Neue ScanSpeak Discovery-Serie
Hallo allerseits.
Keine Ahnung ob ich nur der letzte bin, der es gesehen hat, aber es ist IMHO ganz interessant für uns Bastler, dass es demnächst von ScanSpeak auch bezahlbare Chassis geben wird. Smile
Sieht so aus, als hätte die neue alte eigenständige Firma ScanSpeak sich von Vifa und Peerless ein paar Chassis "unter den Nagel gerissen" Wink
Aber seht selbst:
http://www.bmm-electronics.nl/brands.asp?ID2=118
und noch ein paar TMTs mehr:
http://www.scan-speak.dk/mw_dis.htm
Hi Alex,
die Serie ist mir bzw. meinem Bruder auch schon aufgefallen.
Besonders interessant sind IMHO die 75mm-Kalotten (ab damit ins Horn Wink ). Weiß jemand, ob sie 1:1 den alten Vifa-Kalotten entsprechen? Die Sicke sieht irgendwie anders aus...
Edit: Scheint den Fotos nach baugleich mit der D75MX-41-08 zu sein
http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=34398
Hier unterhält man sich auch darüber, ob es schlicht umgelabelte Peerless und Vifa Chassis sind. Sie sind allerdings Made in Denmark.
Die Ringradiatoren sehen ganz gut aus mit der der niedrigen fs. Ebenso der D2604/833000. Der Breitbänder ist auch hübsch. Die Parameter der TMTs machen sie auch interessant - QTs unter 0,4 manchmal unter 0,3 und fs zwischen 30 und 45Hz. Also sind die für echten Bass aus kleinen Gehäusen zu gebrauchen. Natürlich nicht unendlich laut, aber bei den Preisen dürften auch D'Appos interessant sein. Und: ein Scanspaeker für so wenig Geld ist doch ansich schonmal interessant.
Wäre schön, wenn die Serie z.B. in der Hobby Hifi mal gemessen werden würde.
Hab mich auf der messe mit A. Oberhage unterhalten:
Das sind die gleichen Chassis (die 75mm-Kalotten). Da die hersteller, die unter Tymphany zusammengefasst waren, nach China verkauft wurden bis auf Scan Speak, hat man sich bei Scan Speak die Rechte und Werkzeuge für die Kalotten gesichert... :prost:
Alex
Nochmal was zu den neuen ScanSpeakern:
Hat jemand schonmal die beiden (neuen?) Breitbänder 10F/4424G00 bzw. 10F/8424G00 in den Händen gehabt?
Oder gibt es schon irgendwo Messwerte dazu?
Bei Europe-Audio (ehemals BMM Electronics) gibts momentan nur die 4 Ohm Version zu kaufen, hat den 8 Öhmer schon jemand "gesichtet"?
Mir scheint die Chassis sind eine feine Alternative zu den leider auslaufenden Vifa BG120/6 - aber für einen absoluten Blindkauf sind knapp 140,- € eigentlich zu viel :denk:
@Christoph Gebhard
die 3 zoll kalotten machen einen hervorragenden eindruck, ich habe mir welche besorgt und an diesem wochenende getestet, zwei dinge fallen auf,
flach eingebaut könnte man sie einsetzen von 700 bis 7000 hz, im praktischen einsatz wird wohl 700 hz bis 4 khz draus,
und noch etwas fällt auf, die kalotten kann man nicht eindrücken, so 2 mm unterhalb der klotte ist von unten ein gitter drin, sodass man die kalotte nicht verknittern kann. überaus tolles features.
aber achtung die weiche wird nicht einfach, bei mir wird die kalotte aktiv betrieben, und somit ist das für mich kein thema
die 700 hz kann fast jeder 8 bis 12 zoll schaffen,
und die 4 khz könnte schon eine sehr kleine kalotte übernehmen, ...
somit wird das eine schöne dreiwegebox.
gruß timo
ich meine auch im HF mal was über die neue Serie gelesen zu haben.
Dieses Chassi finde ich sehr interessant:
http://www.europe-audio.nl/document.asp?...434g00.pdf
F-Gang könnte auf der (schmalen) Schallwand sehr schön laufen.
grüsse
Karsten
Hi Holly,
ich hab hier 2 Stck 8434G00 liegen. Sind ganz feine Teile.
Gruß, Ralf
N'Abend,
hat denn schon jemand was mit dem Scan Speak 10F/WB gebaut?
Könnte der mit dem BG Neo3 ?
Gruß plüsch
In der aktuellen HH ist der 10F/8424G00 vermessen.
Bei 1,5kHz macht der Pegel einen Sprung von 5dB nach oben. Das dürfte die Weiche etwas aufwändiger machen.
Ansonsten aber einwandfrei.
Bernd
Ich muss mal nach simulieren, wie ein rechnerischer Xmax von nur 0,45 mm bei einem 75 mm Mitteltöner (D7608/920000) zu bewerten ist. Das kommt mir wenig vor.
*edit*:: Wobei das mit WG schon anders aussehen mag Big Grin
Hallo Bee,
im BB-Spezial von K+t wurde der 10WB 0824-G00 vermessen.
Das soll die 8 Ohm Version sein, 6 Ohm würde wohl ehr passen.
Dieses Chassis hat auch die Stufe bei 1,5Khz.
Den F10 (für Industrie oder so!? )
soll es nur in der 4Ohm Variante geben.
Der WB soll dagegen in 4 + 8 Ohm erhältlich sein.
Hätte mich halt mal interessiert ob der schon irgendwo verbaut worden ist.
Für die Angelina von Hifi-alex wurde ja ein Update auf den Scan Speak in Aussicht gestellt, is aber wohl noch nicht so weit.
Gruß plüsch
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 289.613 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  Hersteller der Marke Gradient Cross Serie? not0815 10 4.152 04.05.2025, 15:11
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.895 19.12.2024, 15:10
  Wieder eine neue(?) Methode Verzerrungen zu bewerten? kboe 1 2.418 09.05.2023, 12:59
  Interessante neue Treiber-Serie bei Beyma ? oggy 18 7.173 30.11.2022, 22:02
  2 Sica 10 CX 3 PL 10 Zoll Koax LS suchen Projekt bzw. neue Herausforderung !! wagnju 6 3.388 17.08.2022, 10:09
Letzter Beitrag: stoneeh
  Neue Interessante Sica 5,5 und 6,5 Zoll Coaxe mit Kalotten HT Olaf_HH 56 34.994 22.04.2022, 17:48
Letzter Beitrag: Yogibär
  Unterschiede 18Sound ND(S)1460/80(A/N) vs. ND3-Serie? capslock 16 6.384 18.04.2022, 19:56
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 27.599 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Neue Erfahrung Vis Couplet linux1972 1 1.637 27.02.2022, 10:53
Letzter Beitrag: Joern
