Weichenfunktion messen
Ich bin mal wieder hilfsbedürftig Confused
Folgendes Szenario:
Ich hab hier ein Paar gekapselte Autoweichen (Axton , Cax65, 3-Wege für 1 x 8er, nochmal 1 denselben x 8er und 1 x HT).
Ich wollte rein Interessehalber die Wege bzw. deren Funktion der Weiche messen (was macht die Weiche pro Weg?).
Also bei welcher Frequenz wird mit welcher Charakteristik gefiltert.
Da die Weiche nur als geschlossenes Gehäuse vorliegt und ich keinen Einblick in den Aufbau habe, kann ich da nichts zu sagen.
Deshalb möchte ich die einzelnen Wege messen.
Ich bin da also mit der folgenden Logik ran: wenn ich die Soundkarte per Loopback messe, bekomme ich ja einen halbwegs geraden Strich (Pinknoise raus, Pinknoise rein).
Wenn ich da jetzt was dazwischen klemme, müsste sich doch genau die Wirkung in dem (ehemals) geraden Strich darstellen lassen.
Jetzt waren die angezeigten Striche aber nicht so, wie man das von einer Weiche erwartet hätte.
Ich hab dann mal nur eine einzelne Spule in den Loopback geklemmt. Und zwar einmal seriell und einmal parallel.
Wenn ich die Spule parallel dazwischen klemme, zeigt mir ARTA auch wunderschön einen 6dB/Okt. Hochpass. Nur bei seriell bleibt der Strich gerade - statt mir einen 6dB/Okt. Tiefpass anzuzeigen.
Wie geht denn das grundsätzlich? Also Weiche messen. Muss ich vielleicht an jeden Weg einen (Abschluss-)Widerstand anschliessen? Bei der gekapselten Autoweiche weiss ich ja nicht, ob da zB. serielle oder parallele Filter wirken, und ob bzw. wie das Einfluss auf die Messung hat.
Hallo Ometa,
Dein Gedankengang war schon ganz richtig. :ok:
Du mußt allerdings am Weichenausgang einen "Verbraucher" haben, am einfachsten und sinnvollsten das Chassis, daß drangehört.
Dann mißt Du die Spannung an den Chassisanschlüssen und bekommst das gewünschte Ergebnis.
Das dürfte vermutlich auch der "Haken" an Deinem Testaufbau mit der Spule gewesen sein.
Seriell funktionierte nicht, aber seriell zu was lag die Spule denn? Big Grin
Wahrscheinlich nur zur Soundkarte, oder? In dem Fall ist der "Verbraucher" der SK-Eingang mit einigen 10kOhm und daher ist die Spule erst bei sehr hohen Frequenzen wirksam, die wir längst nicht mehr messen können.
Bernd
Danke! Hab mir sowas in der Art schon gedacht.
Hi ometa, dieser Thread ist Dir bekannt?
Da gings um was ähnliches, sogar auch um eine geschrottete Soundkarte beim Versuch, eine passive Weiche zu messen...
Die Antwort kam dann ab Post 55....
Dimebag isn't dead…
Öhm, nochmal langsam.
Soundkarte-Out in Verstärker. Weiche an Verstärker. LS an Weichenweg. Dann Lautsprecher Plus und Minus in Soundkarte-In.
Geht das auch mit der Messbox? Weil da ist die Soundkarte ja schon mit Amp verbunden. Weiche dann an "Speaker", LS mit Weiche verbinden und über den Cinch von Mic-In messen?
Muss ich denn alle Wege der Weiche mit LS verbinden, oder nur den Weg, den ich messen möchte?
Geht das nur mit Chassis, oder kann ich auch 10-Watt-Widerstände nehmen mit entsprechendem nominellen Impedanzwert (also 4 bzw. 8 Ohm)?
ometa schrieb:Öhm, nochmal langsam.
Richtig.
Zitat:Geht das auch mit der Messbox? Weil da ist die Soundkarte ja schon mit Amp verbunden. Weiche dann an "Speaker", LS mit Weiche verbinden und über den Cinch von Mic-In messen?
Hab die Messbox jetzt nicht im Kopf, müsste aber genauso funktionieren. Sollte vielleicht noch jemand bestätigen, der schon Erfahrungen diesbezüglich gemacht hat oder den Schaltplan der Messbox im Kopf hat.
Zitat:Muss ich denn alle Wege der Weiche mit LS verbinden, oder nur den Weg, den ich messen möchte?
Unbedingt alle Ausgänge der Weiche mit einer Last beschalten! Ich gehe mal davon aus, dass es sich in mindestens einem Zweig um ein 12dB oder sogar 18dB-Filter handelt, also ein Prallelglied vorhanden ist, das auf Masse liegt. Wenn keine Last am Ausgang liegt, kann das drastische Auswirkungen auf die Impedanz und auch auf den Arbeitsfrequenzgang eines anderen Filters der Weiche haben. Kannst Du aber auch leicht mit einem x-beliebigen Mehrweg-Boxsim-Modell nachvollziehen, das steilere Filter als 6dB beinhaltet.
Am optimalsten wäre es, wenn die zu verwendenden Chassis als Last an der Weiche angeschlossen würden. Einfache Widerstände gehen aber auch, um eine prinzipielle Arbeitsweise herauszufinden. Die Messergebnisse werden sich aber von denen mit Lautsprechern als Last unterscheiden, da ein LS-Chassis ja keinen konstanten Impedanzverlauf hat. Der induktive Impedanzanstieg zu hohen Frequenzen hin und die Überhöhungen an den Resonanzfrequenzen haben auch starke Rückwirkungen auf die Arbeitsweise der Weiche. Die Messergebnisse werden deshalb bei verschiedenen Chassis auch unterschiedlich ausfallen.
Edit:
Hab gerade versuchsweise den Mitteltonzweig der Visaton Concorde simuliert. Auf den Spannungsfrequenzgang des zu messenden Weichenzweigs hat das Fehlen einer Last an den anderen Ausgängen der Weiche keine Auswirkungen (solange der Dämpfungsfaktor des Messverstärkers hoch genug ist...), der Einfluss auf die Impedanz kann dem Amp aber schon gefährlich werden (gestrichelt - Ausgänge ohne Last, durchgezogene Linie - Ausgänge mit 4Ω beschaltet)
Dimebag isn't dead…
Na ich werde das halt einfach mal mit der Messbox bei dezentem Pegel testen - mache ich eigentlich immer, wenn ich experimentiere und nicht wirklich weiss, ob das Hand und Fuß hat, was ich da verzapfe.
Ich versuche zuerst die Widerstände, weil mich erstmal die Trennfrequenzen und Ordnungen interessieren, die da wirken.
Dann schaue ich mir an, was die Chassis im Gegensatz dazu bewirken.
Danke dir erstmal.
  Messen im Raum duisburg bg20 1 6.279 25.10.2020, 19:25
Letzter Beitrag: bg20
  Steps - Klirr messen mit externer Anregung MK_Sounds 0 3.386 20.01.2020, 16:51
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  USB Soundkarte zum messen Willi 6 10.103 27.10.2019, 18:26
Letzter Beitrag: „Q”
  Wie akustische Phase messen ? holzy81 14 12.085 26.04.2016, 20:22
Letzter Beitrag: holzy81
  Suche extrem klirrarmen und lauten Lautprecher zum Messen des Mikrofonklirrs SNT 24 11.200 17.04.2016, 17:57
Letzter Beitrag: SNT
  Wenn ich messen tue...... Oldie 3 3.238 15.02.2016, 22:43
Letzter Beitrag: ton-feile
  Ripol messen Ralf_Esc 5 4.085 12.03.2015, 14:04
Letzter Beitrag: Ralf_Esc
  Gegated und trotzdem Raummoden messen?? newmir 9 5.331 10.05.2014, 16:33
  Probleme beim Messen mit ARTA SNT 15 7.106 19.04.2014, 11:55
Letzter Beitrag: Gazza
  Verstärker Frequenzgang mit Arta Box messen Nightchild 17 26.620 28.03.2014, 15:20
