gibt es Stabi,s mit 80Volt IN ?
ich finde keine Stabi IC,s die 80Volt In und 15Volt Out Spannung ab können.
Gibt es sowas überhaupt ?
Dieter
Meine MusikQuelle.
Ich denke eher nicht, du müsstest schließlich 65V verheizen, da werden eher Stepdownwandler bevorzugt.
ICh schätze mal das ganze soll eine Op Versorgung vom Verstärkernetzteil abgezwackt werden ?
LM5008 kann max. 95V (Input) bei 0,35A.
Gruß Andreas
Hallo Dieter,
wenn Du einen Linearregler(Stabi) verwendest, kannst Du auch Leistungs-Z-Dioden in Reihe vorschalten.
Du kannst dann z.B zwei 24V Zenerdioden in Reihe schalten und dann auf den Eingang des Stabis gehen. Dann sehen die Stabis 80V-24V-24V=32V. Das könnte mit einem üblichen Stabi klappen. Dann wird alles so in etwa gleich warm. Das funktioniert in etwa bis ca 30mA (24V*0.05A=1,2W pro Diode) wenn Du ohne Kühlkörper arbeiten möchtest. Alles drüber wird massiv heiß werden.
Ein Schaltregler (Tiefsetzsteller=Buck) wäre ideal, die meisten IC's halten aber keine 80V aus. Daher baust Du am besten einen ungeregelten Tiefsetzsteller mit einem festen Tastverhältnis von ca. 30%- Der hat dann eine Ausgangsspannung von 80V*0.3=24V. Damit kannst Du dann in den Linearreglereingang gehen.
Was willst du denn überhaupt machen? Wieviel Strom muss das Ganze liefern? Wieviel Ripple in welchem Frequenzbereich ist erlaubt?
Vermutlich wäre es einfacher die benötigte Spannung direkt von der Netzspannung über einen klassischen Trafo zu erzeugen, z.B. mit einem kleinen Netzteil:
http://www.crazy-audio.com/projects/trafopower/ (10x5cm gross, prinzipiell kann man das aber noch kleiner hinbekommen)
[Bild: trafopower-finished.jpg]
1000 Dank für die vielen Gedanken .. !!!
Ich hab ne kleine Voltmeter Platine , die ich fest mit in den Amp
einbauen wollte.
Ich denk schon, dass es ok wäre, wenn ich einen kleinen
Trafo dazu nehme. Der muss ja nix können :-)
Einige Ideen sind aber auch nicht schlecht .... ma sehen :-)
Dieter
Meine MusikQuelle.
Wenn es nur ein paar mA sein müssen, dann einfach Z-Diode mit Vorwiderstand. Hast du eine Ahnung, was das Ding verbraucht?
nein, ich weiss nicht was das Voltmeter zieht.
hier kannst du es sehen.
http://www.ebay.de/itm/400501454942?ssPa...1439.l2649
Ja mit ner Zehnerdiode würd es wahrscheinlich auch gehen.
Danke für den Tip.
Dieter
Meine MusikQuelle.
Operating Current: less than 8mA
Betriebsspannung max: 30V (ist sicher ein integrierter Spannungsregler drin)
Rechnen wir mal: Der Vorwiderstand muss 50V bei 10mA verbraten (lässt sich so am einfachsten rechnen), das macht 0.5W.
Also einen 5kOhm 1W Vorwiderstand rein und eine 1W Z-Diode (irgendwas zwischen 20 und 30V) dahinter und über der Z-Diode die Spannung für dieses Gerät abgreifen.
usul schrieb:Operating Current: less than 8mA
Mit Sicherheit die praktikabelste Lösung. Würde aber eher auf 2W Belastbarkeit des Widerstands gehen. Der Kleine muss ja nicht gequält werden.
Oder das hier:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ser_stab.svg
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
Die andere Frage ist, wie genau das Voltmeter noch mißt, wenn seine Versorgung quasi ungeregelt ist. Die billigen nehmen nämlich gerne mal die Spannung vom Stabi als Referenz.
Da dieses Ding eine Eingangsspannung von 8-30V hat, sitzt da wohl ein normaler Spannungsregler drin, daher ist die Qualität der Eingangsspannung eher unwichtig.
usul schrieb:Da dieses Ding eine Eingangsspannung von 8-30V hat, sitzt da wohl ein normaler Spannungsregler drin, daher ist die Qualität der Eingangsspannung eher unwichtig.
Dürfte nicht so sein. Das Dingens wird einen internen Stabi haben. Das steht im Datenblatt:
Power supply range: 4.5V-30V
Dieter
Achenbach Akustik
Genau das wollte ich auch sagen ;-)
durch zufall hab ich den gefunden:-)
http://www.ebay.de/itm/320876179963?ssPa...1438.l2649
Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
Dieter
Meine MusikQuelle.
Bei 8 mA und da hinterher stabilisiert wird, reicht eine ZD 56 - 62 in Reihe (natürlich in Sperrrichtung). Kosten: 5 - 20 ct.
Gruß Andreas
ja Andreas, das ist auch eine Möglichkeit. Danke :-)
Dieter
Meine MusikQuelle.
  Gibt es brauchbare ruhestromlose Klasse-AB Subwooferendstufenkonzepte? SNT 40 10.481 03.03.2025, 09:20
  gibt es die Firma ICY Medien noch? High5 7 3.637 04.02.2025, 09:27
Letzter Beitrag: spendormania
  Hier gibt's noch was "to chew on": fosti 22 6.732 13.04.2022, 19:24
  2x24Volt Akkuversorgung für TDA7294 oder was gibt es für 12Volt? dy1026u 22 9.771 04.04.2021, 20:27
Letzter Beitrag: nical
  Das neue DATS V3 gibt's jetzt bei Soundimports spendormania 13 6.039 22.12.2019, 14:19
Letzter Beitrag: Don Key
  Netzwerkplayer mit CD/DVD Laufwerk und DSP gibt es das? dominik 6 6.209 25.09.2019, 09:55
  Netzwerkplayer.....was gibt es...was geht.....was wirds? eltipo 249 109.907 30.11.2015, 18:26
Letzter Beitrag: Keizo
  falls es E-Gitarren Spieler gibt , hier was geiles dieterschneider 4 3.528 10.07.2010, 14:13
  gibt es Winkel Bananenbuchsen ? dieterschneider 10 15.416 26.06.2010, 09:07
