Klein, Laut und einigermaßen guter Klang??
Gute Abend allerseits.
Vorweg: das ganze soll für eine transportable beschallung draußen sein. Meine jetzige "Musikkiste" ist inzwischen 4 Jahre alt und in dieser Zeit hat sie eingie recht "harte" einsätze überlebt.
Jetzt soll was neues her da die chassis schon rosten, die akkus anfangen zu schwächeln usw.
Zurzeit sind 4 180mm Breitbänder auf einer 40x40cm Schallwand in einem (zu)kleinen geschlossenem Gehäuse verbaut. Per kleinen sperrkreis wird das ganze notdürftig entzerrt so das es ertragbar klingt.
Bei der neuen möchte ich jetzt als Hochtöner ein MHD 150 einsetzen (das hab ich noch übrig).
Die wahl des TMT gestaltet sich schwierig, auch die Bauart.
gefordert sind: hoher Wirkungsgrad, geringe Größe, Untere grenzfrequenz, 80-120hz, eventuell 140hz (jeweils -3db).
Als Verstärker wird ein Digital IC mit ~50W zum Einsatz kommen.
Im Moment hab ich Diverse Kandidaten:
2x Craaft 6/100 PCD: Sehr laut, sehr klein und sehr kleines gehäuse möglich aber unter 140hz ist ende.
2 x Emminence Beta 8: Wirkungsgrad ok, Gehäuse ist auch noch vertretbar aber leiser als der Craaft und viel mehr Bass gibts da auch nicht
2 x Monacor SP 10/150PA: Wirkungsgrad wie der Emmi und ähnliches Volumen aber Gehäuse wird aufgrund des doch schon großen Durchmessers deutlich größer. Dafür aber genügend Grundton( hat ja auch die meiste Membranfläche)
Dazu gabs noch ideen mit dem Craaft 6" im kleinen Horn und ein auf hoch und Pegel getrimmten BP für den Grundton. Da sehe ich aber zuviel Aufwand im nutzen.
Wer hat noch ideen? Was ist zu den bisherigen Treibern zu sagen?
Ich alleien weiß vor lauter Chassi und Gehäuse ideen so langsam gar nicht mehr was ich nehmen sollBig Grin
meine Empfehlung: 2x Visaton BG20 paralell geschaltet, in jeweils 10 Litern geschlossen.
Die untere Grenzfrequenz liegt dann etwa bei 90Hz/-3dB, bei einem Wirkungsgrad von ca. 95dB/1W/1m.
Mit den, sehr gut passenden, 50 Watt (es dürften aber auch etwas mehr sein) kommst Du dann auf über 112 dB.
Der BG20 hat einen recht gutmütigen Frequenzgang und lässt auch eine höhere Trennfrequenz zu.
Das dürfte dem MHD-150 nicht unrecht sein. Wink
Jesse Cool Good Vibration
Der BG 20 ist Im Wirkungsgrad geringer als alle 3 Chassis die ich mir bis jetzt angeguckt hab.
Klar könnte ich auch 100W und mehr zur verfügung stellen, doch irgendwo muss ich das begrenzen damit der Akku lange hält.
Hab mal zusätzlich den Monacor SP-10/150PA in 12 Litern Bassreflex (85Hz/-3dB) simuliert.
Mit den zur Verfügung stehenden 50 Watt kann er nur ca. 2dB lauter als der BG20.
mir leuchtet nicht ganz ein, wieso du dich wegen der unteren Grenzfrequenz so limitieren willst? Kommt da ein Sub drunter?
Ansonsten finde ich die Geschichte mit dem Beta 8 passend. Das Chassis macht in relativ kleinen Gehäusen noch etwas Bass und ist relativ laut. Ein guter Kompromiß für eine tragbare Kiste wie ich finde...
Willst du noch mehr Bass und etwas weniger Klirr im Mittelton, kannst du mal einen Blick auf den Mivoc WM8 werfen.
Oder einen 25er nehmen. Den Deltalite 2510 habe ich gestern bekommen und erste Messungen sehen sehr gut aus. Ich werde sie die nächsten Tage im Mobb-Deep-Thread veröffentlichen...
Da kommt kein Sub mehr drunter. Ich brauch keine tiefe untere Grenzfrequenz, klein und laut und viel bass wäre soweiso die eierlegende wollmilchsau Big Grin
Mit der alten Kiste hab ich gemerkt das auch ein "bassbuckel" um 100hz gegen den fehlenden Tiefbass auf dauer störend wirkt.
Zum Craaft kann keiner was sagen?
mfg Bastler
Hallo Bastler,
Der Bastler schrieb:Da kommt kein Sub mehr drunter.
Ja, das geht nicht, schon klar, aber wenn so Treiber wie der Beta 8 oder der BG 20 Thema sind, wäre es doch schade, wenn man ihre Bassfähigkeiten nicht nutzt (und sei es nur bis 60-70Hz).
Einen Treiber der "nur" 100Hz kann, dazu lauter als der Beta und kein reiner Mitteltöner ist, ist mir in der 20er-Klasse sowieso nicht bekannt...oder vielleicht sowas wie der B&C 8MDN51, wenn es das Budget zulässt...
Der Bastler schrieb:Mit der alten Kiste hab ich gemerkt das auch ein "bassbuckel" um 100hz gegen den fehlenden Tiefbass auf dauer störend wirkt.
Aber kein Bass ist doch genauso störend Big Grin
Der Bastler schrieb:Zum Craaft kann keiner was sagen?
Woher willst du den bekommen? Gebraucht? Keller?
Der Ruf ist nicht der schlechteste, Erfahrungen habe ich keine...ist aber eher ein reiner Mitteltöner ab dem unteren Mittelton...davon würde ich fullrange die Finger lassen...selbst den Grundton können die nicht wirklich...
Gruß, der Christoph
Bei Thomann gibt es ja neuerdings wieder Fane Speaker, seit irgend eine Firma Fane übernommen hat. Die Souvereign-Serie hatte ich aber nocht nicht in den Fingern. Der 8-225 hat laut Datenblatt 1mm mehr X-max als der Emi Beta. Vielleicht möchtest du mal als einer der ersten den Versuch wagen?
Wie ich gerade feststelle, scheint die HP von Fane eingestellt worden zu sein. War die Übernahme eine Heuschreckenaktion? Habe mir leider nicht gemerkt, wer den Laden übernommen hat. Ich glaub es waren Spanier.
Fane hat noch eine Seite:
http://www.fane-international.com/
Der Verstärker ist schon halb fertig, der VV mit 80hz HP wartet darauf das ich n funktionierenden oscar in die hand bekomme Smile
(ich hab einen an meinem arbeitsplatz....aber in zeiten der krise soll man sein glück nicht herausfordern)
Ich werde den Verstärker erstmal an einer LBT1121 testen(ob die leistung reicht) und wenn das soweit alles passt bestell ich mir 2 Emmi Beta 8.
Die Fane sehen auch interessant aus aber ich mach keine Experimente und nehm den Emmi. Getrennt wird dann irgendwo zwischen 2-3khz, das sollte für das MHD 150 kein problem sein.
Akku ist auch schon da und geladen. 55Ah und dezente 18kg schwer.
Wenn ich es schaffe öfter in dieses Forum zu gucken dauerts bis zum nächsten zwischenbericht nicht so lange :o
@Christoph: den Craaft gibts bei spectrumaudio noch als Restposten für 40Euro.
Danke an alle die gepostet haben. :thumbup:
So, wird mal wieder Zeit für den aktuellen stand.
Der Filter tuts:
[Bild: 24dbsteilheit22hz.png]
Damit kommt noch genug Kick an, die Lautsprecher werden deutlich entlastet, der Verstärker ebenso.
Lautsprecher werden jetzt doch die Fane im etwas zu kleinem 25L BR gehäuse...der kleine buckel um 100hz passt gut zum Filter.
Die Beta 8 sind mir mit inzwischen 49€ das stück zu teuer.
Der Verstärker tuts, wäre aber fast durch eine falsch eingestellte messspitze abgekocht. Noch bin ich mir nicht sicher ob die leistung reicht.
Eventuell wirds einfach eine gute alte gebrauchte Car endstufe.
Der Akku wird doch kleiner, vermutlich 16 oder 18Ah. Die 14Ah die ich bis jetzt immer mit hatte waren eigentlich ausreichend. Der große Akku darf sich dann im Maiwagen austoben Big Grin
Mit dem kleineren Akku werden auch direkt gut 12Kg gespart.
Edit: http://www.pollin.de/shop/dt/MTA2OTI3OTk...16_Ah.html
den hat nich zufällig irgendjemand schon getestet und kann mri sagen ob das ein Blei gel ist?
http://www.elv.de/Omnitronic-DX-1022%2c-...ail2_25854
Meine MusikQuelle.
Oh danke für den "geistreichen" beitrag.
Bei dem klirr und der "abstimmung" verweigern ohren und messmikro den dienst
  Geringe Membranmasse= dynamischer, schnellerer Klang? TomBear 83 18.146 22.12.2024, 10:25
Letzter Beitrag: walwal
  Ojas loudspeakers - guter Klang für Designer und andere Kreative? capslock 10 4.748 27.07.2022, 17:43
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Kondensator-Klang und akustische Messungen ctrl 149 74.800 25.04.2020, 12:13
  Hochtöner für D'Appoloto Anordnung, klein und niedrige untere Grenzfrequenz... NuSin 35 12.894 24.11.2019, 18:47
Letzter Beitrag: NuSin
  Einfluss des Verstärkers auf den Klang wolfgang520 91 107.962 03.10.2019, 19:09
  12" Tieftöner mit guter Mitteltonanbindung gesucht Thrill-Seeker 14 9.696 08.09.2019, 15:54
Letzter Beitrag: wilbur11
  Wie laut hört Ihr Musik (wenn Ihr laut hört)? adicoustic 28 16.763 19.02.2019, 22:38
Letzter Beitrag: adicoustic
  OT aus Dyane (Klein vs. Groß) Olaf_HH 13 4.666 06.02.2019, 14:13
  Klang + Ton Lap Top Baujahr 1992 Franky 19 7.180 10.12.2018, 22:08
  Klang und Ton 6/2018 die Frage von Dipl.Ing. J. Kreft Kaspie 18 10.054 06.10.2018, 21:17
