Kleine batteriebetriebener Box gesucht.
Moin Zusammen,
Wir haben ende des Monats ne kleine Strandparty von der Arbeit aus.
Dafür bräuchte ich eine kleine Kompakte Box.
Ich habe noch einen Omney Audio MW5 und ein Paar Tangband W3-315.
Mein Plan ist. Den MW5 als Bass zu nehmen und die 2 Breitis als Satelitten. Ich würde gern den kleinen Dayton Amp nehmen,weil der auch mit Batterien läuft.
Dier MW 5 und auch die W3 haben 87db.
Allerdings haben die Breitis 8ohm und der MW5 4Ohm. Jetzt würde ich den MW5 gerne z.b auf dem rechten Kanal laufen lassen und die 2 Breitis parallel auf dem linken....soll also Mono laufen. Die Breitis hatte ich in der Mini TML laufen
http://lautsprechershop.de/index_hifi_de..._w3alu.htm
Hab also auch den Sperrkreis dazu.
Den MW5 würde ich ne 6db Weiche geben.....das soll kein Klangwunder werden.
Würde das so klappen?
Die 2 Breitis parallel wären halt lauter als der Bass.
Dank im Voraus.
Gruss Gino
Ach genau....hätte auch noc 4 von denen.
http://www.google.de/imgres?client=safar...24&bih=672
Die könnte ich auch parallel und dann in reihe Schalten. Dann passts vom Wirkungsgrad wieder.....aber dann muss der eine Kanal 4 befeuern.
Hi Gino,
sowas ähnliches habe ich mir für Karneval gebaut. Kann ich Dir mal zeigen.
Der Amp ist ein Holzkasten, wo ein Kenwood Autoradio (4x24 W sin) und eine Motorrad Batterie drin ist. An der Seite kann man 2 10 Kistchen dranschrauben und dann hast Du genau was du brauchst. Das Kenwood teil hat einen CD-PLayer und über ein Miniklinkenkabel kannst Du ein Handy oder nen Ipod dranhängen.
Weil es ein bisserl schwer ist ( so um die 8 Kilo ohne Boxen) habe ich es auf einen Bollerwagen geschnallt.
Gruß Eismann
Hi nic,
http://www.amazon.de/dp/B00CU8SLB0/?smid...7ZwwxKzp7Q
Musik erLeben
www.hifi-selbstbau.de
Gewerblicher Teilnehmer
@HSB:ne.....soll schon watt kleiner seinRolleyes
Muss nit immer gross sein:p
Und wir sind hier ja bei DIY.......
.....aber ich weiss.....das soll wieder darauf aus, das ich erst das EINE fertig machen soll:rtfm:
@all:
Will ja nur wissen, ob es so geht, wie ichs mir vorstelle:denk:
Daher bitte keine Vorschläge, für andere Konzepte.....ich will mit den vorhanden Chassis was machen und nit wieder was neues kaufen müssen.Wink
Das soll einfach ein bissel musik am Strand machen, mehr nit.....und mit dem MW5 hätte man halt ein bissel mehr untenrum.
Gruss Gino
hi,
Zitat:.....aber ich weiss.....das soll wieder darauf aus, das ich erst das EINE fertig machen soll
nee, nur ein Hinweis darauf das man manche Dinge einfach nicht machen kann/sollte. Das Dingen aus dem Link ist günstig und reißt zur Not auch Wände ein. Klanglich ganz gut einstellbar, mit Mikro für ein wenig Gelaber und robust. Du baust nix was nur annähernd so gut funktioniert......für den Zweck!
Musik erLeben
so....ich werde die 4 W3-??? von Tang Band nehmen.
Hab noch die TSP von denen.
brauchen knapp 5liter ca60hz-3db.
Datt reicht.
Da die 8 Ohm haben, kommen also 2 Pro Kanal.
Da ich schon so einen T-Amp habe, dachte ich mir, das ich da ja auch einfach nen Blei Akku mit passenden Stecker, anschliessen kann.
Nur braucht man dann auch wieder ein Ladegerät für den Akku.....
Toll wäre ja eine Akku den ich per USB aufladen könnte.....kennt da wer was?hab nix gefunden.
du willst einen 12V bleiakku an einer 5V 500ma schnitstelle laden? Big Grin:denk:Big Grin
http://www.pollin.de/shop/dt/MDc3ODQ2OTk...8M_12.html
auch kein kraftwerk, aber spotbillig.
Hast du irgendwoe ein Netzteil wo du Strom und spannung einstellen kannst?
PS: mehr power.. http://www.pollin.de/shop/dt/ODE5ODQ2OTk...BL1_2.html
Per USB aufladbar musst du sowas missbrauchen: http://www.pollin.de/shop/dt/ODk4ODQ2OTk..._5_Ah.html
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.528 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.064 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.753 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.478 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.136 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.351 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.636 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.872 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.995 09.04.2024, 19:06
  Passender (Plate-)Amp gesucht! IrieTim 2 2.117 30.03.2024, 12:21
Letzter Beitrag: IrieTim
