Reparartur Stage Line Beschallungs-Boxen
der Sportverein hat eine kleine Anlage zu Beschallungszwecken. So richtig kümmert sich niemand darum, die Sachen wandern je nach Bedarf durch die Abteilungen.
Beim Mayfest war aber letztlich klar, dass bei einer dieser Boxen
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=12835]
der Hochtöner und bei der anderen der Tieftöner defekt ist.
Ich hatte mich angeboten, mal einen Blick auf die Sache zu werfen. Der Fehler bei der einen Box war schnell gefunden:
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=12836]
Kabelbinder war anscheinend gebrochen und die Spule war am Lötpunkt von der Platine gebrochen.
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=12837]
Neuen Lötpunkt gesetzt, neuen Kabelbinder; Operation gelungen.
Die Box mit dem defekten HT macht anscheinend etwas mehr Aufwand. Weiche, Kabel, etc. sind in Ordnung. Kurz das Multimeter bemüht; der Töner muss wohl neu. Daher das Problem; wie komme ich daran. Beim TT könnte ich das Gitte abschrauben und über die Front den Töner ausbauen. Für den HT scheine ich den ganzen Korpus öffnen zu müssen:
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=12840]
Die Schrauben sind so tief versenkt, dass ich erst noch Werkzeug besorgen müsste, um die Schrauben zu lösen. Da man an Weiche und TT so problemlos rankommt, dachte ich, es könnte sein, dass es einen einfacheren Zugriff auf den HT gibt?!?
Welcher HT verbirgt sich eigentlich dahinter? Für Tipps wäre ich dankbar.
LG Gazza
http://www.monacor.de/produkte/lautsprec.../mrd-34pa/
der Tönerli
Edit: Volles Kommando zurück, der ist nur bei der Mk2 drin!
Wens ein Schrauber ist, was ich vermute, vllt. einfach mal den TT rausholen und rausschrauben.
Eine Ersatzspule für den Hochtöner gibt's noch. LINK.
Olli
ich danke Euch für die Hilfe. Hatte für einen Moment Hoffnung, denn ich kam ohne Probleme nach Ausbau des TT an den HT; schraubbar ist der auch; aber nicht genug Platz nach hinten im Gehäuse, um den auch rauszuschrauben.:mad:
Also werde ich morgen auch die restlichen Schrauben lösen und die Dinger ganz auseinanderbasteln. Blöde ist, dass ich noch Werkzeug brauche! Ich werde berichten.
LG Gazza
Moin moin,
das ist bei allen ähnlichen Konstruktionen so. Habe ein
ähnliches Problem bei aktiven db Trümmern. Sehr wenig
Platz. Man braucht fast immer einen überlangen Schraubendreher
zum Zerlegen. Das ist aber idR. der einzige Haken. Wenns
noch Ersatzdiaphragmen gibt - perfekt. Ich habe einen Floor-
monitor bei dem sich das Problem durch Dagegentreten lösen
lässt. Big Grin Ich war bisher nur zu faul den aufzuschrauben. :p
So long,
Mat
nichtmeinebaustelle schrieb:Moin moin,
So long,
Mat
Respekt , Mat !
Mit solch gründlichem Vorgehen wird der Hoschie noch ganz Neidisch .
Du legst die Latte fürs Ordentliche Pimpen auf unerreichbare Höhen :dont_know:Big Grin
Kannst du mal Fotos von machen ? So zum nachmachen ....
Manchmal Hilft nur Rohe Gewalt :denk:
Liebe Grüße ,
Holger
OT-OT-OT
Bertramxxl schrieb:Respekt , Mat !
Kunst kommt von Können! Dat wat Olli da macht ist allerfeinstes
Kunstkandwerk gepaar mit einer ordentlichen Portion Chuzpe -
Chapeau, da komm ich nicht dran!
Zitat:Du legst die Latte fürs Ordentliche Pimpen auf unerreichbare Höhen :dont_know:Big Grin
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Man muss halt wissen wie's geht. Manche stellen sich Bronzeschalen
ins Wohnzimmer oder machen Aufkleber auf den Tonarm. Ich
trete lieber gegen die Lautsprecher - das löst ungünstige
Verspannungen in den Chassis und in meiner Seele - der Klirr
und mein Agressionspotential werden dadurch niedriger. :eek:
Zitat:Kannst du mal Fotos von machen ? So zum nachmachen ....
Nö, aber ein Video.:devil:
Mat
'Hut ab' vor solchen Methoden!!!Big GrinWink
Als friedliebender DIYler hatte ich eigentlich vor, die Sache über die Werkzeugebene zu lösen. Es ist zum Heulen; die Schrauben sind tief versenkt und mit dehr kleinem Kreuzschlitz versehen. Einen Schraubendreher zu finden, der ca. 15cm Länge hat (Ohne Griff) und einen schmalen Kreuzschlitz scheint unmöglich. Der, den ich gestern gekauft habe, ist in jedem Fall nicht schmal genug:mad:.
Ich merke, wie sich bei mir langsam Spannungen aufbauen und dass ich bereit bin für neue Methoden: dagegentreten (s. Mat), vom Balkon schmeißen, hinter dem Auto die Straße entlangziehen, der Nachbarsjunge fährt mit dem BMX-Rad drüben, auf den Grill legen, auf die Schrauben urinieren (in der Hoffnung, die lösen sich auf), ...
Kurz: ich könnte kotzen! Werden solche Dinge entworfen, um mich zu ärgern oder mir den Hinweis zu geben, dass mein Werkzeugkoffer unzureichend bestückt ist?
Versuche morgen dennoch mein Glück nochmal über den Ansatz Werkzeug. Danach gibts die Methode aus dem Video und der Verein kann für die Feiern etc. einen Satz Liederfibeln anschaffen.Idea
Ich bleibe am Ball.
LG Gazza
Wen ich sowas machen muss steck ich immer mehrere Bithalter zusammen, da muss man natürlich die billigen ohne Veriegelung nehmen. Wen die reinpassen kann man dann den passenden Bit auswählen.
Moin Gazza,
die Lösung des Problems ist das hier. Wink
Mat
ich danke Euch; werde also versuchen, das über diese Schhiene zu lösen. War wohl doch der versteckte Hinweis auf meinen unzureichenden Werkzeugkoffer?!
Dank Euch.
LG Gazza
Arghhhh!!!!
Ich könnte ausrasten oder Amok laufen:mad::mad::mad::mad:
Gerade die langen Schraubendreher aus Mat's Post angekommen. 3 Schrauben gelöst, dann hat sich die Spitze verabschiedet. Ich habe die Seuche am Fuß!!!
LG Gazza
Hi ,
passend zum Thema : http://www.youtube.com/watch?v=4onlGf3Ppjk
Am Besten Platz fürs Pogen schaffen und Laut Mitsingen !!!
Hinterher hast du wieder genug innere Gelassenheit um SMD zu löten ....Cool
P.S. Wenn Pech dann Richtig , kenne ich leider auch nur allzugut ...
L.G. Holger
Moin Tom Smile
Lass' Dich nicht entmutigen. Gegen Murphy ist kein Kraut gewachsen. Da hilft nur runterkommen und weiter machen. Du schaffst das :thumbup:
Olli
am Ende ist das so ausgegangen, wie Jones es auch schon gesagt hat: Werkzeug-Set mit Bithalterungen gekauft und mit weiteren Verlängerungen und Bits so zusammengetüddelt, dass ich die Schrauben lösen konnte. Die 4 Schrauben mittig auf der Rückwand sind mehr als 20cm tief versenkt:mad:
Egal; HT ausgebaut:
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=12979]
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=12980]
Jetzt hatte ich erwartet, dass auf dem Töner etwas mehr Infos als nur '8 Ohm' zu finden wären!?
Hat jemand eine Idee, um welchen HT es sich hier handelt?
LG Gazza
Hi Tom Smile
Das ist zu 99% ein MRD-34PA. LINK.
Dafür gibt's 'ne Ersatzschwingspule. LINK.
Olli
Moin Olli,
Du bist ja blitzschnell.
Ich denke, Du hast Recht. Habe den HT auch auf der Monacorseite gesehen und geschaut, in welchen Boxen er verbaut ist. Bei mir im Keller stehen die PAB-112 s/w; das müsste also passen!
Ob jetzt den ganzen Töner neu oder Ersatzschwingspule, muss ich noch überlegen.
LG Tom
Der MRD-34PA ist nur in den MK2 Modellen drin. Deine Box hat einen anderen Treiber der optisch ähnlich aussieht. Da passt die Schwingspule PAB-125/VC.
Die MK2 Modelle mit dem MRD-34PA haben die Schwingspule PAB-128/VC
http://www.monacor.de/produktsuche/?site=3&artnr=/VC
Gruß Frank
Gut Olli das du nur 99% gesagt hast:pBig Grin
  IMG Stage Line SP-310CX Saarmichel 48 41.694 16.10.2024, 16:57
  Wer hat Lust mitzumachen: Line-Array-Foren-LS als Ringtauschobjekte Micha_HK 34 11.413 08.01.2023, 12:32
Letzter Beitrag: Barossi
  Boxen-Testhörmusik... Don Key 103 47.509 11.10.2022, 19:52
Letzter Beitrag: ansch
  Sicken ersetzen bei JBL XTi Surround Boxen Yogibär 4 2.477 19.09.2022, 09:18
Letzter Beitrag: walwal
  Doppel-Line-Array スピーカ 59 36.242 09.12.2021, 22:01
Letzter Beitrag: wus
  Raumhohe Line mit AMT als OB -> wie gestalten? Tinnarmorken 1 1.625 16.05.2020, 09:46
  1,5" Treiber für Line-Array gesucht BiGKahuunaBob 20 9.279 07.02.2019, 17:29
  BR-Boxen mal etwas anders.... Kaspie 10 4.314 30.08.2017, 19:13
  Raumakustik-Absorber in der Line Joern 13 6.464 21.01.2017, 07:47
Letzter Beitrag: adicoustic
  Gekauft für 10,00 Euro Kennt jemand diese LS Boxen boodzy 3 2.407 30.12.2016, 20:04
Letzter Beitrag: boodzy
