Neuer Trafo für Monoendstufe
Hallo Leute,
nen Kumpel hat noch zwei Monoendstufen liegen,
bei einer ist wohl der Trafo durch.
Es handelt sich dabei um die Black Devil.
http://www.oocities.org/quhno/black-devil/index.html
Auf der Seite kann man sehen dass wohl ein 44Volt 160VA
benötigt wird. Leider kann ich so einen nicht mehr finden.
Kann man eventuell nen anderen benutzen,
vielleicht mit 48Volt:denk:. Oder raucht
dann die Endstufe ab:rtfm:? Und man müsste halt beide tauschen.
Dort
http://www.emb-wittlich.com/DEUTSCH/Star..._Home.html
könnte man sowas bestellen, glaube ich. Glaube aber,
dass das ziemlich Teuer werden würde.
Flo
Hallo Flo,
sehr unwahrscheinlich. Schon Messungen gemacht? Welcher Trafokern wurde verbaut? MD oder Ringkern?
Ja, das hält nicht lange, wenn der Trafo 48V~ hat. Die Netzteilelkos und die in der Schaltung werden wahrscheinlich nur 63V= abkönnen.
Gruß Tommes
2x22Volt (=44V) 160VA ist ein Standardtrafo.
Gibt es zB hier
http://www.henri.de/stromversorgung/tran...guenstiger
Bei Ebay zur Zeit auch
http://www.ebay.de/itm/2-x-Ringkerntrafo...2c6f0a3023
2x22V kann man nehmen. Aber wenn Ringkern, dann besser 250VA. Die MD Trafos bekommt man bei Experience Elektronic. Jedenfalls noch vor ca 4 Jahren. Da war der Black Devil aber auch schon nicht mehr bei denen im Programm. Einfach anrufen. Wenn der Verstärker schon 20 Jahre auf dem Buckel hat, solltest du auch mal die Elkos in Augenschein nehmen. Vor allem den Eingangskondensator den es auch bei Experience gibt. Dieser ist auf geringen Klirr selektiert. Eventuell könnte man den Tonfrequenzelko auch gegen einen MKP-Kondensator tauschen.
Edit: Die MD Trafos sind sehr teuer. Ich meine es war etwas um 100€ pro Stück.
Gruß Tommes
Cool Danke für die Antworten.
Wir werden bei Gelegenheit die Verstärker mal untersuchen.
Bei Ringkern habe ich auch an 250VA gedacht,
Auf der Seite steht ja auch "Ringkern wäre denkbar, dann aber mit
50% mehr Leistung".
Eventuell soll auch doch noch zusätzlich ne Schutzschaltung
nachgerüstet werden.
Flo
nach einer langen Ewigkeit könnte ich meinem Kumpel die beiden
Black Devils aus den Rippen leihernSmile.
Man trennt sich ja so schwer von alten SachenRolleyes.
Also, nach hin und her probieren der einen Defekten mono Endstufe,
habe ich folgendes schonmal rausgefunden.
Wenn man den Widerstand am Netzteil Ausgang zum Endstufen Eingang mißt, ergibt das so ca 2,2 Ohm(oder waren es 1,2:denkSmile.
Habe es mit der Heilen verglichen, dort kein Widerstand zu messen, da kein Durchgang.
Habe als nächstes die Endstufe vom Netzteil losgelötet.
Gegen Netzteil gemessen, nichts.
Gegen Endstufe gemessen, der Oben genannte Wert.
Nun meine Frage, wo mache ich weiter.
Kann ich auf der Platine Bauteile durchmessen, oder bringt das nichts mehr, da sie sowieso nen kurzen hat.
Event. Transistoren auslöten und messen?
Hier mal der Plan
http://www.reocities.com/quhno/black-devil/#Allgemeines
Flo
Für die Meisten hier wohl uninteressant,
da ihr euch damit auskenntCool.
Hatte ich für mich gesucht,
und fand die Erklärung sehr gut.
Testen von Transistoren
http://www.hobby-bastelecke.de/halbleite..._pruef.htm
Flo
Flo,
mein Tip dazu:
Spar dir die Messungen und tausche alle Transitoren aus. Die BC's kosten Cents, der 2N (und BD im Netzteil) ist auch preiswert zu haben. Einzig die BDVs sind nicht preiswert. Wenn aber der Trafo hin ist, werden die BDVs (auch im Netzteil) auch einen abbekommen haben, den nur über die kann der zerstörende Strom geflossen sein.
Meine Meinung
ok, mach ich das.
Bestellung würde dann so aussehen
2x
2N 2905A Transistor PNP TO-39 60V 0,6A 0,6Wab Lager
0,86 €
10x
BC 546B Transistor NPN TO-92 65V 0,1A 0,5Wab Lager
0,40 €
2x
BD 237 Transistor NPN TO-126 80V 2A 25Wab Lager
0,44 €
2x
BDV 64B Transistor PNP-Darl SOT-93 100V 12A 125Wab Lager
2,40 €
4x
BDV 65B Transistor NPN-Darl SOT-93 100V 12A 125Wab Lager
4,80 €
2x
KBU8B OUTLINE-GLEICHRICHTERab Lager
1,00 €
Artikelmenge: 22
Warenwert (inkl. ges. MwSt.)9,90 €
Versandkosten (Gewicht: 0,04 kg) 5,60 €
Ist der Warenkorb von Reichelt,
würde 10Mal die BC546B bestellen, damit mir die jemand selektieren kann (mal sehen ob ich da jemanden findeSmile)
Bin sogar noch 10Cent unter dem MindestbestellwertRolleyes.
Bestückung wäre dann sogar für beide Monos.
Mal sehen ob das klappt.
Flo
Hallo Flo,
hast du in deinem Aufbau die Sicherungsautomaten?
Wenn nicht, dann bestell doch Sicherungen und Sicherungshalter mit damit du über die 10.-€ Mindestbestellmenge kommst.
Sicherungsautomat ist vorhanden,
war am überlegen ob ich ich die austausche,
aber so ein Automaten habe ich nicht wirklich gefunden.
Und gegen ne normale Sicherung austauschen:denk:,
da bin ich mir nicht so sicher(Rolleyes).
Dir Originalen tuen ja ihren Dienst.
Habe noch ne Woche Zeit bis ich bestelle.
Mache mir noch Gedanken dazu.
Flo
  Trafo Transportschaden, wie retten? dy1026u 13 4.017 09.05.2021, 17:15
  trafo netzteil bg20 13 8.368 04.12.2020, 15:02
  Dimensionierung Gleichtaktdrossel im AC Kreis vor Print-Trafo Kleinhorn 12 6.430 11.10.2020, 09:08
  Neuer Reckhorn Amp Swansteini 3 2.419 08.03.2019, 13:43
Letzter Beitrag: audiologic
  Subsonicfilter für eine Monoendstufe... misux 7 4.809 13.11.2018, 08:36
Letzter Beitrag: misux
  Anfängerfrage zu Trafo mit 2 Sekundärwicklungen wgh52 3 4.796 24.08.2018, 22:05
Letzter Beitrag: wgh52
  Trafo und Stomversorgung für 2.1-Verstärker? Teetasse 4 2.453 09.11.2017, 18:14
Letzter Beitrag: Teetasse
  Neuer Röhrenverstärker, aber welcher? Hannes 1977 44 20.683 12.03.2017, 10:27
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Trafo Anschluss, aber wie ? :-) Swansteini 28 11.356 21.01.2017, 09:40
  Neuer Verstärker für Quintessenz 2.5 tunfaire 9 4.893 25.07.2016, 04:44
Letzter Beitrag: tunfaire
