schmalle bassreflexoffnung messen
Also ein normales bassreflex rohr messen
Ist nicht das problem.
Mitte rohr und so nah wie moglich
Wobei der durchmesser keine rolle spielt,hauptsache
Man nimmt die mitte
Aber wie verhalt es sich bei einen recht eckigen
Kanal
Im konkreten fall ein kanal
Der 26 cm breit und 3;4 cm hoch ist
Einfach nur die mitte nehmen
Oder hat jemand andere erfahrung
seien wir realistsch
... funktionieren.
Das entspricht in meinen Augen der Philosophie, zu gucken, was am Port ankommt.
Ich denke, dass es wohl hauptsächlich darum geht, zu schauen, was an Müll noch am Port ankommt?! Das müsste so hinhauen. Wenn das Mikro zu 'fett' für den Port ist, könntest Du etwas Abstand halten; der Identifizierung von Mitteltonmüll dürfte das keinen Abruch tun.
LG Gazza
also der müää ist ersichtlich
das ist nicht s das prob
mir geht es mehr um den pegel der angezeigt wird
... man davon ausginge, dass der Kanal doppelt so groß wäre, würde man das Mikro wohl so positionieren, wie Du es geschrieben hast; dieses Vorgehen wird nur durch Verkleinerung des Kanals um das Zentrum / Mikro-Kapsel (die im Verhältnis zum Kanal immer noch recht klein ist) in meinen Augen nicht ausgehebelt.
Hast Du etwas anderes im Köcher?
LG Gazza
  Messen im Raum duisburg bg20 1 6.194 25.10.2020, 19:25
Letzter Beitrag: bg20
  Steps - Klirr messen mit externer Anregung MK_Sounds 0 3.345 20.01.2020, 16:51
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  USB Soundkarte zum messen Willi 6 9.994 27.10.2019, 18:26
Letzter Beitrag: „Q”
  Wie akustische Phase messen ? holzy81 14 11.943 26.04.2016, 20:22
Letzter Beitrag: holzy81
  Suche extrem klirrarmen und lauten Lautprecher zum Messen des Mikrofonklirrs SNT 24 11.110 17.04.2016, 17:57
Letzter Beitrag: SNT
  Wenn ich messen tue...... Oldie 3 3.186 15.02.2016, 22:43
Letzter Beitrag: ton-feile
  Ripol messen Ralf_Esc 5 4.037 12.03.2015, 14:04
Letzter Beitrag: Ralf_Esc
  Gegated und trotzdem Raummoden messen?? newmir 9 5.245 10.05.2014, 16:33
  Probleme beim Messen mit ARTA SNT 15 6.980 19.04.2014, 11:55
Letzter Beitrag: Gazza
  Verstärker Frequenzgang mit Arta Box messen Nightchild 17 26.488 28.03.2014, 15:20
