Hochtöner für D'Appoloto Anordnung, klein und niedrige untere Grenzfrequenz...
Ich möchte mich mal an einem D'Appolito LS versuchen. Dabei würde ich gerne einen Hochtöner zwischen zwei Dreizöllern (oder 3,5") platzieren. Letztere sind ebenfalls noch nicht ausgewählt, es könnten HiVi M3N werden (CB), oder Dayton Audio DSA90-8 (BR) oder Mivoc FR 358N (CB). Die Lautsprecher sollen sehr kompakt werden, da mindestens die Schallwand, evt. auch die komplette Box aus dem 3d Drucker kommen soll.
Letzlich ist das Projekt eine Spielerei zum Lernen und soll eher Low-Cost ablaufen. Getrennt wird aktiv. Eine passive Weiche ist nicht geplant.
Das Thema Hochtöner ist für mich allerdings nicht ganz trivial. Angeschaut hatte ich mir den Monacor DT-28N, eine 28mm Kalotte. Der Peerless XT25SC40 (ohne Frontplatte) wäre aber durchaus eine Option, wenn auch nicht ganz trivial mechanisch zu adaptieren. Problem ist zusätzlich noch die untere Grenzfrequenz. Ich will (wie empfohlen) mit 18dB/Oct. BW trennen und müsste aber dann auf grob 1,5kHz als Trennfrequenz gehen. Da wird die Luft dann doch relativ schnell sehr eng. Hohe Pegel sind nicht gefragt, ich bin leise Hörer. Unterhalb von 100Hz unterstützt ein Subwoofer, insofern komme ich (so denke ich) mit den zwei Dreizöllern aus.
Gibt es bezahlbare kompakte Treiber im Hochton, die meine Anforderungen erfüllen können?
mit dem OAudio T25h habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Test in einer HobbyHifi und hier im Forum auch schon verbaut.
Beste Grüße Smile
Ja, der ist auch schön preiswert. Wie tief meinst Du könnte man den trennen?
auf hifi selbstbau gibt es einen aufschlussreichen Test.
Vom Klirrfaktor könnte man den HT relativ trennen (1600), empfohlen wird ab 2Khz.
https://www.hifi-selbstbau.de/datenbler-...?showall=1
viele Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
db7mk schrieb:..... empfohlen wird ab 2Khz.....
bei 12 dB/Oktave. Steiler geht dann oft noch etwas tiefer.
Beste Grüße Smile
Hmm, ist knapp. Leider hat er auch 70mm Durchmesser.
Was alternativ denkbar wäre: Den Hochtöner (ohne Frontplatte) von hinten montieren. Dann könnten die Mitteltöner noch etwas weiter zusammen rücken. Dann wäre auch sowas wie ein Dayton Audio DC28F denkbar. Der kommt wohl schon ziemlich tief runter.
SB Acoustics hat auch schöne Sachen, die sind mir aber leider zu teuer...
Wie wärs mit einem 1...2" Breitbänder? kann man sehr gut bis unter 1kHz laufen lassen. Tangband hat da ein paar aus Alu im Angebot.
Auch eine Option, aber wie verhalten die sich dann unter Winkeln?
Der 25-1933 scheint auch als Kalotte sehr tief ankoppelbar zu sein. Allerdings findet man über den nicht sehr viel...
Schau auch mal bei Visaton, da gibt es gute Alu-Einzöller und natürlich meinen Liebling, den FRS5X. Der ist klein, nach unten äußerst flexibel und obenrum macht der so einige Kalotten nass ...
[ATTACH=CONFIG]51592[/ATTACH]
https://www.ebay.de/itm/Monacor-Breitban...2752254978
ab 400-500 Herz ankoppelbar, hab ich in meiner Soundbar als Fast Breitbänder
Monacor SPX 21m
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
mechanic schrieb:und natürlich meinen Liebling, den FRS5X. Der ist klein, nach unten äußerst flexibel und obenrum macht der so einige Kalotten nass ...
Ganz Old School, ein Konus Hochtöner. Durchaus eine Überlegung wert. Ich komme aktuell vom Air Motion Transformer und habe etwas Sorge die Auflösung dann zu vermissen...
Olaf_HH schrieb:ab 400-500 Herz ankoppelbar, hab ich in meiner Soundbar als Fast Breitbänder
Monacor SPX 21m
Der sieht interessant aus. Ich fürchte die Auswahl der Chassis wird das größte Problem an dem Projekt:eek:
W1-1070SE, sofern der wirkungsgrad ausreicht?
grüße,
martin
herr_der_ringe schrieb:W1-1070SE, sofern der wirkungsgrad ausreicht?
Hmm. das wird schon etwas knapp.
So schaut die Konstruktion aktuell aus (die beiden Gehäusefarben sind zur Veranschaulichung wo ich den Druck teilen muss, wegen der Größe).
Der Ausschnitt in der Mitte hat aktuell 66mm Durchmesser, die Zentren der TMTs sind 159mm auseinander, demnach dürfte die Trennfrequenz maximal 1425Hz betragen.
[ATTACH=CONFIG]51593[/ATTACH]
NuSin schrieb:...Der Ausschnitt in der Mitte hat aktuell 66mm Durchmesser...
tymphany NE25VTS-04
grüße,
martin
herr_der_ringe schrieb:tymphany NE25VTS-04
Ja, der würde auch passen, angedacht hatte ich zu diesem Zeitpunkt den Peerless XT25SC90.
Kann der NE25VTS wohl tiefer getrennt werden?
Hallo Sebastian,
ich hab mal die beiden Datenblätter verglichen und im Winkelfrequenzgang beim XT25SC90 04 unter 30° und 60° schmale Einbrüche entdeckt, welche auf Menbranresonanz(en) hinweisen, die aber beim NE25-VTS 04 nicht aufzutreten scheinen (oder weniger "scharf" sind). Dieser Unterschied wäre zumindest mir die 8€ Aufpreis wert, den sonstigen Höhenfrequenzgang kann man noch anpassen wo nötig oder gewollt.
Bei der Wahl ist sonst noch der Klirrgrad um die Übergangsfrequenz zu berücksichtigen, was diese tendenziell eher Richtung 2kHz schieben würde... Ja, LS Bau ist voller Kompromissnotwendigkeiten Wink
Winfried
Beim NE25-VTS04 ist die Frontplatte demontierbar, statt 66 könnte man wohl 48mm Einbaudurchmesser nehmen...
wgh52 schrieb:ich hab mal die beiden Datenblätter verglichen und im Winkelfrequenzgang beim XT25SC90 04 unter 30° und 60° schmale Einbrüche entdeckt
Danke für die Mühe Winfried! Das spricht dann wieder eher für den NE25. Wobei der Preisunterschied leider eher 15€/Stück ist.
Was mir gerade auffällt, die Gehäuse sehen bei beiden nach hinten sehr offen aus, muss ich die in eine eigene Kammer stecken?
Die Frontplatte beim NE25 weg zu lassen klingt auch reizvoll, ich muss das in den kommenden Tagen mal zeichnen und vergleichen. Man könnte den Hochtöner im Gehäuse auch nach hinten versetzen und eine kleine Schallführung in die Schallwand einbringen.
Der gemeinsame Träger mit WG ist für Dappo immer schon eine gute Idee gewesen, das könnte man sehr schön drucken.
[ATTACH=CONFIG]51598[/ATTACH]
  Siemens Ruf LSP 41 a hochtöner wer kennt den? slow777 0 1.703 22.10.2025, 21:37
Letzter Beitrag: slow777
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.325 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Hochtöner Ersatzteilsuche easysein 18 5.813 10.01.2025, 12:43
Letzter Beitrag: Pollton
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.803 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Abstrahlcharakteristik Hochtöner slow777 11 4.672 23.04.2024, 14:44
Letzter Beitrag: tiefton
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.096 09.04.2024, 19:06
  Aktuelle Hochtöner mit inverser (konkaver) Membran? Gaga 15 6.111 04.10.2023, 20:58
  Anordnung Simon 17 4.650 27.09.2023, 15:04
Letzter Beitrag: Simon
  Hochtöner "Standschaden"? stoneeh 11 5.243 19.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: stoneeh
  Kupferfolie zur Hochtöner-Reparatur der Schwingspulen-Zuleitung FF 0 2.163 01.05.2023, 16:42
Letzter Beitrag: FF
