Welche Chassis-Marken sind für Einsteiger empfehlenswert?
ich bin ziemlich neu in der Welt der Selbstbau-Lautsprecher.
Ich möchte mir demnächst meine ersten eigenen LS selbst bauen (Bausatz).
Jetzt erstmal eine völlige Anfänger-Frage:
-Welche Chassis-Marken sind empfehlenswert ? (nicht zu teuer, Einsteiger halt)
Ich habe von einem Bekannten Mivoc, Tang Band, Wavecor, Monacor und Visaton empfohlen bekommen.
Was haltet ihr von diesen Marken? Mir kommt es vor allem auf Qualität und Klang an. Außerdem sollte die Marken relativ bekannt sein und es so genug Bausätze geben :-)
Hi president
schön, dass Du Dir Deinen Einstieg gut überlegst.
Zu Deiner Frage in Bezug auf "Marke" :
ist meiner Meinung nach völlig egal.
So ziemlich jeder Vertrieb hat etwas im preiswerten Segment zu bieten, in der Mitte (die "Golf-Klasse" ) und im oberen Segment, nenn es "high end" oder wie auch immer.
Für den Privat-Mann ist es auch völlig erlaubt, CHassis verschiedener Marken zu kombinieren.
Bei den Vertrieben wird das natürlich gern vermieden, denn die wollen ja ihre Produkte verkaufen.
Für den Einstieg denke ich, dass ein Fertig-Bausatz zum "angewöhnen" ganz gut kommt. Da gibt es für die Auswahl in den beiden Zeitschriften und aus den Foren genug Empfehlungen.
So richtige "Gurken" werden heute kaum noch angeboten, dass kann sich keiner mehr leisten, da in Verruf zu kommen.
Selbst entwickeln - also die Chassis auswählen, Gehäuse planen und die Frequenzweiche abstimmen - wäre dann der nächste Schritt.
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:Hi president
Vielen Dank für die wirklich schnelle Antwort.
Ich wollte erstmal mit 2 Kompaktboxen anfangen. Muss nichts besonderes sein, nur guter Klang und gute Qualität, sprich Langlebigkeit. Die Wiedergabe soll relativ linear sein, jedoch sollte der Bass nicht zu kurz kommen.
Was hältst du von diesen hier. Welche würdest du am ehesten kaufen?
http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/si...--BAUSATZ/
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...nelson.htm
http://www.lautsprechershop.de/index_hif.../ct255.htm
http://www.lautsprechershop.de/index_hif.../ct268.htm
http://www.lautsprechershop.de/index_hif.../ls519.htm
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...legno2.htm
denk auch, es geht nicht um marken, sondern wenn du erzählst, in welcher preislage und größe du was machen willst, kann man genauer antworten.
aber das ist zum ersten check nie schlecht:
http://www.lautsprecherkauf.com/product_...ichen.html
unschlagbarer preis, da fürs paar; einfach zu bauen und gut.
unter "lautsprecherbausätze" links kann man auch ein bisschen weiter schmökern.
bei anderen anbietern gilt der preis meist für 1 stück.
gruß reinhard
oops - war ich zu langsam
nical schrieb:denk auch, es geht nicht um marken, sondern wenn du erzählst, in welcher preislage und größe du was machen willst, kann man genauer antworten.
gruß reinhard
Erstmal Danke für deine Antwort :-)
Preislage wären maximal ca. 150€ pro Stück. Mir kommt es auf relativ lineare Wiedergabe aber auch auf druckvollen Bass an. Ich möchte 2 Kompaktboxen, die nicht größer als 30*45*30cm (B*H*T) sein dürfen.
Was hältst du von den oben von mir genannten Boxen ??
MrSwagPresident schrieb:.....jedoch sollte der Bass nicht zu kurz kommen.
diejenigen, die Du Dir ausgesucht hat, haben alle einen recht kleinen Tieftöner, also einen 4" (um 100mm) - außer der Legno.
Ob das für viel Bass (so interpretiere ich "nicht zu kurz kommen") ausreicht ?
Da würde ich eher auf einen 5" (130mm, z.b. CT248) oder sogar 6,5" gehen (z.B. CT260) gehen. Klar, da wird es irgendwann auch eng mit dem Budget.
Was ja in erster Linie heißt, genau hinschauen, was denn so für Musik darüber spielen soll und wie laut.
Und genau das ist jetzt die Frage !
Beste Grüße Smile
Hallo president
Ich kann dir die ct260 empfehlen.
Die hab ich für meinen schwiegervater gebaut.
Eingesetzt werden sie zur beschallung seiner pizzeria.
Wirklich super teile für wenig geld.
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
Da bin ich ja mal gespannt ob Ihr dem MrSwagPresident weiter helfen könnt
und ob er Eure Ratschläge annimmt!?
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...read=26349
Wink
Popcorn wo!? Smile
MfG
Rotel
Joern schrieb:Hi
Wie sieht's denn mit der Box hier aus? 5,5" Tieftöner. Ist die ansonsten auch in Ordung, sprich die restlichen Komponenten?
http://www.lautsprecher-shop.de/index_hi.../ls519.htm
Oder hier die. Auch 5,5". Welche der beiden würdet ihr eher empfehlen. und sind Monacor Chassis einigermaßen langlebig?
http://www.lautsprecher-shop.de/index_hi.../ct268.htm
Hallo TE,
so ganz kann ich dir nicht folgen....
Im anderen Forum neu angemeldet, 3 Threads zum gleichen Thema aufgemacht, wichtige Fragen dort nicht beantwortet (u.A. warum deine bisherigen Lautsprecher immer gestorben sind , welchen Verstärker du verwendest und daß deine bisherigen Lautsprecher immer im Bass extrem verzerrt haben), ein paar sinnvolle Vorschläge bekommen, dann sich dort wieder gelöscht.
Nun hier die gleiche Leier von vorne....
An die Mitleser, damit klar wird, welche Empfehlungen u.U. Sinn machen:
"Hier mal der ausgefüllte Fragebogen:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
ca. 150€ (+/- 25€) pro Stück ohne Gehäuse
-Wie groß ist der Raum?
ca. 25qm
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden?
auf einem Schreibtisch, am besten 2.0 System
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
siehe oben, sollen auf Schreibtisch passen
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
maximale Maße 25cm*40cm*25cm
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein!
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
hauptsächlich Dubstep,House und Progressive House, also elektrische Musik
-Wie laut soll es werden?
relativ laut, jedoch noch angemessen um keine Hörschäden zu erleiden :-)
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
relativ tief, da bassbetonte Musik
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
nicht so großer Wert, da Musik eher bassbetont
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Nein, bin ziemlicher Anfänger, Empfehlungen wären nett."
Da geht es wohl weniger darum, welche "Marken" gut sind, sondern eher darum, welche Lautsprecher seine Lautstärke- und Musikvorlieben überleben.
Peter Krips
Kripston schrieb:Hallo TE,
[/I][/B]Da geht es wohl weniger darum, welche "Marken" gut sind, sondern eher darum, welche Lautsprecher seine Lautstärke- und Musikvorlieben überleben.
Peter Krips
Ich kann verstehen, dass das auf dich komisch wirkt.
Jedoch wurden im anderen Forum meine Fragen alle beantwortet. Ich hab dort nach Kaufempfehlungen gefragt und hier habe ich eine konkrete Vorstellung, die ich nur bestätigt haben möchte. Außerdem wollte ich noch die Meinung von mehr als 4 Leuten aus dem anderen Forum miteinbeziehen.
Zudem finde ich die Leute hier viel kompetenter und netter. Ich anderen Forum kamen teils sehr hilfreiche Vorschläge wie "Kauf dir ne fertige Aktivbox.", die gar nichts mit dem Thema zu tun haben.
Um aber deine Fragen zu beantworten:
Als Verstärker nutze ich diesen Denon: http://www.amazon.de/Denon-Stereo-Vollve...%C3%A4rker
Warum meine anderen LS gestorben sind? Keine Ahnung. Ein Freund hatte die selben und seine sind auch 2 Wochen nach meinen gestorben. Scheint also nicht an mir zu legen :-)
Außerdem denke ich, das viele (auch namhafte) Hersteller eher minderwertige Waren verbauen und eher aufs äußere Wert legen, da ja eh keiner rein guckt.
Zudem finde ich den Sound vieler Fertig-LS einfach für den Preis nicht angemessen.
Bei vielen Hersteller bezahlt man allein dafür, dass vorne z.B. Teufel draufsteht. Außerdem möchten die Hersteller auch Profit machen und das können sie nur, indem es eine Differenz zwischen Ausgaben für die Komponenten und den Preis der LS gibt.
Ich hoffe ich konnte hiermit Klarheit schaffen.
Wäre jetzt ganz nett, wenn du entweder meine Frage beantwortest, oder mich in 2 Foren Fragen stellen lässt :-)
ein kleines bißchen Eigen-Initiative wäre auch angebracht...
so gibt es zur LS519 einen frei zugänglichen Bericht einer DIY-Zeitschrift....
der CT268 wurde hier im Forum entwickelt und ebenfalls etwas angepaßt in einer Zeitschrift vorgestellt....
usw.
DEINEN Lautsprecher mußt DU Dir schon selber aussuchen.
Und unsere Glaskugeln sind schon alle "blind" Cool -
Gute Antworten kommen nur aus guten Fragen...
Beste Grüße Smile
Das Problem ist, dass du 3 Dinge haben möchtest, die selten zusammen gehen, ich vermute sogar 4, die NIE zusammen gehen:
1. Kleine Box. Kein Problem. Bekommt man mit kleinen Chassis ohne Probleme hin.
2. Tiefer, kräftiger Bass. Auch kein Problem, noch nicht mal aus einer kleinen Box. Das können heutige 4" Chassis.
3. Und jetzt wird es schwierig: nur maximal 150€. Da wird die Luft schon dünn.
4. Wenigstens etwas Pegelfestigkeit. Klein, tiefer Bass und lauter als gehobene Zimmerlautstärke geht nicht. Das verbietet die Physik.
Du musst irgendwo Abstriche machen. Der übliche "Trick" ist, darauf zu verzichten, dass die Lautsprecher Bass können und dafür noch einen Subwoofer dazu nehmen.
Schau dir mal das hier an:
http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?o...&Itemid=35
Ich bleibe übrigens bei meiner Empfehlung aus dem Hifi-Forum.
jetzt tue ich wieder etwas, womit ich riskiere ausem Forum zu fliegenBig Grin. Habe den Bausatz nämlich noch nicht selber gehört.
Bei deinem Musikgeschmack empfehle ich dir einen Bausatz mit
PA Chassies. Ich selber habe schon einiges gehört, und PA hat nen etwas eigenen Charakter, der ziemlich gut zu House, Techno, Elektro etc. passt ( meiner Meinung nach). Ich schätze das ist auch der Grund warum dir Aktivboxen empfohlen wurden, ich denke mal sowas Ähnliches wie JBL Eon oder so.
Also wie schon gesagt, habe ich selber noch nicht gehört, hätte ich mir aber auch fast geholt.
Such mal bei Lautsprechershop nach Monacor 10-34.
Ich glaube du müsstest Kompromisse in der Größe eingehen, und ein bischen im Preis, würde sich aber bestimmt lohnen.
Flo
Sorry,
sollen auf Schreibtisch passen.
Hat sich erledigtCool.
MrFlorian schrieb:Sorry,
Kommt auf den Schreibtisch an! Wink Und der wurde nicht näher spezifiziert.:dont_know:
Ich denke dass du mit dem Cheap Trick 225 am besten bedient bist. Die verwendeten PA-Chassis (also für professionelle Beschallungen vorgesehen) können einiges wegstecken und Pegel raushauen und haben dazu ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis, und wenn man die auf einen Schreibtisch an eine Wand stellt, wird da auch einiges an Bass rauskommen. Auf lange sicht wäre es wohl sinnvoll, die Teile mit einem Subwoofer zu ergänzen, die sollten aber auch alleine schon gut Alarm machen. Und wenn man ein bisschen aufpasst (und leiser dreht, wenn die Tieftöner um ihr Leben flehen) dürfte man die auch nicht kaputt bekommen.
Ansonsten muss ich mich Schrotties Ausführungen anschließen: Du willst etwas, was einfach nicht geht. CT225 sehe ich da einfach nur als den besten Kompromiss, nicht als Lautsprecher, der alle Forderungen perfekt erfüllt.
edit: sehe gerade, dass schrottie im Nachbarforum das gleiche empfiehlt, dann wird es soooo falsch schon nicht sein Wink
Moin!
Was ist an Deinen bisherigen Lautsprechern denn genau gestorben?
Die Hochtöner?Dann hast Du den Denon überfordert,wofür er sich mit Clipping bedankt,was der Hochtöner dann ausbaden muss.
Oder doch die Tiefmitteltöner?Mit 70 Watt max-geschätzt 30 real- sollten sich deren Schwingspulen nicht so leicht grillen lassen.
Bleibt noch mechanische Zerstörung durch Anschlagen des Spulenträgers auf die hintere Polplatte.Das kommt bei kleinen Chassis in ventilierten Gehäusen oft vor,genauso abgerissene Litze vom Anschlussfeld zur Membrane.
Ich werfe hier mal Olli`s Maxi Al ins Rennen.Die klingt für ihr Geld fast schon unverschämt gut,ist gemessen an ihren Abmessungen hoch belastbar und kann-vor allem im Nahbereich-richtig Bass.
Für die handvoll € immer eine Sünde wert!
Martin
Die OT Beiträge aus dem Thread Welche Chassis-Marken sind für Einsteiger empfehlenswert?
wurden hierher verschoben OT aus Moderationsprotokollen 10-2013
Viele Grüße,Thomas
Forenregeln
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.335 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.700 11.09.2025, 20:35
  welche Akustikpaneele taugen was? slow777 15 27.361 04.08.2025, 23:12
Letzter Beitrag: slow777
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.907 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.091 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.452 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.165 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.782 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.497 27.01.2025, 12:11
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.826 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
