Grin
[URL="http://www.youtube.com/watch?v=hQJNoveUt48&hl=de&gl=DE"]Festplatte als Lautsprecher
So long,
Mat
Ich frag mich die ganze Zeit nur wie man mit so nem Gebläse am Laufen noch vernünftig Musik hören soll. Confused
Ben
[INDENT]Ein Leben ohne Lautsprecherselbstbau ist möglich
[SIZE=1]aber sinnlos[/SIZE] Big Grin
[/INDENT]
Er ist nicht für Musik gedacht.
Ist wie mit einem 20Hz Subwoofer für Flme ganz gut wenn man den Raum in den riff bekommt, aber für Musik dann lieber doch nicht.
Druckschwankungen sind bei Musik mir aber auch nicht bekannt oder benutzt irgendjemand Explosionsgeräusche für Musik.
Ob der Festplattenmotor stark genug ist ?
Aber ich schau mal ob ich dieses funktionsprinzip vergrößern kann oder ob es nicht doch wieder auf einen Servo hinausläuft.
Hi Dirk,
hatte mir sowas schon gedacht. OK man bräuchte einen größeren (Kino-)Raum, und der Lüfter sollte am Besten gleichzeitig Teil der Versorgungsanlage sein.
Übrigens gibt es durchaus Musik mit Frequenzen zwichen 0 und 20 Hz.
Dirk-S. schrieb:Ob der Festplattenmotor stark genug ist ?
Das ist hoffentlich keine ernst gemeinte Frage?
Ben
[/INDENT]
Zitat:Das ist hoffentlich keine ernst gemeinte Frage?
War sie nicht deshalb direkt deshalb direkt wie ich ihn vergrößern kann.
zum Selbstbau kann ich nicht beitragen.
Aber es gab diese "Infrawoofer" schon früher, wie ich meine besser umgesetzt.
Es waren die berühmten Motorboxen von Servodrive.
Mit der stetigen Weiterentwicklung von Langhubchassis wurden die aber immer seltener und heute finden sie keine Verwendung mehr.
Mit den Raptoren von Monacor oder ähnlichen Extremchassis, z.B. in Verbindung mit Passivmembranen oder Bandpassgehäusen ist das besser umzusetzen.
Die Motorboxen waren leider anders Aufgebaut und verfolgen ein anderes funktionsprinzip; diese sollten Hörbaren Schall produzieren.
Und kein Subwoofer kann das Schaffen was diese Rotor Subwoofer können. Oder schon mal einen Subwoofer mit 140dB@1Hz gesehen?
Shaker kann man ja auch nicht mit Subwoofer vergleichen.
Sie sollen ja im vergleich keinen Akustischen Schall erzeugen.
Ja klar waren die Motorboxen anders aufgebaut.
Nein einen Subwoofer mit 140db@1Hz habe ich noch nie gesehen.
Kennst du diese Diskussion hier schon?
Da hat auch einer so einen Rotor-Sub gebaut.
Viel Spaß ( 44 Seiten)
Dirk-S.
Big Grin
Mir fehlt zwar da das nötige KnowHow völlig, um dich irgendwie weiterzubringen, aber ich bewundere jetzt schon dein Projekt :danke:
Also das mit dem know how ist hauptsächlich auf die Rotor ansteuerung zu beziehen.
Schreiner fähigkeiten vorhanden
Metallbau fähigkeiten vorhanden
Bastel fähigkeiten vorhanden
Wissen über Servomotoren Actuator usw = null
Vieleicht kann man sich bzgl. Rotormechanik im Bereich RC-Helikopter bedienen?
Ansteuerung der Mechanik würde ich wie bei konventionellen Chassis elektromagnetisch versuchen, Servos dürften wohl zu langsam sein, oder?
Bernd
Modellheli ist die richtige Idee. Aber nicht die Rotorsteuerung vom Hauptrotor, sondern vom Heckrotor. Die Mechanik ist einfacher, weil der Anstellwinkel der Blätter beim Heckrotor für alle Blätter zu jeder beliebigen Zeit gleich ist. Also genau das, was hier gebraucht wird. Die recht komplizierte Taumelscheibenmechanik des Hauptrotors braucht es daher nicht und es reicht auch die Ansteuerung mit einem Servo.
Wenn ich das bisher richtig verstanden habe, wird einfach nur das Musiksignal tiefpassgefiltert und die Amplitude bestimmt die Blattanstellung. Das macht die Ansteuerung recht einfach.
Hallo Dirk-s.,
habe da noch eine Wissensquelle entdeckt:
The ContraBass Corner
Ob es sich dort "nur" um ServoSubs oder auch Rotorsubs für DIY handelt, kann ich nicht erkennen.
Aber vielleicht findest du Ideen oder Verbindungen.
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.853 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  DSP Subwoofer Bau Cabrio_User 9 4.729 30.08.2022, 00:12
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Mini-Subwoofer mit 8" Wavecor Merlan 20 7.983 31.05.2021, 18:42
  Die Phantastischen Vier: geschlossene Subwoofer mit Omnes SW12HEX phantastix 19 13.531 13.04.2021, 18:36
Letzter Beitrag: phantastix
  Subwoofer auf Basis des Mivoc AWX184 MK2 Koaxfan 42 13.690 28.01.2021, 10:19
  Subwoofer in Anlehnung an den Genelec W371A fosti 21 9.132 11.05.2020, 16:16
Letzter Beitrag: BDE
  Vintagealarm: Subwoofer mit Celestion Plüschisator 24 12.487 07.10.2019, 18:14
Letzter Beitrag: wilbur11
  Subwoofer: Ideen und Optimierungen für TIW200XS krama1974 4 3.114 04.03.2017, 12:32
Letzter Beitrag: miwa
  10l Subwoofer für den Schreibtisch digitalfrost 4 6.228 07.02.2017, 15:20
  variabler Subwoofer? incoggnito2 4 2.807 02.03.2016, 17:59
Letzter Beitrag: incoggnito2
