Mini PC-Lautsprecher in Bassreflex - Funproject
Guten Abend liebe DIY-Hifi Community,
hatte im Keller noch 2 kleine PC-Chassis liegen. Da ich mich gerade mit Limp und Arta beschäftige hab ich gleich mal die TSP gemessen, dabei wäre mir fast eines der beiden Chassis abgeraucht. Big Grin
Bei den Werten hab ich mir keine großen Hoffnungen gemacht, letztendlich kam das dabei heraus:
Chassis_1:
Fs: 388,37 Hz
Re = 13,30 Ohm
Le = 0,09105 mH
Qt = 2,71
Qes = 9,22
Qms = 3,84
Mms: 0,59g
Cms = 0,000284 m/N
Vas = 0.10l
Sd = 15.90cm²
Bl = 1.4422 Tm
Chassis_2 (größerer Magnet, trotzdem höherer Fs) Confused
Fs = 635,19
Re = 8,10 Ohm
Le = 0,08312 mH
Qt = 3.57
Qes = 6.11
Qms = 8.60
Mms = 2,29g
Cms = 0,000027 m/N
Vas = 0.01l (Confused)
Sd = 15.90cm²
Bl = 3.481881 Tm
Naja...
Hab das ganze mal mit BoxSim simuliert. In einem Liter geschlossen waren nur 300Hz drinnen.
Mit 1.4l Bassreflex (ja bei dem Qts...) abgestimmt auf 223Hz immerhin schon knapp 200 Hz (-5db).
Was sagt ihr zu dem Projekt? Ich werde es wahrscheinlich bauen, einfach aus Spaß an der Freude Smile
Schönen Abend noch
Ganz ehrlich, ich würde es nicht bauen. Für 20,- Chassiskosten bekommst du ein zig mal besseres Ergebnis...Smile
Hallo Du verrücktes HOrn,
learning by doin'
vorab mal zum TSP messen
Bei solchen Minichassis oder besseren Mitteltönern TSP im Gehäuse messen, nicht mit Masse.
Da langt in der Regel ein Nasenpopel um Ergebnisse zu verfälschen.
Imp Messungen sind bei solchen Versuchen aussagekräftiger als Frequenzgangmessungen. In Bezug auf die Abstimmungsfrequenz.
Diese liegt im Grundtonbereich. Bässe werden da wohl nicht zu erwarten sein.
Die Überhöhung um 700 Hz muss niedergebügelt werden, ganz zu schweigen was von der breiten Schallwand noch dazu gemodelt wird.
Ich persönlich steh' auf solch "sinnfreien" Projekte.
Würde den Töner mit dem kräftigeren Antrieb bevorzugen.
Lineasieren des Frequenzgang mit RLC parallel zum Töner, nix in den direkten elektrischen Weg pflanzen. Kostet sonst mehr Schalldruck.
Was da aus dem Rohr rauskommt, wird sich wahrscheinlich nicht gut anhören.
Aber wenn's funktioniert?
Viele kleine Löcher bohren und mit Schaumstoff ausstopfen kann auch schon was bringen.
Bin ja gespannt was daraus wird.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Zitat:Bei solchen Minichassis oder besseren Mitteltönern TSP im Gehäuse messen, nicht mit Masse.
Okay, das wäre wahrscheinlich besser. Denkst du trotzdem dass die Daten halbwegs in Ordnung sind bzw. geeignet sind um damit zu Simulieren? So ein Testgehäuse will halt auch erstmal gebaut werden.
So hab mal ein bisschen mit dem Weicheneditor rumgespielt und, denke ich zumindest, einen geeigneten Schwingkreis gefunden.
Ah :w00t:, ich glaub ich hab die gleichen Mikro-Ovalis !! Big Grin Waren die in so winzigen weißen passiv PC-Boxen, hinten "geschwungen" zulaufende Gehäuse?
Ich mach mal ein Foto davon ---> Anhang
Funprojekte sind die Besten . . .
Was ich aber eher damit machen würde H0rn, isch täte sie als (Mittel)hochtöner benutzen und einen Koax bauen mit nem "adäquaten" TMT
musst halt noch irgendwas anderes "schlachten"...
Zitat:Waren die in so winzigen weißen passiv PC-Boxen, hinten "geschwungen" zulaufende Gehäuse?
Nö, die waren in schwarz-grauen Medion PCs. Wahrscheinlich stellt die eine Firma her und werden dann von vielen geordert. Schade nur das die in aktuellen PCs nicht mehr drinnen sind sonst hätte ich noch mehr ^^.
Zitat:Funprojekte sind die Besten . . .
Stimmt Cool
Zitat:isch täte sie als (Mittel)hochtöner benutzen und einen Koax bauen mit nem "adäquaten" TMT
Dann bräuchte ich wieder ne passive Weiche und das würde die Kosten in die höhe Treiben. Eigentlich ist mir der Schwingkreis schon zu viel an finanziellen Aufwand.
Zuerst werde ich jetzt dann das Holz zuschneiden (hab leider bloß noch 16mm MDF vom letzten Projekt da) und die Löcher fräsen, mal schaun ob das klappt bei der ovalen und noch dazu kleinen Form :eek:
Finde ich schön das sich immerhin trotzdem ein paar melden Smile
Zitat:Dann bräuchte ich wieder ne passive Weiche und das würde die Kosten in die höhe Treiben.
Naja, das kommt ganz auf den TT an... also vorbehaltlich des extrem niedrigen "Anspruches" des Projekts (wir verstehen uns?) reicht vielleicht auch ein Kondensator ;-) und den hast du sicher rumliegen...
Im LS ist ja schon eine Spule incl. Induktivität drinnen, nicht wahr?
Das Mikro-Miniteil mit ~500Hz Reso fullrange laufen lassen würde ich aber definitiv nicht. Smile
Jetzt hab ich aber genug gesponnen für heute...
Gesucht und gefunden
So was Ähnliches war mal in einem Compaq Presario 2110 verbaut.
Ein Töner "Freeair" und einer im Gehäuse mit Ventilation.
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=11917]
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=11918]
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=11919]
Weiss nicht warum ich sowas immer aufhebe, aber so lange es noch funktioniert, kann ich halt nix wegwerfen.
Aufgeschraubt und Format gemessen B x H 7/4 cm.
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=11920]
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=11921]
Soll ich die mal durchmessen ?
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
da warens schon 3 Big Grin
miss nur, ich hab auch schon einen gemessen, er ähnelt denen vom H0rn zum verwechseln :-) bildchen folgt noch...
Jo meine zwei sind auch 7 lang und 4 breit. Find ich cool das mehr damit anfangen ihre "Ovalis" zu vermessen Big Grin
Holz und Löcher sind gesägt, gleich folgen Bilder...
Edit: Bilder
Was noch zu tun ist:
-Gehäuse verleimen
-Schleifen
-Lackieren
-Probehören
Ich hoffe das ich das alles noch bis zum Wochenende schaffe.
Ich hab mich für ein Bassreflexrohr entschieden, dass 5cm Durchmesser hat und 2cm Lang ist. Die Gehäusemaße wären 20x11x10 (BxHxT) bei 16mm MDF.
Hallo HOrn
Bei mir sind's zwei verschiedene
Einmal 8 Ohm mit 250 Hz reso
Einmal 4 Ohm mit 210 Hz Reso.
Der war auch im Gehäuse mit 0,7 Liter und Röhrchen mit 2 cm Innendurchmesser und 7 cm lang.
Sah dann so aus
Gehäuseabstimmung und 4 Ohm Chassis frei
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=11923]
Das ist das Gehäuseinnenleben
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=11922]
Jetzt kann ich den Computer beruhigt in die Tonne klopfen.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hm da hast du wohl was besseres erwischt als ich Smile
Machst du was mit dem Chassis oder schmeist du das mit dem Pc weg?
Hast du die TSP schon ermittelt?
So die Box ist fertig und...
es klingt schlechter als erwartet Sad Der Frequenzgang sagt ähnliches:
Orange: Gesamte Box aus 10cm Entfernung
Grün: Bassreflex Rohr
Anscheinend geht die Box gerade mal bis 300 Hz statt der angepeilten 200 Hz.
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoe...7nd_4.html
schau mal an, sowas gibts sogar neu und mit Daten :-)
Zitat:es klingt schlechter als erwartet Sad Der Frequenzgang sagt ähnliches:
tjaja, war doch klar, wenn wir ehrlich sind Big Grin und jetzt besorg einen TT dazu ;-)
H0rn schrieb:So die Box ist fertig und...
Hi HO(rn),
5cm Durchm. u. 2cm Länge sind aber wohl auch ziemlich sinnfrei.
Ich nehme bei soetwas gerne Papprollen (Geschenk-Küchen-Klo-Papier, is ja eh für'n A....), die sich dann auch gut ablängen lassen. Desweiteren würde ich - wenn schon 2 Töner/Box, diese gaaaanz nah zusammen setzen.
Häbbi Basteling!
ADDED: ...evtl. n Kondi mit parallelem Widerstand in Reihe zum Töner...?
Alex hätt schon längst ne TQWT draus gemacht...Big Grin
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Für sowas verlangt man doch keine 7€ :eek:
Wenn ich wüsste wie man eine TQWT berechnet...
bitte nicht, das kann nix werden, please, verwende ihn als HT ab min. 1k.... irrgendein Bässlein wird sich schon finden. . .
Gruß, ven
ventura schrieb:bitte nicht, das kann nix werden, please, verwende ihn als HT ab min. 1k.... irrgendein Bässlein wird sich schon finden. . .
Gruß, ven
Z.B. der hier:
http://www.home-electronic24.de/product_...esch-.html
geht als BR in ca. 11 Ltr. bis ca. 50 Hz, kost fast nix und läuft mit 2,7 mH und 20uF bis kurz über 1kHz.
EDIT: Selbst ne TQWT geht damit, werde ich selber bald bauen.
Audioviele Grüße,
Wenn Du nicht grade einen Dipol bauen willst, solltest Du generell die rückseitig abgestrahlte Energie bei den Frequenzen nicht für BR oder ähnliche Scherze nutzen. Die Phasenverschiebungen hören sich nicht so toll an, je höher, desto schlechter wird das Ergebnis. Auch das Impulsverhalten wird schlechter in dem Bereich, in dem der Port aktiv ist und auch der Mitteltonanteil, der aus dem Port kommt, ist alles andere als klangfördernd.
So es gibt ein kleines Update hier, ich bin an drei weitere Mini-PC Lautsprecher gekommen Smile
Der neue Mini-Breitbänder ist nun in runder und nicht mehr in ovaler Form und hat folgende TSP:
Fs = 489.81 Hz
Re = 7.3 Ohm
Le = 0.117 mH
Qt = 3.96
Qes = 9.12
Qms = 7.01
Vas = 0.05l
Dann hab ich noch zwei Mini-Dell Chassis die die Größer einer 2€-Münze haben, aufgegabelt Big Grin (hier der oberste (für sagenhafte 21€ :eek: : http://suche.dell.de/1/4/lautsprecher-in...utsprecher). Den musste ich erstmal aus dem Plastikgehäuse entfernen. Von den 4 Kabeln gehen 2 (weiß und rot) an das Chassis. Die restlichen sind dann mit dem Chip der da noch (zum Glück nur leicht angeklebt) war, verkabelt. Nun sieht das ganze wie im Anhang aus. Der Frequenzgang geht bis 700Hz, ich weiß nur noch nicht ob er für das volle Frequenzspektrum von der Verträglichkeit für die Schwingspule her gemacht ist oder nicht ^^ (laut Dell für 1W ausgelegt). Ich find das Teil so niedlich Big Grin
Dieser Flausch auf der Rückseite, bedämpft der die rückseitig abgestrahlten Töne?
Edit:
TSP nach LIMP:
Fs: 689.35 Hz
Re = 7.7 Ohm
Le = 0.04231 mH
Qt = 0.06
Qes = 0.19
Qms = 0.09
  Leistungsfähiger Center Lautsprecher ansch 43 27.754 02.05.2025, 10:34
  LAUTsprecher mit BG20+Magnet, P Audio PH240 + PA-DS wholefish 37 27.573 24.09.2024, 11:05
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.331 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  No Brain, no Budget, no Room, no Tools aber Lautsprecher bauen wollen ... Zonfeld 12 6.884 09.07.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Ikea Nypon Kübel-Lautsprecher Florian_H 16 7.444 27.03.2022, 08:18
  Ein Lautsprecher -Cubix- mehrere Varianten boarder 6 3.467 23.03.2022, 21:39
Letzter Beitrag: Chlang
  Linearray mit Mini-Breitbänder wus 115 69.788 06.03.2022, 19:57
  PC-Lautsprecher mit AMT- und Balanced Drive-Technologie Christoph Gebhard 84 78.526 02.02.2022, 20:14
Letzter Beitrag: RdS
  DSP kontrollierter Aktiv-Lautsprecher mit WLAN Marc_ID 35 21.188 08.10.2021, 12:02
Letzter Beitrag: dominik
  Mini-Subwoofer mit 8" Wavecor Merlan 20 7.960 31.05.2021, 18:42
