Idee/Vorstellung eines D'Appolito/FAST Systems
Hallo Forum!
Als Neuling möchte ich euch an meinem aktuellem Bauvorhaben etwas teilhaben lassen und vielleicht findet sich der ein oder andere der mir ein paar Fragen beantworten kann oder hilfreiche Tips hat. Rolleyes
Derzeit baue ich eine Kombination aus FAST und D'Appolito Lautsprecher.
Eine Kombination nenne ich es wegen der recht hohen Trennfreqenz.
Das ganze ist nicht aufs gerade wohl gebaut sondern vorher ausgiebig mit Boxsim und WinISD simuliert.
Auch in die Theorie habe ich mich eingearbeitet und bei einigen Lautsprechern die ich vorher schon gebaut habe wurde auch so einiges gelernt.
Hier zwei Bilder:
Breitbänder: TangBand W3-871
Tiefmitteltöner: Mivoc WAL416
Trennfrequenz: 1Khz
Geboren wurde die Idee als kleine vollaktive Standbox mit 300 bis 500Hz Trennfrequenz.
Aber als diese fertig war war musste ich feststellen das ich mit der Bassleistung nicht ganz zufrieden bin.
Also wurde das ganze zu einem Teilaktivem System mit Subwoofer umgetauft.
Da die Spulen doch recht teuer sind wurde die Trennfrequenz nach einigen Hörtests und experimenten auf 1Khz hochgesetzt.
Das hat den Vorteil das die Bauteile günstiger werden, die D'Appolito Regel noch eingehalten wird und der Bereich in dem die WAL416 arbeiten noch ausreichend groß ist um den Mehraufwand zu rechtfertigen in anbetracht der Tatsache das es doch extra Subwoofer geben wird.
Es wird ein MiniDSP Board verwendet das zwei Shure Class-D Verstärker mit den nötigen Signalen versorgt.
Die Shure Platinen sind nur eine Zwischenlösung bis ich mich für eine ordentliche Alternative entschieden habe.
Die Subwoofer existieren bisher nur als Idee da ich mich nicht entscheiden kann welche Treiber ich verwende und wie ich sie baue. Also stehen die Satteliten/Topteile im Vordergrund.
Der Aktuelle Stand ist, zwei Lautsprecher sind gebaut.
Einmal eine geschlossene Version mit 10 Liter Volumen bei einem QTS von 7,4 und eine 25 Liter Bassreflex Version mit einem Tuning von 45 Hz.
Betrieben werden sich noch Aktiv da erst noch einige Probleme behoben werden müssen bevor ich an der Weiche arbeiten kann.
Auf dem oberen Bild sind noch W3-315 verbaut die aber getauscht wurden da mir der Klang nicht ansatzweise gefallen hat. Im Hintergrund sind auch noch ein paar Gehäuse anderer Lautsprecher zu sehen die ich gebaut habe. Rechts daneben steht eine Zweiwege TQWT mit Visaton bestückung, 1/2 Eigenbau und 1/2 unbeabsichtigt zusammengeklaut.
Das ganze wurde schon ausgiebig mit Arta/Limp und einem kalibriertem Elektret vermessen aber nur Indoor mit Raumeinflüssen.
Es wurde nur der Pegel vom Hochtöner zu den Tieftönern angepasst und keine sonstigen Filter verwendet.
Die nächste Aufgabe ist es, rauszufinden woran es liegt das die geschlossene Version sich recht leblos, belegt und dumpf anhört im vergleich zur BR Version.
Ist es der hohe QTS, die Gehäuseform oder die Dämmung.
Bisher habe ich ausgiebig mit der Dämmung experimentiert aber ich konnte sie nicht zum leben erwecken.
Das soll es ersteinmal gewesen sein, wenn jemand fragen oder Anregungen hat, immer her damit!
Bei den meisten Sachen habe ich mir sehr gut überlegt warum ich sie so mache, da ist wenig aus dem Bauch raus entschieden worden. Smile
Peter
Hi Peter,
herzlich willkommen !
QTS 7,4: glaube ich nicht Big Grin
Als Anregung, da sehr ähnlich, weise ich auf mein aktuelles Projekt Kierkegaard hin.
Hallo!
2pi schrieb:QTS 7,4: glaube ich nicht Big Grin
QTS, QTC... diese Vielen abkürzungen bringe ich manchmal durcheinander :o
Bei der 7,4 bleibe ich aber aber genau genommen sind es 7.43 Rolleyes
Zitat:Als Anregung, da sehr ähnlich, weise ich auf mein aktuelles Projekt Kierkegaard hin.
Interessant, habe mich gerade einmal durch den Thread gearbeitet, wobei ich ein paar Posts nur überfloge habe.
Erschreckend wie ähnlich das was du da gerade baust meinem Lautsprecher ist.
Sowohl Idee alsauch Ausführung.
Bei meinem Breitbänder überlege ich noch eventuell eine Kontrollierte undichte zu auszuprobieren und die Schallwand soll ähnlich wie bei dir, deutlich schmaler werden um den Breitbänder.
Peter
PeterFW schrieb:Bei der 7,4 bleibe ich aber aber genau genommen sind es 7.43
Sieh' Dir mal das oberste der Bilder an:
[Bild: f0Q0.gif]
Typischerweise hört man bei 2 auf, zu zählen Big Grin Also muss bei Dir irgendein Fehler vorliegen.
PeterFW schrieb:Bei meinem Breitbänder überlege ich noch eventuell eine Kontrollierte undichte zu auszuprobieren
Wozu ?
2pi schrieb:Typischerweise hört man bei 2 auf, zu zählen Big Grin Also muss bei Dir irgendein Fehler vorliegen.
Jap, der Fehler sitzt zwischen Tastatur und Stuhl!
Natürlich meine ich 0,74 und habe immer nur das Komma verschoben. Frag mich bitte nicht warum und wie ich das so konstant geschafft habe Smile
Zitat:Wozu ?
Hauptsächlich, weil ich es einmal ausprobieren möchte um zu hören und messen was dabei passiert und es wohl dem Klang bei solch einem kleinen Volumen zuträglich sein könnte.
Ich dachte ein 40mm HT Rohr von der Kammer bis zur Rückwand zu führen und dies im Try&Error Verfahren mit verschiedenen Dämmstoffen zu füllen/stopfen.
Peter
Diese kontrollierte undichte setzte ich auch bei meinem Manger Lautsprecher ein. Entlastet den Breitbänder in tiefen Frequenzen und kann helfen beim Übergang zum TT.
PeterFW schrieb:Hauptsächlich, weil ich es einmal ausprobieren möchte um zu hören und messen was dabei passiert und es wohl dem Klang bei solch einem kleinen Volumen zuträglich sein könnte.
Viel Aufwand bei einem Ausgang, der nicht mehr verspricht als: "geht auch".
Ich persönlich würde das im Mittelton lassen. Insbesondere, da es konstruktiv durchaus lösbar ist.
Aber: Mach die Erfahrung und berichte !
2pi schrieb:Viel Aufwand bei einem Ausgang, der nicht mehr verspricht als: "geht auch".
Ich weiss aber irgendwie finde ich die Idee interessant.
Zitat:Aber: Mach die Erfahrung und berichte !
Werde ich tuen Smile
Bin gerade noch dabei zu überlegen wie ich das finale Gehäuse nun aufbaue. Es ist nicht einfach mich zu entscheiden.
Nachdem ich alle Dämmung aus der geschlossenen Box genommen habe und sie seit ner weile höre gefällt mir der Klang fast.
Peter
PeterFW schrieb:Bin gerade noch dabei zu überlegen wie ich das finale Gehäuse nun aufbaue.
Also, die Endgültige Gehäuseform steht nun fest, ich bleibe bei der kleinen Standbox mit 25 Litern.
Der Breitbänder in einem seltsam anmutendem KU Gehäuse untergebracht:
Ausserdem habe ich nun die groben Startwerte für die Weiche.
Es ist ersteinmal nur eine 12dB weiche bei 1Khz.
Die Simulation verspricht einen einigermaßen brauchbaren Frequenzgang für den anfang.
Ausserdem habe ich heute einmal relativ und grob gemessen ob die Box starke Einbrüche unter Winkeln bei der Übernahmefrequenz zeigt damit ich einen Vergleich habe wie sich die Passivweiche verhält.
Damit hatte ich probleme bei meinem ersten DAppolito versuch.
Hier einmal oben und rechts, unten und links sehen quasi symetrisch aus.
Einmal hat die Box gestanden und einmal längs auf dem gelegen.
Wenn dann das erste fertige Gehäuse hier steht und die Weiche aufgebaut ist werden ordentliche Messungen unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt Smile
Peter
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.449 02.11.2025, 12:24
  Meinungen zum seltsamen FAST plus SHT Vorhaben TommiSHA 59 41.499 19.02.2024, 13:56
Letzter Beitrag: TommiSHA
  d'Appolito mit Audax HY170G8 henrik 12 12.776 30.10.2022, 15:16
  Omnes AMT 3 Wege Box Planung und meine Vorstellung Raphael Specht 61 22.520 25.01.2021, 20:02
Letzter Beitrag: Raphael Specht
  open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol dy1026u 9 4.879 29.04.2020, 18:26
  Diskussion des (Pseudo) D´Appolito Konzepts anhand des Beispiels DXT-Wave fosti 86 131.671 21.07.2019, 14:24
Letzter Beitrag: roomcurve
  Hornlautsprecher Idee umsetzbar? Mr.Dice 5 6.940 26.02.2019, 19:12
Letzter Beitrag: Mr.Dice
  FAST mit B100 wolfgang520 14 8.809 23.01.2019, 16:28
  Was Hübsches zwischendurch: Friends Fast spendormania 13 9.248 07.06.2018, 11:35
Letzter Beitrag: sonicfury
  FAST mit 10F-8424G00 und SW118WA01 wolfgang520 9 5.364 19.04.2018, 08:53
Letzter Beitrag: wolfgang520
