Beeinflussen sich impulskompensierte Subwoofer magnetisch?
wenn ich 2 Subwoofer Treiber impulskompensiert mit ein Paar Zentimetern Abstand montiere, beeinflußt dann der Magnet des einen die Parameter des anderen Treibers? Spulen auf Frequenzweichen sollen ja auch im 90° Winkel zueinander stehen.
Und falls ja: Ist das so viel, das man gegensteuern muß?
Gruß und Danke
Tim
Ich behaupte, ohne Beweis, nein.
Das ist ja im Gegensatz zu Spulen kein Wechselfeld.
Selbst wenn, der Vorteil der impulskompensation überwiegt.
Gruß Tobias
________________
Hallo Tim,
ich denke auch das ist vernachlässigbar. Bei Neodym, Alnico und magnetisch geschirmten eh' und bei "nackten" Ferriten würde ich mir auch keine großen Gedanken machen. Bei symmetrischem Einbau wird das Feld höchstens ein bißchen stärker (ähnlich wie bei der Kompensation, wie es früher bei Röhren-TVs üblich war).
Ich hatte vermutet, das der eine Magnet den anderen verstärkt und eine gleich angeregte Schwingspule dann stärker ausgelenkt wird.
Aber okay, dann mach ich da einen Haken dran.
Sind die Polungen nicht entgegengesetzt? Das wäre dann der Fall wie beim Kompensationsmagneten zur Schirmung.
Man könnte sich auch über die beiden Schwingspulen Gedanken machen - schließlich wären die in 3cm Abstand axial angeordnet.
Polung muss gleich sein.
Wie beim Boxermotor. Es sei denn, ein die Chassis zeigen in die gleiche Richtung.
Das reduziert die Verzerrungen nochmals, sieht meist doof aus. Außer bei einem W-Dipol.
* Redet von Magneten, bzw Chassis Anordnung*
Gruß Tobias
________________
Ich glaube, der eine redet vom Magneten, der andere von der Spulenpolung.
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.898 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Anschluss eines Leistungsverstärkers für Subwoofer/Bässe an einen Lautsprecherausgang Chlang 23 10.829 07.04.2022, 21:05
Letzter Beitrag: Chlang
  Bowers & Wilkins AS6 Subwoofer defekt. Muting transistor? taepoong 55 28.818 03.02.2021, 15:03
Letzter Beitrag: taepoong
  Mivoc AM 80 Subwoofer modul defekt taepoong 28 12.429 24.01.2021, 15:35
  JBL Sub hängt sich auf beim automatischen Abschalten AR 16 8.599 24.07.2020, 06:43
Letzter Beitrag: Yogibär
  Sparsamer Verstärker für Subwoofer gesucht Zonk 28 8.714 08.06.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Zonk
  AL200-2.1 NT Digital Verstärker Class-D Verstärker Endstufe Subwoofer Modul 200W Tommes 0 1.614 19.04.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Tommes
  Subwoofer Pre-Amp Michels 21 6.841 26.11.2019, 21:22
Letzter Beitrag: Michels
  X1500H, Subwoofer mit Endstufe oder Aktivmodul? Nolie 18 7.519 20.09.2019, 17:30
Letzter Beitrag: captain carot
  Subwoofer für die Tafal: Ripol und miniDSP Nils77 1 2.372 14.03.2019, 21:57
Letzter Beitrag: Nils77
