Kleine Waveguides?
Noch nicht einmal die aktuellen Boxen fertig, schon bin ich gedanklich bei den nächsten ...
Gibt es eigentlich auch kleinere Waveguides die zu 3-4" Treibern passen?
Hallo Thomas,
nicht das ich wüsste, aber bei so kleinen Chassis ist das auch nicht mehr zwingend notwendig, es sei denn Du möchtest besonders hoch trennen. Falls Du es perfektionieren willst, würde ich auf den Ansatz mit extrem schmaler Schallwand gehen.
Jochen
hallo jochen
jemand hat geschrieben es wäre vorteilhaft bei tischflächen. und das verhalten unter winkel ist ja auch nicht verkehrt.
Den Vorteil bei Tischflächen (enge vertikale Abstrahlung schon im MT) bekommst Du nur mit einer großen WG oder mit Einsatz von mehreren Chassis.
Man kann schon mit sehr kleinen WGs eine starke Bündelung erzielen - allerdings dann nur bei höheren Frequenzen. Bei so kleinen Chassis - die als TMT eingesetzt sowieso nur im Nahfeld eingesetzt werden - lohnt sich evtl ein Blick auf größere Kalotten* (28-30 mm) und dann tiefere Trennung, so um 1,5 kHz. Dann bündelt der TMT noch nicht (richtig) und die größeren Kalotten können mit der tieferen Trennfrequenz ganz gut umgehen. Irgendeine von den Morel-Neodymern war mir da positiv im Gedächtnis geblieben (MDT44?), aber ich glaube die gibt es nicht mehr.
Jochen
*Und das sage ICH, der immer für kleine Kalotten plädiert. Aber manchmal lösen sich auch in meinem Hirn alte Verkrustungen, und soo schlimm sind 28er auch nicht. Im Gegenteil, die 37 mm Kalotte in der neuen B&M Line 20 hat mich positiv überrascht. In der Richtung wollte ich demnächst vielleicht selber was machen, wenn sich ein guter Kandidat findet.
Ich habe die alten Seas 38er Alnico-Kalotten. Die mit etwas weniger Streuung neu gebaut wäre der Hammer. Ich glaube die ist sogar besser wie die neue Excel wenn man die richtigen selektiert hat.
Wir bei Monacor haben jetzt einen neuen Hochtöner mit WG ins Programm genommen. Der passt sehr gut zu 5 -7 Zöllern.
Bei 3-4"-TMTs braucht man doch keine Waveguides!
Durch richtige Wahl der Gehäusemaße und Trennfrequenzen (tief ist oft schlechter als relativ hoch) bekommt man das wunderbar auch ohne hin.
Schallwände sind übrigens auch Waveguides…
Dimebag isn't dead…
Der Trend is your Friend!
Chaomaniac schrieb:Durch richtige Wahl der Gehäusemaße und Trennfrequenzen (tief ist oft schlechter als relativ hoch) bekommt man das wunderbar auch ohne hin.
Prinzipiell stimme ich Dir zu. Allerdings, wenn man bedenkt, dass solche Lautsprecher im Nahfeld gehört werden, dann wird aus der höheren Trennung ein unpassender Schuh: das vertikale Verhalten wird dann zu schlecht. Außer man versucht sich an einem Geithain-Klon. Bei so einem Lautsprecher würde ich auf tiefe Trennfrequenz gehen und z. B. eine Morel nehmen, die können das. Andere 28er bis 30er auch.
@Frank: achja, danke, die Excel hatte ich vergessen. Leider zu teuer, dafür könnte ich auch einen ordentlichen Kompressionstreiber bekommen.
Jochen
Bei der TF gehen die Meinungen wohl auseinander. Ist der Übergang ab 5khz überhaupt noch so stark zu bemerken?
Ich habe ja noch XT 300, mit Waveguide gehen die auch bis 1500 locker runter. Aber wenn man so einen kleinen BB hat, der geht doch eh viel höher. Wie wärs denn wenn man gar erst ab 8khz oder so trennt.
Findet ihr es nicht auffällig wieviele Studio Nahfeldmonitore ein Waveguide haben?
Aber Hochtöner einzeln, Fehlanzeige. Das einzige was in die Richtung geht ist der Seas DXT.
Hörabstand bei mir momentan 80cm :eek:
Nehme ich nun wieder einen 3" Breitband oder einen ~20mm Tweeter zum SPH-5M Confused
Ich wüsste da ja was!
Ich kann deine Gedanken lesen :eek:
  Kleine audiophile Regallautsprecher für den Schrebergarten Marke Eigenbau gesucht KwieKatze 28 10.355 27.01.2024, 11:44
  Kleine Passivmembran bzw. Sicken für selbige gesucht... NuSin 19 5.797 05.12.2022, 17:13
Letzter Beitrag: NuSin
  Kleine Hörner Azrael 6 2.859 20.08.2022, 20:11
  Waveguides mit Kompression? wus 92 42.908 19.01.2022, 21:57
  Viele Kleine oder ein großer Sub - Tippfehler in HH 1/18??? josh_cpct 63 30.090 10.02.2018, 18:49
Letzter Beitrag: adicoustic
  Quelle für die SEOS-15 Waveguides (Kunststoff nicht Fiberglas) gesucht xajas 2 2.621 05.07.2017, 23:04
Letzter Beitrag: xajas
  Kleine Box, ganz groß?! paco de colonia 24 8.939 26.06.2017, 11:17
  Metallhochtöner zum Einsatz in Waveguides BiGKahuunaBob 66 38.728 31.08.2016, 22:17
Letzter Beitrag: Gaga
  Kleine Endstufen Review Swansteini 2 2.588 25.06.2016, 20:19
Letzter Beitrag: Swansteini
  Hörner/Waveguides: Rechteckig vs. Rund FoLLgoTT 38 16.082 27.05.2016, 21:23
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
