P.Audio D-400n
Moin Zusammen,
hab mir letztens bei IT den PA D-400n geholt, welchen die für 50 das Stück angeboten hatten.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=11245]
400Watt find echt recht viel für einen 2" Treiber.
Leider kann man beim dargestellten F-Gang nit viel erkennen.
Ich hab ihn mal an ein EV HP1240 drangeschraubt und mal ein bissel gehorcht.
Höhen kann der nit wirklich.....da ich das Horn solo laufen lassen habe, war es auch recht unangenehm.
Ich wollte einfach mal hören ob der genug Höhen macht.....macht er nit.
Bei google konnte ich nur das Datenblatt finden und eine e-bay Auktion.
Dort war auf der Rückseite ein Logo von ATI-Systems.
http://www.atisystem.com/products_hpss16.htm
Diese Sirenenlautsprecher haben genau 1600 WATT. Sind ja auch 4 StückWink
Könnte also vielleicht sein, das die Treiber in den Teilen eingesetzt werden.
Im Spec-Sheet
http://www.atisystem.com/pdfs/HPSS16.pdf
steht das diese von 250HZ-5kHZ spielen.
P.audio hab ich schon angeschrieben, ob die mir mehr Datan zukommen lassen können, aber bei OEM Sachen ist datt immer was schwer....schaun wir malWink
Hätte wer vielleicht interesse, die Teile mal zu messen etc.
Weil wenn die wirklich so tief kommen, wäre das ja echt ein nette Mitteltöner für FronthörnerWink
Gruss Gino
so hab grad nochmal mit interetchnik gesprochen.
Datt is also tatsächlich ein Sirinen Lautsprecher.
Einsatzbereich von ca 300HZ-5khz.
Alse ein gut belastbare Druckkammer/Mitteltöner.
Könnte man für grosse PA 4-Wege Anlagen gebrauchen oder ähnliches.
Dann lass ich den mal weiter im Regal stehen 4-Wege ist nit mein DingRolleyes
http://bjl.audioconcept.free.fr/Archives...N-D200.pdf
Vergleich einfach den Schrieb vom D400 mit dem vom D200, da kann man die Skalierung dann gut erkennen, die Kurve ist beim 400er ja lesbar. Daß der nur MT kann, ist klar, bei einer bewegten Masse von fast 18g geht nicht mehr viel im HT-Bereich.
Mich hat in erster Linie die Belastbarkeit gewundert. Das ist schon ordentlich für nen 2" Treiber.
Da bräuchte man ein schönes grosses Horn. Dann kann man damit richtig abreissen:dance:
Die Schwingspule ist sehr hoch gewickelt (11,3mm :eekSmile für einen MT-Treiber und die Schwingspule ist mit 72,31mm auch sehr groß, das bedeutet, daß sie sehr viel Hitze abgeben kann wegen der großen Fläche. Die 400W sind allerdings die Spitzenleistung, nicht sinus.
  Omnes Audio SW 6.01 GHP > Volumen? klemminger 11 3.451 03.07.2025, 23:14
Letzter Beitrag: klemminger
  audio-hi.fi - Hat jemand bereits dort gekauft? Jesse 1 2.118 14.06.2025, 05:44
  O-Audio wird geschlossen (?) nähmaschine 32 21.074 08.06.2025, 17:06
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.103 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.119 15.02.2025, 09:39
  Sponsoren im Bereich Audio gewinnen hesinde2006 0 1.663 10.01.2025, 19:48
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Impulskauf DD-Audio Tweeter Horns - was dahinter schnallen? bilmes 18 6.454 16.02.2024, 22:48
Letzter Beitrag: bilmes
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 11.399 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
  Master Audio DR7P modifiziert 4711Catweasle 11 3.845 08.07.2023, 07:48
  A&D-Audio SCB-15G800 Saarmichel 105 77.239 24.02.2023, 22:12
